вчера еще был... гады.
Прошивка Navi 600 в Navi 900
#4622
Отправлено 18 Август 2016 - 11:43
База лежит в
Некоторые люди
[attachmentid=130303]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Kranggg: 18 Август 2016 - 11:50
Инструкция по перепрошивке Navi 600 в Navi 900 - скачать инструкцию. Manual in English - download
POI для всех прошивок со СТАНДАРТНЫМИ иконками (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы - скачать архив
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы - скачать архив
#4623
Отправлено 18 Август 2016 - 15:43
39.0747753,51.7134321,"СТЦ КРИС",1,40,1,6
39.0990694,51.6482993,"МЛЖ Муляж",1,60,1,97
39.1944107,51.6810467,"ТРНГ",5,60,2,72
39.1364336,51.6519046,"СТЦ КРИС",1,60,1,4
39.1499182,51.6598608,"МЛЖ Муляж",1,60,1,57
39.1566392,51.6940334,"МЛЖ Муляж",1,60,1,86
39.1567642,51.7117594,"МЛЖ",1,60,1,87
39.1719573,51.6772650,"МЛЖ Муляж",1,60,1,45
40.1861982,50.4519930,"ТРНГ Тренога",5,60,1,36
39.1793164,51.6120184,"СТЦ 36-КРС",1,60,1,0
39.1800674,51.7179390,"СТЦ КРИС",1,60,1,356
39.1826638,51.7400190,"МЛЖ КРИС",1,60,1,12
39.1806557,51.7128227,"СТЦ КРИС",1,60,1,86
39.2023298,51.7993091,"МЛЖ Муляж",1,70,1,12
39.2230674,51.6900809,"МЛЖ МУЛЯЖ",1,60,1,214
39.2284178,51.6946434,"МЛЖ Муляж",1,60,1,106
Kranggg, можно ли заточить программу под этот формат?
Отличие от SpeedCam.txt в заголовке, где нет IDX но есть NAME
А это формат SpeedCam для СитиГИД версии 7.7
18059|25531. ММ|60.1054400|30.3578500|1709|60|1713|2|1705|138|1706|450|102|47 - КРД д. Порошкино, Кордон-М2|
18059|25532. ММ|60.1054400|30.3577900|1709|60|1713|1|1705|318|1706|450|102|47 - КРД д. Порошкино, Кордон-М2|
18059|25533. ММ|57.7679614|40.9802059|1709|60|1713|0|1705|6|1706|400|102|44-КРД/2 Кострома ул.Ю.Cмирнова 63 - Кордон в спину|
18059|25534. ММ|57.7679155|40.9803990|1709|60|1713|0|1705|186|1706|500|102|44-КРД/1 Кострома ул.Ю.Смирнова 63 - Кордон |
18059|25535. ММ|59.2875933|39.9213774|1709|60|1713|0|1705|42|1706|600|102|35-АУ/1 Вологда п. Дорожный Автоураган-ВС №142 472 км+370м|
18059|25536. ММ|59.2874671|39.9215490|1709|60|1713|0|1705|220|1706|600|102|35-АУ/2 Вологда п. Дорожный Автоураган-ВС №142 472 км+370м|
// экспорт из базы http://speedcamonline.ru/ таблицы: 4pda0st, strelki
// последнее обновление 18/08/2016 13:32
// количество строк (включая удаленные): 16592
// удаленные из этого файла исключены
// фильтрация:
// - только проверенные : да
// - избранные типы объектов : да - список типов : -1,0,3,12,300,14,11,110,5,2,1,8,9,7,6,100(кодировка типов внутренняя)
// формат файла: cg7new
// Количество объектов к экспорту: 12953
// Кодировка: win1251
Сообщение отредактировал mike6688: 18 Август 2016 - 15:46
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#4624
Отправлено 18 Август 2016 - 16:05
Но нужно время и желание...
Из RadarDroid получится снова только 5 типов, но они будут хоть с каким-то описанием.
Из Ситигид тоже можно сделать, но надо будет искать все типы, описание у нас все равно мало что будет видно.
Поэтому я изначально и спрашивал, какие базы использовать.
#4630
Отправлено 19 Август 2016 - 16:19
Состоит из двух баз: speedcamonline и Mapcaminfo
В базе 59073 объекта
Коментарии к точкам:
"Внимание Опасность"
"опасный перекресток"
"Стрелка-СТ"
"Стац.камера"
"встроенная в светофор"
"хх - Засада" (хх = значение скорости)
"хх - средняя скорость" (хх = значение скорости)
"лежачий полицейский"
"ограничение скорости"
"плохая дорога"
"ОТ,Обочина,Красный,Переезд"
"пешеходный переход"
https://yadi.sk/d/p7DdNUK0uLTL3
Добавил Москва и область. для изменённых знаков
https://yadi.sk/d/IGcv041SuLg5P
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Август 2016 - 10:03
#4631
Отправлено 19 Август 2016 - 17:16
Люди Хелп!
Короче решил в начеле не рисковать с прошивкой и установить тему на нави 600, как в шапке кинул на флеху файл с темой, спросило обновить - далее и т.д. На 70% вылет черный екран статус 5 - insert a correct downlad medium.
Ну думаю ладно попробую обновить с нави 600 на 900. Записиваю на диск прошивку (на 5 дисков) для перестраховки, и на флеху вторую часть (форматирую как описано).
Зажигание - завел - вынял карту навигаци (потом пробовал со вставленой) - диск втавил (и тут пошло чето удалять чето ставить, ну все думаю пошло) и тут бац перезагрузка - 30 сек и STATUS 4 Exe..ting batah file и потухает мафон.
Включаю таже история. Что я только не пробовал все 5 дисков таже история, вставляю флеху статус 5.
Помогите прошу люди что делать???
Шил прошивкой с темы.Только ж говорю что вся эта ...началась с неудачной установки темы.
Удалось решить данную проблему?
Ребята помогите, тоже самое произошло, не знаю что делать....
#4633
Отправлено 19 Август 2016 - 19:33
witcher179 Фото экрана с ошибкой в студию.
Были ли загружены ранее в ГУ, "рамки" (пользовательские фото)?
в точности как вот она этом видео, один в один: https://www.youtube....eature=youtu.be
рамок не было
#4635
Отправлено 19 Август 2016 - 19:46
Какая конкретно тема для NAVI 600?
ставил не тему, а прошивал по мануалу, 1 в 1 сторого по шагам.
9) Вставляем диск из пункта 1, ждем 10 минут до окончания прошивки.
на этом пункте выдается то что на видео, с флешки не прошивается
#4636
Отправлено 19 Август 2016 - 20:01
При любом случае в данный момент стоит невероятная жара. Если стоите под солнцем, включение вентилятора радиатора при включенном климате, даст хорошие броски в сети и сильно нагрузит генератор, вплоть до колбасни движка. Поэтому стоит прошиваться только на холодный движок в тени.
Попробуйте скопировать папку DNL с диска куда нибудь и упаковать снова архиватором RAR. Проверьте ХЭШ суммы. Другие значения ХЭШ-а укажут на наличие ошибок в архиве. Я не дома, прошу кого нибудь выложить ХЭШ-и на этот архив.
Надо уточниться. Исходный скачанный архив в формате ISO. ХЭШ на него известен. Переименовать его в RAR и записать ХЭШ RAR-а. И сравнить этот ХЭШ со значением упаковки папки DNL, скопированного с диска.
...прошивал по мануалу, 1 в 1 сторого по шагам
Значит пункты 5 и 6 пройдены. Странно. Видео чужое нечеткое.
Значит теперь экран черный со всеми втекающими и вытекающими...?
Сообщение отредактировал Dedrich: 19 Август 2016 - 21:19
#4637
Отправлено 19 Август 2016 - 21:29
С большой вероятностью можно сказать, что возможно диск все же содержит ошибку.
ты прав хэши разные, сам программист и забыл про хэши, попробую завтра другой дисковод.
экран черный да, циклический ребут.
#4640
Отправлено 19 Август 2016 - 22:21
witcher179, если вы шили по инструкции с этого сайта, то был ли выполнен пункт 5 ????? Это важно! Это фактически тест привода и диска перед тем, как уронить систему в загрузчик.
да
Еще, вы первый хозяин машины?
нет, третий
Bing (1)
