* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#5741 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Февраль 2019 - 23:41
@mike6688 в продолжении эксперимента с новыми POI - перезагрузок в "больных" точках нету. Но эксперимент требует продолжения, так как похоже, что вместо перезагрузок голова просто виснет. Продолжаю наблюдать. Зависла сегодня во время разговора по БТ так, что даже пришлось клемму сдергивать, чтобы она наконец уснула.
#5742 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Февраль 2019 - 14:48
@Амбр По техническому исполнению, POI идеальные. Могу только предположить, что слишком много информации для ГУ. С каждым выпуском базы, точек прибавляется, каждая имеет максимально возможное описание. Хотя, в базе Литвы, которую я делал для СЗРО, две точки, не имели описания вообще. В результате чего, программа установила две кавычки подряд (""). Из-за чего, при установке POI, выпала ошибка. Но это отдельный случай. Что касательно перезагрузок и зависания, то возможно нужно сделать сокращения описаний до аббревиатур. Или в виде эксперимента, оставить в категориях, только те точки, которые проблемные. Ещё, как вариант, попробуйте очистить журнал поездок и личные точки интереса.
#5743 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Февраль 2019 - 23:02
Не катит - заливал и лишь половину POI, все равно именно в тех самых точках висла.
Я ради эксперимента пробовал даже прошивку заново накатывать. Нет.  Вот прям ровно два места которые вешают\перезагружают голову с точностью до 50 метров.
Завтра опять буду в нужном районе, проведу еще один эксперимент, отпишусь. Иначе буду писать POI по одной категории и искать, которая вешает, а уже потом исключать все лишнее.
#5744 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Февраль 2019 - 23:16
Имел ввиду, что слишком много данных в районе проблемных точек, а не в категориях как таковых. В прошивке указаны параметры радиуса,  в котором происходит обработка точек по пути следования и на прилегающих территориях, и перекрёстках. Если удалить  из категории с проблемными точками, почти всё, кроме самих "болячек", и при этом всё будет хорошо, то нужно искать компромиссы в настройках прошивки, уменьшая surround данных. .
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Февраль 2019 - 23:17
#5745 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Февраль 2019 - 14:28
Пятничное обновление, на основе базы  на 22.02.19 от Michael_srv
Москва и обл
Татарстан
Белоруссия
Крым
  • Амбр, kostabrauer, Потатыш и 5 другие сказали спасибо!
#5746 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2019 - 01:46
Пятничное обновление, на основе базы  на 01.03.19 от Michael_srv
Москва и обл
Татарстан
Белоруссия
Крым
Краснодарский край + Адыгея
  • Амбр, Потатыш, C3PO и 3 другие сказали спасибо!
#5747 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 01 Март 2019 - 20:37
Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области, Карелия - Прикрепленный файл  SPB_myPOIs_010319.rar   93К   84 скачиваний
  • Амбр, C3PO и mavic сказали спасибо
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#5748 Bleeek
Bleeek
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 05 Март 2019 - 13:27
Удалите пожалуйста с этой прошивки  https://yadi.sk/d/mbKcvtirf6LnaA полоску предупреждения при включении камеры заднего вид.
#5749 Bleeek
Bleeek
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Март 2019 - 13:51
Да, и еще... Как POI всей России перекинуть в ГУ, если выдает сообщение, что файл большой и надо уменьшить?
#5750 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 05 Март 2019 - 18:25
На первой странице в первом сообщении программа BASE_filter.rar
Её скачиваешь, разархивируешь, оставляешь в папке Polygons только нужные регионы. В папку myPOIs копируешь базу всей Россиию
Запускаешь start_filtering.cmd, и в папке myPOIs_out получаешь камеры только нужных регионов.
В navi600/900 памяти не очень много, поэтому вся Россия и не влезает.
  • Амбр и Bleeek сказали спасибо
#5751 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2019 - 18:40
@Bleeek
1. Вот запрашиваемая прошивка https://yadi.sk/d/zxwLHB2_fLY90g
#5752 Bleeek
Bleeek
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Март 2019 - 20:01
@Borodator
Спасибо!
Еще один момент. Чем отличается прошивка 200 версии от 208? У меня оба устанавливаются и нормально работают.
#5753 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2019 - 20:37
@Bleeek 208 оптимизирована для карт навигации, начиная с катр 15 года.
  • Bleeek сказал за это спасибо
#5754 Bleeek
Bleeek
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Март 2019 - 21:01
@mike6688 В остальном все тоже самое?
#5755 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2019 - 21:37
@Bleeek Да.
#5756 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Март 2019 - 11:42
Пятничное обновление, на основе базы  на 08.03.19 от Michael_srv
Москва и обл
Татарстан
Белоруссия
Крым
  • Амбр, Потатыш, lky31rus и 2 другие сказали спасибо!
#5757 Andrey891588
Andrey891588
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 09 Март 2019 - 23:11
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Как и многие решил перепрошить на Navi 900, но совсем забыл, что записанный домашний адрес тоже скорее всего является точкой POI. В итоге чёрный экран и никаких реакций на флешки. CD-R от Вербатим привод забирает, но вроде никакой реакции от этого не происходит.
Уважаемые, прошу помощи в сложившейся ситуации.
Заранее спасибо.
#5758 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Март 2019 - 23:40
@Andrey891588 дайте видео процесса. Сделали ли перед началом прошивки с обновлением, просто прошивку с диска? Нет? А зря!!!!
Судя по времени, у вас сам диск кривенько записан.
#5759 Andrey891588
Andrey891588
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Март 2019 - 07:39
И ещё... Магнитола на флешки не реагирует и зарядку на телефон через USB не даёт.
Сообщение отредактировал Andrey891588: 10 Март 2019 - 07:51
#5760 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Март 2019 - 11:25
@Andrey891588 ну так проверяли диск перед прошивкой или нет? На компьютере откройте содержимое диска, что на нем?
