Сдвижная дверь
Сообщений в теме: 49
#21 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:42
Цитата(holyteaclub @ 2.6.2013, 11:17) Просмотр сообщения
вот два боковых ролика не дают рычагу оторваться от машины, а на нижнем (который умер) ездит дверь и как раз перекос идет при его стирании. Ролик сам на хитрой заклепке. С душевыми кабинами интересный вариант.
сзади у направляющей переходная планка, как я понял и закреплена на одном болту....если снять её, то рычаг выскочит...правильно???..я не снимал, просто интересно(три тьфу, пока всё супер).....по поводу роликов с душевых по мне не айс, они резиновые, нейлоновые, да и ещё округлые какие-то, просто не раз приходилось собирать кабины эти, ну в общем не то. А, что если подшипник по размеру найти?
#22 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:37
Подскажу еще вариант берете подшипник меньшего диаметра, шайбу хоккейную и делаете обрезиненный каток(как вариант каток лентопротяжного механизма магнитофона), геммороя много, но зато потом будет мягкая и тихая дверь.
Единственное, что подшипник не расчитан на осевую нагрузку и быстро кончится )
Я на этом форуме больше не играю...
#23 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:28
пришла в голову мысль..ммм..если положить фторопластовую полоску 2мм для продления жизни и тихого хода под ролик?
#24 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:47
У центрального кронштейна выдвижной двери , по моему , такая вот конструкция
На представленном вашему обозрению VIDEO показано , как , на примере автомобиля Uplander , менять средний кронштейн с роликами выдвижной двери . Механизм идентичен Синтре и её американским прототипам .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 10 Июнь 2013 - 11:14
#25 vitaliy1970
vitaliy1970
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 02 Апрель 2019 - 14:41
здравствуйте как снять боковую дверь? подварить надо порог с зади мешает. а может можно не снимать? низ открутиь и отодвинуть не отпадет? посоветуйте если снять то как лучше?
#26 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 02 Апрель 2019 - 19:15
У себя варил не снимая.Нижнюю открутил,оттянул и в путь.Начал было снимать,умаялся,не смог открутить ролик средний,потом задолбался зазоры выставлять.Так толком и не выставил на сдвижной правой.
#27 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 02 Апрель 2019 - 19:35
На видео (пост #24) показано как и что подставить под выдвижную дверь . Нижнюю направляющую снять и придерживая , выдвинуть дверь и подставить ящик по уровню двери  . Правда на фото не видно подставки , но она есть .
#28 vitaliy1970
vitaliy1970
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Апрель 2019 - 06:38
спасибо большое а, то думал сниму, а потом задолбаюсь ставить.
#29 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 15:00
Всем привет,не могу снять обшивку на раздвижной двери ,как эта ручка снимаеться не мог подлезти.(С)
Ребята, подскажите КАК снять эту ручку???
Объясните как умственно отсталой!
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 16:07
Ручка на оси . Ось со шлицами и "канавкой" , в которую упирается зажим , проходящий через пропил на ручке. Зажим можно подцепить самодельным крючком из тонкой и жесткой проволоки . У меня на правой выдвижной лопнула пружинка . Снял замок , но поменять пружинку не смог . Всё на клёпках . Конечно можно сделать ( будет время-сделаю) . А пока купил б/у , вполне рабочий замок за 1300 . В выходные буду ставить .
  • kukusya сказал за это спасибо
#31 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 16:16
Спасибо большое,Сергей!
#32 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 16 Январь 2020 - 19:23
что то грустно мне!
детские игрушки
#33 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 17 Январь 2020 - 20:23
что то грустно мне!
  Это временно       :ad:
#34 Benzo25
Benzo25
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 10 Март 2021 - 20:19
Всем привет Синтраводы!! Привет из Приднестровья! Перерыл весь форум и просторы интернета, нигде не могу найти информацию про снятие обшивки сдвижной двери купе. Проблема следующая: Недавно соскочил язычок дверной ручки на двери-купе, и приходится открывать дверь с салона. Сегодня попытался снять обшивку, чтобы добраться до этого язычка и я застрял - не могу снять саму ручку изнутри салона!! Отстегнул все клипсы, но просто ума не приложу как снять эту ручку, только она держит всю обшивку! Может кто-то сталкивался с данной проблемой, прошу отпишитесь.
#35 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 10 Март 2021 - 20:49
Выше пост №30, разве не оно?
#36 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 10 Март 2021 - 21:45
Под ручкой плоская вилочка. Удачи.
#37 Benzo25
Benzo25
Отправлено 10 Март 2021 - 23:57
Да!! Точно! Оно! Спасибо, как я пропустил ??  :al:  :al:
Спасибо большое!! Но как потом ее втыкнуть обратно??  :roll:
#38 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Март 2021 - 09:32
Воткнуть проще , чем вытащить . Просто эту скобу одеваешь на ручку (не до конца)  , подносишь ручку к зубчатому штифту и потихонечку вдавливаешь на штифт  ручку . При этом придерживай скобку , чтобы она не соскочила . когда штифт "пройдёт" скобку , надави скобу до конца и одевай дальше ручку . Как только скоба дойдёт до паза в штифте ты услышишь характерный щелчок . Это означает , что ручка установлена . Иногда ручка туго заходит в штифт . Нужно поднадовить посильнее ручку или чуть стукнуть по ней кияночкой
  • Benzo25 сказал за это спасибо
#39 Benzo25
Benzo25
Отправлено 11 Март 2021 - 12:16
Спасибо большое! Так и сделал... по ходу работы догадался!  :beer:
#40 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 11 Март 2021 - 13:44
поздно я увидел а то есть способ наааааа много проще .прежде чем лезть ломаеш руку в шести местах отращиваеш еще два пальца длинной 12см и все никаких проблем  .   согласись так проще я паред каждым ремонтом так делаю. :forever:
Сообщение отредактировал влад 71 rus: 11 Март 2021 - 13:45
детские игрушки
