FULLRUSSIA080618myPOIs.rar 5,62МБ
153 скачиваний на 08.06.18 от Michael_srvПрошивка Navi 600 в Navi 900
#5486
Отправлено 15 Июнь 2018 - 18:40
FULLRUSSIA150618myPOIs.rar 978,63К
198 скачиваний на 15.06.18 от Michael_srv- Амбр, kostabrauer, Потатыш и 5 другие сказали спасибо!
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#5487
Отправлено 16 Июнь 2018 - 12:00
Пятничное обновление, на основе базыFULLRUSSIA150618myPOIs.rar на 15.06.18 от Michael_srv
Москва и облmyPOIs_MOSOBL_150618.rar
ТатарстанTATARSTAN_myPOIs.15_06_18.rar
БелоруссияmyPOIs_belarus_150618.rar
На размер архивов общей базы и Белоруссии, не обращайте внимания (сжатие)!
Спасибо за ваш труд! ![]()
Сообщение отредактировал mavic: 16 Июнь 2018 - 12:05
#5488
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:41
#5494
Отправлено 21 Июнь 2018 - 09:14
понял, я записал 208-ю на бчистую болванку, включаю зажигание, вынимаю SD-карту, вставляю диск и старт, всё?
Амбр, точные подробности для чайника пока, спасибо
а то как то "кирпич" получить не хочу ![]()
Сообщение отредактировал ZEFIRCHK: 21 Июнь 2018 - 09:32
#5495
Отправлено 21 Июнь 2018 - 19:12
@ZEFIRCHK не на диск! Диск это для повышения версии (с 600 до 900) только, так как он там единственный возможный вариант. Если без повышения версии головы, а только для повышения версии прошивки, то пишите на флешку, так меньше косяков.
1. Берете флешку, форматируете ее под FAT32
2. Тяните прошивку: https://yadi.sk/d/l9EswNSneoXHS
3. Записываете прошивку на флешку так, чтобы в корне флешки была папка dnl
4. Садитесь в машину, заводите двигатель. Диск из магнитолы достаете. Вставляете подготовленную флешку.
5. На экране появится сообщение что есть прошивка, мол, берем или не берем. Соглашаетесь.
6. Терпеливо ждете примерно 5-15 минут. После прошивки магнитола перезагрузится.
7. Радуемся новой прошивке.
- mike6688 сказал за это спасибо
#5497
Отправлено 21 Июнь 2018 - 21:44
ZEFIRCHK Не надо ничего мудрить. Просто распакуйте образ ISO прошивки на вашу флешку FAT32. В итоге, в корне флешки должна быть папка dnl. Большими буквами, или маленькими, имя папки (DNL), не важно! Что будете использовать для распаковки ISO, тоже не важно имеется ввиду, программы работающие с форматом ISO на пример UltraISO . Про Rufus, вообще забудьте! Флешку не надо делать загрузочной! И второе! Какие POI вы собираетесь использовать? У вас NAVI600 перешита в NAVI900? Какого года ваши карты?
При перепрошивке на меньшую, или большую версию, возможно понадобится в слоте карт (SD), наличие флешки. Без карт, процесс перепрошивки, может и не стартануть вообще.
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Июнь 2018 - 21:51
#5498
Отправлено 21 Июнь 2018 - 21:54
@ZEFIRCHK POI бывают двух типов:
1. - для кастомных прошивок, где они разложены особым образом по категориям, а в прошивках заменены значки категорий так, чтобы уведомление совпадало с иконкой приближающегося типа попадалова.
2.Обычные, которые будут при приближении показывать штатные иконки.
Но обычные давно никто не делает, так как спроса на них нету никакого.
Еще момент! Если после обновления и активации нави, магнитола вдруг спросит о прошивке, не смотря на то, что USB флешка уже вытащена, надо обязательно согласиться!
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
