* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#3481 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4T Sport
Отправлено 18 Март 2015 - 05:59
mike6688, а зачем?
#3482 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Март 2015 - 12:28
pkufterin 200 км, это я конечно загнул bf.gif ! Функция реально работает на прошивке v200. Заведите двигатель, включите функцию: config-->Настройка радио-->Громкость в зависимости от скорости-->Высоко. Поставьте громкость в положение 5 или 20 (это для выявления эффекта). Функция начинает действовать при скорости движения от 40 км/ч! Разгонитесь от 40 до 70 и выше, и потом начните интенсивное снижение скорости. Сразу услышите разницу! Скорее вы услышите её ещё при разгоне. Громкость повышается не скачками, а постепенно, до комфортного прослушивания. "Орать" ничего не будет но всё становится слышно хорошо. При этом, ни какой индикации громкости, не отображается.
#3483 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 Март 2015 - 16:50
mike6688, спасиб, сегодня попробую.
#3484 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Март 2015 - 07:31
Господа хорошие, подскажите, на вот эту тему Carbon_theme_Ambr_v200_04.01 - с прозрачными окнами уведомлений, какие POI ставить? я так понимаю в теме уже иконки POI переделанные?
#3485 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Март 2015 - 19:10
Ужас.. Ставлю POI вся Россия.. Прошло 40 минут, "81% завершено".. Долго ещё???
#3486 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Март 2015 - 22:42
Вся Россия долго! Но 40 мин это слишком! Должно быть минут 15-20.
#3487 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Март 2015 - 22:44
В итоге получилось 53 минуты. Зависало на 50%, 63%, 75%, 81% минут по 10.
#3488 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Март 2015 - 22:47
#3489 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Март 2015 - 22:49
Это точно)))) Привет! И кстате говоря, в начале установки гу мне написало что слишком много пои, но потом я вытащил и вставил флэшку, и всё пошло нормально.
Сообщение отредактировал pkufterin: 19 Март 2015 - 22:51
#3490 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Март 2015 - 22:57
Вот я сразу и подумал, что память в твоем ГУ не але. Предыдущие POI удалял?
#3491 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Март 2015 - 23:37
Их там вообще не было. На что же тогда память вся ушла? Хотя.. Я впихнул в прошивку новую заставку на включение, файл images14.uli получился тяжелее оригинала.. Да и бэкграунд чуть тяжелее, переработан в фотошопе.. Но я не думал что 100-200 кб играют такую роль..
#3492 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Март 2015 - 23:53
100-200 Это наверное только на бэкграунде? А заставка наверное на каждой картинке! Посмотри, какой размер images14.uli с твоей заставкой и сравни с стоковой.
!!! Вообще, будь осторожен с экспериментами!!!
Сообщение отредактировал mike6688: 19 Март 2015 - 23:54
#3493 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 Март 2015 - 07:08
А как мне вообще удалить лишние картинки из images14.uli так, чтобы загрузщик ГУ не ругался за несоответствие CRC? Ибо значительно снижает его вес. Например на сайте astra-faq.ru (как я понял все прошивки на этом сайте отсюда, поэтому пишу смело название), лежат images14.uli, где используются только анимация для Opel.. Использование прошивок с сайта astra-faq не катит, ибо очень хочется изменённые иконки poi.
Сообщение отредактировал pkufterin: 20 Март 2015 - 07:27
#3494 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 20 Март 2015 - 07:46
Удалять файлы с внутренней структуры файла images 14.uli ради уменьшения веса нельзя вообще. Количество подставляемых картинок как в реестре Windows может быть прописано в системных файлах.
Снизить вес можно только за счет количества цветов в каналах RGB. Например, минимальный вес будет для абсолютно черного цвета RGB 0 0 0 или скажем вес RGB 255 0 0 меньше, чем RGB 127 127 127.
А эти вещи еще на стадии разработки файла нужно иметь в виду.
Сообщение отредактировал Dedrich: 20 Март 2015 - 07:48
#3495 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 Март 2015 - 08:53
Dedrich, я когда ставил прошивки с astra-faq, вставлял images14.uli от туда же, а там в файле images14 только анимашка для Opel, т.е. нет для бьюика, шевроле и тд.. И всё работало.
А если все анимашки кроме Opel перекрасить в RGB 0 0 0? Их вес будет минимально возможным.
И всё таки, как же тогда работают images14.uli с сайта astra-faq? В них всего 16 png!
Ставил я от туда несколько 200ых прошивок, и в каждую вставлял один и тот же images14, и всё работало. Может просто файлик подменить? Карбон от Амбра тоже имеет 200ю версию.
Сообщение отредактировал pkufterin: 20 Март 2015 - 08:57
#3496 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 20 Март 2015 - 08:59
Странно, но там должны быть те же анимашки, что с 1 нашей стр. (варианты заставок).
Возможно, Mike сумеет объяснить. Конкретно какая заставка?
#3497 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Март 2015 - 09:06
При отсутствии хоть одного файла, программа упаковщик, не даст вам запаковать обратно в uli! Можно лишь, не используемые системой файлы, заменить на какой нибудь, маленький файл, дав ему правильные названия. Кто в курсе, тот понял. rolleyes.gif
Так можно сделать со всей прошивкой(многое не используется) но это рутина! Все заставки, используют только те картинки, которые принадлежат модели авто, остальные лежат мёртвым грузом. Опелю-опелево, шевролету-шевролетово.
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Март 2015 - 09:16
#3498 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 Март 2015 - 09:23
добрался до работы.. Я приношу свои извинения за шухер! Ваша правда, там все картинки.
#3499 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 Март 2015 - 09:36
Хотя..
Распаковал images14.uli, удалил из папки Temp всё под ноль, подредактировал файлик images14.uli_spisok.hz, и нормально всё запаковывается.
И вспомнил,по началу так и делал.
#3500 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Март 2015 - 09:39
pkufterin Вот этого, не стоит делать! Теперь, система вас не полюбит очень!
