Прошивка Navi 600 в Navi 900
#5188
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 12:53
Всем салют! Пришла суббота. Получите, распишитесь.
myPOIs.09.12_EDIT14.rar 914,79К
245 скачиваний Очередная сборка от
- Амбр, Потатыш, C3PO и 4 другие сказали спасибо!
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#5189
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 16:12
michael_srvmyPOIs.09.12_EDIT14.rar Очередная сборка от
Благодарствуем!)без вас никуда!
#5192
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:46
А можно как нибудь уменьшить размер баз рои.а то у меня магнитола уже раз сама перезагружалась.
загрузить в эксель, отсортировать по первому столбцу (longtitude - долгота), убрать лишнее, примерно ограничив требуемый район по долготе. Например европейская часть примерно до урала (до 40) займет мегабайта 3.
Сообщение отредактировал michael_srv: 11 Декабрь 2017 - 21:46
- mike6688 и C3PO сказали спасибо
#5194
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:31
Амбр, Майк
В общем пробовал так и так, все равно уезжает частота, может прошивка криво легла, мож еще чего
Прошьюсь ка я еще разок)
по сему вопросы, какую мне шить? 200 иль 208? как узнать, какая у меня сейчас? Прошивал до нави 900, сейчас такая и стоит
Что есть измененные точки пои и не измененные? где глянуть? У меня сейчас камера в голубой рамке с красным крестом, зачеркнута то есть.
Сообщение отредактировал lky31rus: 12 Декабрь 2017 - 21:32
#5195
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 10:32
Амбр, Майк
это стандартная проблема, опель объясняет это тем, что радио мол цифровое. Лечится из сервисного режима переключением двух параметров, но после выключения зажигания эти настройки слетают.
Сообщение отредактировал michael_srv: 13 Декабрь 2017 - 10:33
#5196
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 10:55
Похоже речь о "лишних" элементах при обзоре с камеры заднего хода.
Вот ваша прошивка с удаленными элементами https://yadi.sk/d/ygvsMxb53MZj2Q
Теперь на экране будут полноэкранная картина и линейки только
Подскажите, я перешил с 600-900 (значки не измененные). Хотел бы оставить стандартную тему или что то близкое, но чтоб значки уведомления были изменены и в камере не было этой верхней строки ("лишний элемент") можете подсказать какую ссылку нужно взять?
И при установке, мне нужно будет вначале удалить POI точки? ( они у меня не для изм иконок стоят) ведь потом все равно другие понадобятся.
Помогите, буду очень признателен
#5197
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 11:56
Очередная сборка от michael_srv
Какие изменения?
Ежедневно из базы удаляется и добавляется в базу, десятки точек. За неделю, это сотни точек.
Амбр, Майк
Нет, изменение настроек в сервисном меню, помогает улучшить качество сигнала. Таким способом, можно улучшить качество сигнала, поменяв один параметр в сервисном меню (временно). Но съезд частоты на другую, это не тот случай. Думаю после повторной перепрошивки, проблема уйдёт.
ГУ не притязательно к версии прошивки. Какую поставите, такая и будет. При этом, совсем не важно какая версия стояла до перепрошивки. Так что это на ваше усмотрение.
Значит у вас изменённые значки.
Вот отличие:
Оригинальные
Изменённые
Такой темы, на данный момент не существует. Возможно её сделают под вас специально.
Конечно, при установке новой прошивки, желательно очищать ГУ от всего, что в него было загружено ранее. ОСОБЕННО файлы фото, так называемые рамки!
- mavic сказал за это спасибо
#5198
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 12:53
Вот отличие:
Оригинальные
Изменённые
Тогда не совсем понял, отличия 200 и 208? 181 я так понял на родную нави600 без прошивки просто скины навешивать
ПО поводу значков становится понятна картина. У меня судя по всему сейчас стоят измененные. Но, точки пои я закачиваю с мапкама для ниссанконнект, и они соответственно все в одном файле, и получается http://prntscr.com/hmv43x вот такое изображение ДЛЯ всех. То есть, прошивка для измененных, должна снабжаться исключительно списком пои с разбивкой, то есть с этого форума.
Осталось понять различие 200 и 208 ![]()
Амбр, Майк
Спасибо! А можно про сервисное меню поподробнее, если не сложно и ссылкой кинуть? спасиб
ps а можно как то в прошивке этот неизвестный на более лаконичный заменить? например на значок wi-fi или что нить? а то красный крест раздражает)))
Сообщение отредактировал lky31rus: 13 Декабрь 2017 - 12:54
#5199
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 13:45
а не подскажите к кому можно обратиться за помощью?
#5200
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 16:42
@mavic
Стоковая прошивка Navi 600_900 v.200 с изм. значками POI, с укороченным шрифтом
и без лишних элементов отображения камеры ЗХ. Универсальная - и для 600, и для 900.
WinRar не ниже 5.5
https://yadi.sk/d/LpXnkKRq3Qad38
Методика удаления лишних элементов с прошивок других тем
https://yadi.sk/d/hMX2oNtmwCBqM
Сообщение отредактировал Dedrich: 13 Декабрь 2017 - 18:40
- mike6688 и mavic сказали спасибо
Bing (1)
