* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4761 Kvn323
Kvn323
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Январь 2017 - 14:56
Амбр а вы не могли бы поправить ссылку на пои?)не получается скачать((
#4762 lancer609
lancer609
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 18 Январь 2017 - 22:31
Обязательно выполнить п. 5, который вас и вернет к исходной v181. Начинаем с п.0), начало п.4)
Правильно ли я понял, что должно быть 2 болванки и 1 флешка, на которых:
1. Носитель из п.5 должен быть CD-диск с прошивкой "181-самая чистая" (SD600_900.iso_исходный образ)
2. Носитель из п.7 - это флешка с записанной прошивкой migrate_600to900.zip
3. носитель из п.9 - диск с образом navi_600_900_rus_fix
#4763 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 19 Январь 2017 - 08:43
Не надо искать к словам "изначальная прошивка" ассоциации (интерпретации, толкования и трактовки) вне п.14) Инструкции.
"Изначальная" - это значит прошивка с п1) - navi_600_900_rus.fix.rar. (Версия v181). Записать его на диск CD.( Как записать - см. Инструкцию)
Используется в п.5) и п.9)
Вторая прошивка с п.2) - migrate_600to900.zip. Распаковать и папку DNL кинуть в корень флешки.
Используется в п.7) и п.11)
Сообщение отредактировал Dedrich: 19 Январь 2017 - 08:54
  • lancer609 сказал за это спасибо
#4764 Kvn323
Kvn323
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:36
Товарищи!)ну выложите пои с измененными значками Москва и Область! пажаласта :ak:
#4765 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:11
вечером буду себе делать обновленные, поделюсь
  • Kvn323 сказал за это спасибо
#4766 Викторио
Викторио
  • Автомобиль: Opel Mokka 2013 1,8 АТ, Cosmo 4x4
Отправлено 23 Январь 2017 - 09:35
Доброго дня!
Помогите советом, на мониторе появляется надпись, что не видит SD-карту навигации.
NAVI-600 у меня. пользуюсь крайне редко. но напрягает, что при каждом запуске вновь
выскакивает, путем нажатия кольца - пропадает.
Обратился в сервис, сказали, что слетела ПО, заказали диск, НО, пришел Version 2014/2.0
А карта SD 2011/2012. "Специалисты" ДЦ говорят, что теперь надо ещё и карту заказать!
Это действительно так. или с этим обновлением навигатор будет работать!?
Спасибо.
#4767 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Январь 2017 - 09:54
С прошивкой 2014/2.0 ваша карта работает также, как и с родной v181.
но в вашем случае глюк скорее повторится к радости дилеров и они скажут: точно надо новую карту заказать!
Без всякой новой прошивки попробуйте чужую такую же карту сначала подкинуть. Если нормально заработает, значит дело в самой SD карте. Можно и перепрошить, если заработает, значить в ПО. Но это маловероятно. Причиной также может быть гнездо SD и хаб USB.
А нет ли у вас других глюков? Похоже питание SD карты вываливается за допуски. Если машине уже 3 года - привет вашему испанскому черному аккумулятору. Дальше начинаются глюки.
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Январь 2017 - 10:26
#4768 Викторио
Викторио
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:13
К сожалению карту взять негде. Глюков нет, тоже читал, что может из-за гнезда SD, но ОД говорить, что слетело ПО. Я правильно понимаю, что вставив этот диск и с SD картой, что у меня есть, можно попробовать? Ничему не навредим?
#4769 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:31
То, что слетело ПО, ОД скорее может только предположить. Нет у них оборудования для тестирования системы.
Для начала скиньте открытую клемму аккумулятора и проверьте тестером напряжение на клеммах. Если меньше 12 в - попробовать подзарядить или заменить аккумулятор. В вашем профиле нет сведений какого года машина.
Перед прошивкой удалить все фотографии и рамки, если были загружены ранее.
Вставить диск и после предложения к перепрошивке можете вынуть SD карту, чтобы перестраховаться от всяких засад со стороны хаба USB. После перепрошивки снова вставите.
После завершения перепрошивки система уйдет в перезагрузку, но не ждите появления заставки и секунд через пять нажмите кнопку пуск. Система загрузится. примерно секунд через 20 снова уйдет на перезагрузку и уже самостоятельно загрузится. Настройки даты, времени и радиостанций слетят. Настроить придется заново.
Перед прошивкой печки, фары, обогрев руля, стекол и сидений отключите и ничего из них не трогайте сильноточного в момент прошивки.
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Январь 2017 - 13:03
#4770 Викторио
Викторио
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:03
Для начала скиньте открытую клемму аккумулятора и проверьте тестером напряжение на клеммах. Если меньше 12 в -попробовать подзарядить или заменить аккумулятор. В вашем профиле нет сведений какого года машина.
Перед прошивкой удалить все фоторафии и рамки, если были загружены ранее. После завершения перепрошивки система уйдет в перезагрузку, но не ждите появления заставки и секунд через пять нажмите кнопку пуск. Система загрузится. примерно секунд через 20 снова уйдет на перезагрузку и уже самостоятельно загрузится. Настройки даты, времени и радиостанций слетят. Настроить придется заново.
Машина 2013 года, аккумулятор новый, зимует в подземной парковке. Кнопка пуск, я так понял это кнопка вкл. головного устройства? Ничего не загружал с покупки авто всё работало.
#4771 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:09
Да, эта кнопка. Протрите еще ластиком контакты SD до блеска. Попробуйте перезагрузить систему кнопкой после отключения всех сильноточных цепей, о которых писал выше. Может дело в подземной парковке. Конденсант на контактах может быть. Будет ли жаловаться на карту?
Сообщение отредактировал Dedrich: 23 Январь 2017 - 13:13
  • Викторио сказал за это спасибо
#4772 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:35
@Викторио дилер дурак. Обновить ПО можете и сами, благо образы дисков у нас лежат, да даже посвежее чем у дилера. Карту может не увидать лишь по двум причинам - битая карта, не работает хаб. Так как хаб это общее устройство для карты и для USB флешки, то достаточно просто воткнуть в него флешку чтобы понять работает он или нет. Если он не видит ни флешки ни карты, хаб чинить/менять.
#4773 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:29
Свежие Москва+МО с полосой для ОТ, исправленные.
https://yadi.sk/d/64BtARHr3AXLcx
  • kostabrauer, Guard, C3PO и 2 другие сказали спасибо!
#4774 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:31
Амбр, Вот Москва и Область, для навител, только, что.
Похоже, дело в GPSMapEdit.
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Январь 2017 - 22:33
#4775 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:35
@mike6688 нет, там в другом дело :) я тебе в ЛС шепну ща
#4776 Викторио
Викторио
Отправлено 24 Январь 2017 - 07:50
Флешку не видит, диск и радио, камера работают!
#4777 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 24 Январь 2017 - 08:11
Флешку не видит ...
Ну тогда все - модуль хаб на замену. Найдите в Exist.ru свою модель машины и закажите сами этот модуль хаб. Отнесите дилеру, они заменят, выйдет дешевле
#4778 Викторио
Викторио
Отправлено 24 Январь 2017 - 08:39
Сегодня закажу, а поменять там не сложно!
Вернёмся к прошивке когда приедет з/ч!
#4779 aleksey_75
aleksey_75
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira C
Отправлено 24 Январь 2017 - 12:55
mike6688, Амбр
Ближе к лету сделаете ПОИ вся Россия?
Желательно со всеми возможными камерами.
#4780 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 24 Январь 2017 - 18:13
aleksey_75 На сколько близко?  :)
Ну а если серьёзно, то вся Россия, это на данный момент, титанический труд! Программного решения пока нет, а ручная работа, сопоставима с вазой династии Сун.
Пока только по регионам.
Вот на пример, myPOIs Адыгея и Краснодарский край с комментариями к точкам от 23.01.2017.
Пример:
39.1081550,45.0388657,"R40 Арена"
40.7012861,45.9466504,"R40 `АРЕНА` (контроль скорости 40км/ч)"
39.6716952,45.5881140,"R40 АРЕНА"
40.1197617,45.8670739,"R40 Арена,контроль скорости 40 км/ч"
41.1452311,44.9780163,"R40 Камера"
40.4441875,45.4070902,"R40 ст. Казанская `АРЕНА` ограничение 40 км/ч"
39.1578436,44.6584306,"R90 Арена"
38.4616710,46.6391310,"R90 Автоураган-ВСМ"
39.0826253,46.5488619,"R90 Контроль ГРЗ Рейтинг `0`"
39.7784582,46.0735220,"R90 АвтоУраган-ВСМ"
38.0760568,44.5831667,"R90 Комплекс АРЕНА. Контроль скорости 90 км/ч"
39.4219631,43.8321385,"R90 Арена"
38.2016004,45.3636020,"Z40 Частенько стоят"
37.3406625,44.9291961,"Z40 патрульный а/м, камера-радар"
37.7717384,44.7266758,"Z40 Мобильная камера (засада) СКОРОСТЬ"
40.8159925,44.4339636,"Z40 СКОРОСТЬ 40 км/ч"
37.7460113,44.7297136,"Z60 По утрам засада"
37.7946103,44.6826144,"Z60 скоростной режим, пешеходный переход"
38.5261192,44.3884860,"Z60 Мобильная камера, экипаж(ограничение скорости 60км/ч+контроль сплошной линии)"
40.1942110,45.3260369,"Z60 с Шереметьевское дпс с 9.00 до 11.00    с18.00 до 20.00"
40.8149040,44.3917383,"Z60 Машина ДПС прячется за забором под деревом следят за скоростным режимом"
40.1945645,44.3228486,"Z60 Контроль скорости 60 км/ч"
R Значит Стационарный Радар
Z Значит Засада
Пои содержат следующие категории:
Automotive_5 - опасный перекресток и др опасности
Cinema_7 - ст радары 40 км
Craft_10 - ст радары 90 км
Culture_15 - все засады (все скорости)
Health care_13 - ст радары 50 км
Home & Living_8 - ст радары 60 км
News & broking_18 - лежачие полицейские и плохая дорога
Nightlife_16 - ст радары 70 км
Shopping_9 - ст радары 80 км
Sight_12 - проезд на красный, обочина.
Сообщение отредактировал mike6688: 24 Январь 2017 - 18:14
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
    Ahrefs (1)
