* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#5641 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:11
Пятничное обновление, на основе базы  на 19.10.18 от Michael_srv
Москва и обл
Татарстан
Белоруссия
  • Амбр, Потатыш, id_mik и 2 другие сказали спасибо!
#5642 esminec
esminec
  • Автомобиль: Kadett
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 20:55
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Оченьпрошу помощи! Opel Insignia 2.0 Turbo 2012 года после обновления с navi 600 на navi 900 перестали работать штатные кнопки парктроника, а также перестали гаснуть подсветки кнопок после того, как выключен мотор и поставлена на сигнализацию. Боюсь, что это ещё далеко не все глюки. С  чем это может быть связано и как это исправить?
#5643 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 20:10
Очень странный глюк! Не зря вот уже два дня никто ни гу-гу.
Зайдите в config в ГУ - есть ли там менюшки по паркинг ассистент и управлению задержкой освещения, если есть, в каком они статусе.
Что делать, если их нет?  Сделать сброс до заводских значений. Попробовать накатить "чистый образ" с 1 страницы любой версии.
Сообщение отредактировал Dedrich: 21 Октябрь 2018 - 20:15
#5644 esminec
esminec
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 09:43
Глюк пропал, вершувшись на старый Navi 600 версия 181. С подсветкой разобрались - не будет гаснуть, пока ты сидишь в машине, даже при постановке на сигнализацию. А вот парктроник точно молчал. В настройках вообще скудно, ничего нет.
Забыл сказать, что при первом включении после перепрошивки даже температура не отображалась, что в правом углу экрана. Потом через некоторое время после очередной перезагрузки она появилась.
На старой прошивке всё ОК!
Хозяин машины новой прошивкой уж точно не доволен.
#5645 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 09:52
Что значит ... вернувшись на старый Navi 600 версия 181. Если вы перепрошили систему до 900, при любой версии прошивки имеете 900-ку, просто той версии, которую перепрошили последней. Чтобы откатиться назад к 600 нужна специальная прошивка "понижайка" от 900 до 600. Т.е. вы не вернулись, а имеете тот же  NAVI 900, только  v 181. Похоже, именно перепрошивка и исправила глюки. Посмотрите режимы отображения карты, если 3D есть - у вас 900. Пусть хозяин радуется.
Для контроля скачанной, к примеру 200 версии, чистой прошивки, проверьте хэш суммы распакованной zip - Navi_600-900_2014_v1.0.iso:
CRC 32                  F4DF77AA
CRC 64                  26C53126F219A0CC
MVD5                    1BA5579FAA174389F717CD8559FDDB65
SHA-1                    36A54103D5168738BC5DA2AEBB0C9C797AF3DC7C
Если правильно записали диск с галочкой проверки качества, то после перепрошивки проблем не должно быть.
Сообщение отредактировал Dedrich: 22 Октябрь 2018 - 10:23
  • Амбр сказал за это спасибо
#5646 esminec
esminec
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 13:57
Нет, я использовал именно ту специальную версию понижайку. Т.к. карты навигации были 2D И при проверке они прекрасно работали. А карта памяти с картами стояла и работала от Navi 600.
#5647 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:03
@esminec Картам пофиг на версию прошивки и версию нави. 900 карты отлично работают 600 и наоборот. Режим 3D сам не включится, его надо ручками включать через меню.
#5648 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:12
Не 900 плохой, плохо прошили. Делайте все по Инструкции и все будет OK.
#5649 esminec
esminec
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:34
Пока нет свежих карт под Navi 900 в свободном доступе шить смысла нет. Оставили всё как есть. А про то, что 900-й понимает любые карты - за подсказку спасибо! Не знал)
#5650 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:19
Еще раз - карт 900 или карт 600 нету, есть отдельно карты России (шли в комплекте с Navi 600) и вся Европа включая Россию (шли с 900). Карты ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемые.
Свежих карт, судя по всему, уже не будет. 17 год крайние.
#5651 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 01:49
Пятничное обновление, на основе базы  на 26.10.18 от Michael_srv
Москва и обл
Татарстан
Белоруссия
  • Амбр, kostabrauer, Потатыш и 4 другие сказали спасибо!
#5652 Simpsan
Simpsan
  • Автомобиль: Astra OPC
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 00:07
Доброго времени суток, уважаемые опелеводы! Хочу изложить суть проблемы, в надежде найти ответы. Не так давно я решил обновить свой navi 600 до navi 900. Записал образ на CD-RW Verbatim (х2), распаковал папку dnl на предварительно форматированную  в FAT32 флешку и действовал согласно инструкции. Спустя две недели наткнулся на кастомную прошивку с измененной темой оформления. Залил на флешку, взял ранее записанный CD-RW и отправился прошивать. Вставил диск в ГУ, подтвердил согласие на установку и вспомнил о том что забыл извлечь SD карту, в итоге удалил ее в процессе установки 0/100%. Спустя 7-8 минут установка зациклилась на 99%, а спустя еще минут 5, ГУ выключилось и больше не включалось. Диск остался внутри. Вместе с ним отказалась работать и штатная сигналка, пришлось закрывать ключом. Спустя час авто всё-таки удалось поставить на сигналку, нервно покуривая на балконе. В итоге пропал звук поворотников и парктроников. Но что странно перестал заряжать USB вход. При включенном зажигании ГУ не реагирует на нажатия внопок. Но при выключенном зажигании, после 4-5 секунд удерживания кнопки включения, загорается очень тусклая подсветка и медленно расползается по всему экрану. Тухнет она в том случае, если нажать кнопку включения или изъятия диска.
После 2х увлекательных дней путешествий по просторам форумов, было принято решение извлечь CD-RW из недр ГУ.
После извлечения диска, ситуация не изменилась. ГУ подает признаки жизни при выключенном зажигании. Суть моего вопроса заключается в следующем, я получил полноценный кирпич или есть шансы восстановить работоспособность ГУ в домашних условиях?
#5653 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 13:06
CD-RW Verbatim (х2)
Это была ваша первая ошибка... ТОЛЬКО CD-R!!!
Это была вторая ошибка
Возможно сгорел USB HUB
или есть шансы
Возьмите у кого-нибудь заведомо исправный USB хаб и временно подцепите его к ГУ, возможно ваша голова ушла в защиту при сгоревшем хабе.
#5654 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 17:17
… Спустя две недели,,,
Значит, NAVI 900 уже был прошит. Все произошло при прошивке темы. Ранее записанный диск CD здесь был совершенно лишним. Достаточно было флешки для установки темы.
По своему опыту опишу признаки "кирпича".
При включении ГУ нет подсветки кнопок ГУ (у климата есть), на экране появляется еле заметное слабое зеленовато-серое свечение.
Нет звука поворотников и парктроников.
Насчет связи наличия 5 в на USB и ГУ не скажу, возможно результат броска питания, когда вынимали SD.
Сообщение отредактировал Dedrich: 30 Октябрь 2018 - 09:51
#5655 Simpsan
Simpsan
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:15
Спасибо за советы, надеюсь те кто собираются прошиваться обратят внимания на то как делать НЕ надо
Сообщение отредактировал Simpsan: 30 Октябрь 2018 - 11:15
#5656 ValeraRover
ValeraRover
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 16:31
А можно пожалуйста Пермский край (скачал всю Россию ,нави ругается , не хватает памяти )
Пятничное обновление, на основе базы FULLRUSSIA261018myPOIs.rar на 26.10.18 от Michael_srv
Москва и обл myPOIs_MOSOBL_261018.rar
Татарстан TATARSTAN_myPOIs_26_10_18.rar
Белоруссия myPOIs_belarus_261018.rar
#5657 mavic
mavic
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT COSMO
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 16:01
POI - Пермь с базы  26.10.18г
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  myPOIs.zip   24,15К   82 скачиваний
Сообщение отредактировал mavic: 01 Ноябрь 2018 - 18:20
#5658 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 01:47
Пятничное обновление, на основе базы  на 02.11.18 от Michael_srv
Москва и обл
Пермь
Татарстан
Белоруссия
  • Амбр, Потатыш, aleksey_75 и 3 другие сказали спасибо!
#5659 zerberus
zerberus
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2013
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 19:22
Подскажите где найти инфу как самому сделать POI? А то что-то нахожу только отрывочную информацию. Ткните где почитать. А то хотел бы себе сделать ПОИ со стационарными камерами всей Германии. А если бы ещё и ограничение скорости на данном участке показывалось, то вообще было бы мечта.
#5660 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:31
@zerberus используется база с сайта mapcam.info от туда выгружаются нужные куски и конвертируются в группы. Какие данные вы в группы загоните, то и будет показываться.
