* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#3601 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Апрель 2015 - 19:51
1741114
Вам сюда
У вас же не NAVI800, а DVD800, ведь так?
Сообщение отредактировал mike6688: 12 Апрель 2015 - 19:53
#3602 1741114
1741114
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:09
DVD navi 800 у меня.
#3603 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:15
Все правильно, вам по ссылке выше.
#3604 1741114
1741114
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:25
Спасибо.
Процесс установки аналогичен?
Скачал.записал на флэшку. Всунул в разъем юсб.согласился с установкой.сижу жду.? Правильно?
#3605 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:52
Цитата(denchikk_k @ 12.4.2015, 21:41) Просмотр сообщения
... Карты пашут, хотя и копия с оригальной sd карточки.
Неужели копия с вашей же sd карты будет работать с NAVI и в других машинах?
#3606 denchikk_k
denchikk_k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra st
Отправлено 13 Апрель 2015 - 05:53
Если у кто-то получится записать скопированные образ на чистую sd карту,то уверен что будет работать.Работает же оригинальная sd карта,если ее вставить в другую машину.
Честного говоря я сам до последнего был не уверен,что не оригальные sd карты существуют...но факт есть факт, все работает без танцов с бубнами (вставил в слот и использую).
Не знаю как происходит копирование (пробовал ранее записывать образ,но не хватает "компьютерной граммотности"),а вот Leshka научился, за что ему огромное спасибо,так как появилась возможность за вменяемые деньги и сроки обновить вверсию карт.
#3607 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 13 Апрель 2015 - 06:07
Это вопрос вероятно трепанации, а не копирования.
Сообщение отредактировал Dedrich: 13 Апрель 2015 - 07:23
#3608 dimx21
dimx21
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: GTC
Отправлено 13 Апрель 2015 - 07:10
Цитата(denchikk_k @ 12.4.2015, 19:41) Просмотр сообщения
Приобрел сегодня у Leshka sd карты navi600 (2014/2015). Карты пашут, хотя и копия с оригальной sd карточки. Так что копии уже научились делать. Leshka, спасибо!
Видео в студию где вы вставляете свою копию и она работает.
GTC
#3609 Slayer0078
Slayer0078
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 13 Апрель 2015 - 08:15
Видео нету, но подтверждаю, приобрел у Leshka SD-карту, и она работает. Карты 14-15. Но не думаю что там простым копированием все ограничелось
#3610 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 13 Апрель 2015 - 08:52
ХАУ мач? И что появилось в 14-15 в сравнении с предыдущими?
#3611 Scythian
Scythian
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 2.0D
Отправлено 13 Апрель 2015 - 08:55
http://astraclub.ru/.....?-navi600-900
http://astraclub.ru/...600-900-v.14-15
Сообщение отредактировал Scythian: 13 Апрель 2015 - 08:57
#3612 denchikk_k
denchikk_k
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:51
Записал маленький ролик ... вот ссылка http://www.fayloobmennik.net/4791114
У меня navi600 но расширенная до 900. Стоит обновление v208 с темой от Амбр.
Купленная SD работает нормально ... ни глюков, ни "тормозов" за неделю эксплуатации ни разу не было.
#3613 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Апрель 2015 - 15:18
Цитата(pkufterin @ 8.4.2015, 10:22) Просмотр сообщения
А что-то у меня не получается.. Пытаюсь переключить в изменении своих точек, а мне вместо Великого и Могучева какие то цены на апельсины в зимбабве, причём не цифрами..
Действительно, при сохранении своих точек, NAVI не понимает кириллицу!
Но при вводе адреса назначения, кириллица отображается в полном объёме.
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Апрель 2015 - 15:20
#3614 id_mik
id_mik
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra J Sedan 2013 1.4T
Отправлено 15 Апрель 2015 - 17:11
mike6688 Столкнулся с похожей проблемой только при наборе городов, не все города есть на русском, теперь стараюсь набирать первые буквы, а дальше искать в предложенном списке.
#3615 id_mik
id_mik
  • Cообщений: 27
Отправлено 15 Апрель 2015 - 17:28
Подскажите пожалуйста, нравится тема Red Theme Kirza от Dedrich решил перепаковать под прошивку v208, перепаковал все images.uli и шрифты, но посмотрел на файлы Амбр Carbon_v208 там находятся еще два файла resource.bin и registries.uli, их тоже надо менять и можно ли их взять из прошивки Carbon_v208.
#3616 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 15 Апрель 2015 - 17:32
Мало свободного времени, но если потерпите пару дней, я их переведу.
Можно поступить по другому, взять у меня какую-либо тему v208 и использовать их файлы images11.uli и images22.uli, распаковав их и заменив их содержимое в соответствующих им Temp файлах на те, которые вам нужны, затем перепаковать их. Полученную тему назвать Kirza v208 и т.д.
Mike6688 ...Действительно, при сохранении своих точек, NAVI не понимает кириллицу!
Было бы интересно проверить это со старыми, родными шрифтами. Может дело в Unicode и ASCII.
Сообщение отредактировал Dedrich: 15 Апрель 2015 - 17:44
#3617 id_mik
id_mik
  • Cообщений: 27
Отправлено 15 Апрель 2015 - 18:23
Dedrich Спасибо за совет. Я понял, попробую. Просто до этого я перепаковал в 200-ю чистую файлы Kirza v200, поэтому и спрашивал про файлы resource.bin и registries.uli которые не трогал. После этого кстати при прошивке словил глюк, с появлением каждые несколько секунд заставки климат-контроля и подергивания непроизвольно температуры на один градус.
#3618 Makoc
Makoc
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:11
Друзья, столкнулись с такой проблемой, коллеге на работе прошили Инсигнию из 600 в 900, все вроде прошло удачно, все работало. Но сегодня утром у него отвалилась навигация, ен видит флешку и все. Хотя все выходные работало без проблем, как исправить, помогите !
#3619 m.aks.
m.aks.
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:40
Makoc Дождитесь перезагрузки головы. Я тут писал об этом. После перехода на 208-ю прошивку у меня глюк исчез.
#3620 Makoc
Makoc
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:59
Попробуем на обеде проверить, а как перешить на 208 прошивку, можете скинуть ссылку, буду очень благодарен
