* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4501 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 31 Май 2016 - 17:23
Что значит заставку?
Наверное тему. Выложи фото чего просит или какую ошибку выдаёт.
Кстати, после прошивки SD карта должна была просить обновление модуля управления навигации. Надо переткнуть карту и после предложения согласиться на обновление.
Но пока фото этой ситуации. Когда мафон крякнет - будет только тёмный экран, не будет звука поворотников.
Чем-то это напоминает случай, когда прошились без завершающего этапа прошивки Migrate.
Сообщение отредактировал Dedrich: 31 Май 2016 - 17:49
#4502 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Май 2016 - 17:39
roma-bakin, фоткайте и выкладывайте, пока вообще ни чего не понятно что там у вас
#4503 alest22
alest22
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra J GTC
Отправлено 03 Июнь 2016 - 20:22
Доброго времени суток!
помогите с прошивкой на Navi 600,
следовал инструкции по превращению Navi600 в Navi900,
вылетел чёрный экран, вставляю CD с прошивкой и на 8 минуте выплёвывает диск и дальше не ставиться..... ai.gif
Пожалуйста подскажите что делать???
[attachmentid=129432] [attachmentid=129433]
Сообщение отредактировал alest22: 03 Июнь 2016 - 23:50
#4504 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 04 Июнь 2016 - 13:02
https://yadi.sk/d/nNOLrMcCsFEhw
Это проблема 8 минуты. Не удалены перед перепрошивкой загруженные фото.
Нарезать прошивку по ссылке на диск. Скормить мафон, дождаться прошивки до конца. После повторить операцию с диском своим - rus fix, который пытались ставить. Опять до конца. После продолжить с флешки до конца.
Сообщение отредактировал Dedrich: 04 Июнь 2016 - 14:36
#4505 alest22
alest22
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Июнь 2016 - 15:20
Dedrich, Огромное спасибо!!!
Сегодня пытался поставить, нарезал прошивку SD600_900_8fix2 на диск, но на 7 минуте выплёвывает диск и выдает фот это....
подскажите пожалуйста, что делать дальше?
Сообщение отредактировал alest22: 04 Июнь 2016 - 16:43
#4506 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 04 Июнь 2016 - 16:46
Похоже, диск с ошибкой записан. Писать в UltraIso или Nero на мин. cкорости с галочкой проверки качества. Ни в коем случае не применять встроенные средства записи Windows. Болванка CD-R не хуже Verbatim.
Перепиши оба диска.
Сообщение отредактировал Dedrich: 04 Июнь 2016 - 21:02
#4507 alest22
alest22
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июнь 2016 - 15:59
Dedrich, Купил Verbatim в коробочке не со шпиля, перезаписал...
и в UltraIso и в Nero на мин. cкорости с галочкой проверки качества с разных компов но всё та же история(((
Сообщение отредактировал alest22: 05 Июнь 2016 - 16:00
#4508 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 05 Июнь 2016 - 16:15
Расскажите подробнее:
1/ Загружали ли до перепрошивки фоторамки и картинки с кириллическими названиями?
2/ CD проигрыватель был рабочим - воспроизводил музыку.
3/ То же самое с USB.
Попробуйте скачанные образы ISO переименовать в rar и распаковать до папки DNL. Будет ошибка или нет?
Если скачал просто Rar тоже надо попробовать распаковать. Т. е. проверяем скачанные прошивки на ошибки при скачке.
Перед прошивкой с USB Migrate 600 to 900 прокатал ли прошивку сначала NAVI 600_900_rus fix?
Были ли выполнены пункты 5, 6 и 7/ Инструкции (см. на шапку выше)?
Просит ли система после ошибки поставить корректный носитель?
Нужны подробные сведения, что и как делал. Также сведения о машине. Не с рук ли куплена, и т. д.
И наконец, что написано на панели - СD500, DVD800 или NAVI600?
Сообщение отредактировал Dedrich: 05 Июнь 2016 - 16:35
#4509 alest22
alest22
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июнь 2016 - 16:46
Dedrich,
1/да, загружал несколько фоторамок и НЕ удалил перед прошивкой((
2/CD был рабочим-музыку воспроизводил
3/USB тоже работал
скачанные образы переименовал в rar и распаковал до папки DNL-всё прошло без ошибок.
пункты 5 сделал НЕ правильно((( прошивку сначала NAVI 600_900_rus fix не прокатал
в самом начале обновил с флешки а не с диска,
почти в самом конце вылетел чёрный экран и дальше с NAVI 600_900_rus fix проблема на 8 минуте
Что в этом случае делать подскажи пожалуйста?((
Ореl Astra J GTC 2012 года,1.4 turbo, AT6, Cosmo - все штатное было
NAVI 600
Сообщение отредактировал alest22: 05 Июнь 2016 - 17:03
#4510 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 05 Июнь 2016 - 17:02
OK!
Болванка именно CD-R?
Не +R, RW или DVD?
У вас не удаляется директория с фотографиями.
Именно проблема 8 минуты.
Правильный диск с прошивкой fix-а 8 min. должен решить проблему.
Поищу еще второй образ fix8min.
Нашел, вот https://yadi.sk/d/hgo-JV42c2yim
Самый правильный, диск обхода ошибки 8 минуты.
Режь именно на CD-R с галочкой проверки качества и на мин. скорости прогой UltraIso или Nero.
После выхода в систему, не забываем ради чего катали этот диск. Теперь удаляем те самые фоторамки.
После переходим к п. 9.
Сообщение отредактировал Dedrich: 06 Июнь 2016 - 18:11
#4511 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 05 Июнь 2016 - 18:17
У кого имеется камера заднего вида не обязательно заморачиваться удалением лишних, мешающих обзору элементов с прошивки.
После включения задней передачи, однократное нажатие на кольцо джойстика открывает полноэкранный режим, двукратное нажатие - регулятор яркости и контрастности.
#4512 alest22
alest22
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июнь 2016 - 16:54
Dedrich, Спасибо!!!
Побежал пробовать!)
#4513 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:19
Не, двукратное нажатие, инструкция к яркости и контрастности. Клавиши курсора в кольце, вправо-влево, вверх-вниз, это управление.
Цитата(alest22 @ 6.6.2016, 17:54) Просмотр сообщения
Dedrich, Спасибо!!!
Побежал пробовать!)
Чего-то далеко побежал, а назад не вернулся!
#4514 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:23
#4515 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Июнь 2016 - 23:26
Если кому нужно, свеженькие Пойки.
Вся Россия изменённые иконки от 06.06.16 https://yadi.sk/d/LrVMiapdsJ2EF
Вся Россия стандартные иконки от 06.06.16 https://yadi.sk/d/a93YIgzDsJUYZ
#4516 Degett
Degett
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 07 Июнь 2016 - 11:07
Здравствуйте. Решил прошиться до 900, вопрос, у ТС прошивка чистая, без каких либо тем и изменений?
И еще нюанс, что же вставлять первое диск или флэшку, на других ресурсах пишут что сначала надо вставить флэшку а тут написано что лиск, так что же первое надо тыкать?
"5) 5) Вытаскиваем все флешки, диски и вставляем наш диск с изначальной прошивкой"
Сообщение отредактировал Degett: 07 Июнь 2016 - 11:39
#4517 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:15
Под изначальной прошивкой имеется ввиду образ диска с п.1 Инструкции.
С других ресурсов сюда уже много прибегали с "кирпичами". Вот эти самые "кирпичи" и не имеют ни тем, ни изменений. Даже бутлоадер имеет интерфейс, то как выглядит и есть тема. Инструкция писана "кровью". Надо просто строго следовать ей.
А ТС - это с ПДД?
Сообщение отредактировал Dedrich: 07 Июнь 2016 - 13:45
#4518 Degett
Degett
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:03
А ТС - это с ПДД?
ТС- это ТопикСтартер=), Понятно. А тему новую уже после полного обновления ставить или стразу ее на флэху и после диска втыкать?
Сообщение отредактировал Degett: 07 Июнь 2016 - 19:05
#4519 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:09
Degett, после обновления. Лучше при переходе на 900 не заниматься экспериментами, ибо чревато.
#4520 alest22
alest22
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:32
Dedrich, Ура!!
Всё получилось!!!
Спасибо тебе огромнейшие!!!!! Изображение Изображение Изображение Изображение
