* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#621 mhinsc
mhinsc
  • Автомобиль: Zafira Tourer 165cv
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:10
Первый извинения за искажений, я испанец и использовать Google Переводчик писать по-русски
Я извлек содержимое файла и изучение registries.uli файл navapp.reg я нашел это я нахожу интересным:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ BLAUPUNKT \ ПРОЦЕСС \ NAVAPP \ data_server \ APP_CONFIG \ УСТРОЙСТВА]
"DEFAULT_DEV" = "/ Dev / cryptcard"
"DEVICE_IMPORTED_POI_DATA" = "/ Dev / FFS"
"DEVICE_NAV_2" = "/ Dev / cryptcard"
"DEVICE_NAV_2_MAX_NUM_FD" = DWORD: 00000014
"DEVICE_NAV_2_PRM" = "/ Dev / cryptcard"
"DEVICE_NAV_3" = "/ Dev / FFS"
"DEVICE_NAV_3_MAX_NUM_FD" = DWORD: 00000014
"DEVICE_NAV_3_PRM" = ""
"DEVICE_NAV_OPTICAL" = ""
"DEVICE_NAV_OPTICAL_MAX_NUM_FD" = DWORD: 00000014
"DEVICE_NAV_OPTICAL_PRM" = "/ Dev / cdctrl"
"DEVICE_OL_SOURCE_DEVICE" = "/ Dev / cryptcard"
"DEVICE_ONLINE_LINKING" = ""
"DEVICE_ONLINE_LINK_MAXNUM_FD" = DWORD: 00000014
"DEVICE_ONLINE_LINK_PRM" = ""
"DEVICE_OVERWRITE" = "/ Dev / FFS"
По этой линии:
"DEVICE_NAV_OPTICAL"=""
"DEVICE_NAV_OPTICAL_MAX_NUM_FD"=dword:00000014
"DEVICE_NAV_OPTICAL_PRM"="/dev/cdctrl"
Средства, что позволяет оптическим карты в поддержку?
И в следующем может быть связано с защитой SD-карты
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ BLAUPUNKT \ ПРОЦЕСС \ NAVAPP \ data_server \ APP_CONFIG \ LOCATION_INPUT]
"FIRST_DATA_BLOCK_SIZE_IN_ROOT_FILE" = DWORD: 00001400
"PATH_TO_IMPORTED_DATA" = "/ крышка / imp_data /"
"ROOT_FILE_ID" = DWORD: 00000001
По увидеть, глядя на корневой файл с ID = 1, что размер блока составляет 1400 в шестнадцатеричном формате.
#622 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:06
А есть у кого карты 900 свежие? Очень надо образ для опытов по биологии. Изображение
#623 KDL
KDL
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer DTJ 2.0 AT -> Nissan X-Trail T32
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:23
Амбр,
У, биология, анатомия,
Изучи ее до конца...
Очень хочЕтся РЕзультаТ Изображение
#624 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:01
KDL, нужно свежее тело для этого.
#625 keknas
keknas
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:29
Скажите, а за сколько реально можно продать SD с картами 2013-2014 ?
#626 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 17 Январь 2014 - 19:54
Взял бы за 2000 руб.
Сообщение отредактировал Niraid: 20 Январь 2014 - 16:05
#627 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:13
Интересная утилитка:
https://www.sdcard.o...ds/formatter_4/
пишут
The SD/SDHC/SDXC memory cards have a "Protected Area" on the card for the SD standard's security function. The SD Formatter does not format the "Protected Area". Please use appropriate application software or SD-compatible device that provides SD security function to format the "Protected Area" in the memory card.
Если форматнуть, защита останется?
#628 keknas
keknas
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:42
Готов отдать за 3000 р.
Сообщение отредактировал keknas: 19 Январь 2014 - 14:51
#629 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:50
За 3000 покупается ТомТом или iGo или еще что-нибудь, что обновляется как минимум 3-4 раза в год.
У меня по России нет вышеуказанных программ, поэтому за некоторое удобство готов заплатить, но не выше указанной мной цены.
Сообщение отредактировал Niraid: 20 Январь 2014 - 16:04
#630 Botschafter
Botschafter
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:38
Прежде всего , чтобы сделать поблагодарить вас за вашу работу и хорошие инструменты в Navi , чтобы Navi 600 900 . Приветствие Удивительный, я прошу прощения M Я за сквернословие , я должен был использовать Google Translate . К сожалению, я не говорю по-русски .
В этом разделе описываются экспертов поэтому я хотел бы задать два вопроса .
Может быть, в настоящее время существует более новая прошивка , чем то, что предлагает здесь ? У меня есть проблема , что обновление лишь частично работает для меня . Хотя я получить новые пункты меню и гид . Пункты меню и журнала карта в перспективе отсутствует . Обновление останавливается со мной не так, как описано на но полностью проходит через до 100%.
Чтобы решить эту проблему я могу думать даже номер версии прошивки до более новой версии , чтобы изменить . Я посмотрел на файлы и найти на различных номеров местах версии . Возможно, будет достаточно , чтобы изменить это ?
Даже с другом я установил обновление. Там все было, как это было описано здесь . Здесь, однако , мы теперь имеем проблему , которая отображается сообщение ,SD-карта не может быть прочитан . Эта ошибка возникает повторно , но не постоянно .
Я посмотрел на карту памяти SD к компьютеру . Даже то, что есть в папке " DNL " не может быть переименована или удалена . Возможно ли, что даже в этом случаеобновление загружается и изменения, которые наслаивается мы хотим?
Было бы очень рад, если кто-нибудь ответит мне . Если я могу помочь себе как-то я это делаю с удовольствием .
#631 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 20 Январь 2014 - 15:03
Да. Такая прошивка существует (оригинальная, без изменений), но достать ее в качестве образа пока не получается.
Что-то делаете не так. Проверяйте правильность и последовательность действий и скачайте файлы еще раз.
Можно не смотреть, дело не в ней.
#632 mhinsc
mhinsc
Отправлено 20 Январь 2014 - 18:50
На утилиты для форматирования SD карты и удалить из охраняемой зоны, в случае карт, я думаю, что лучший бы клонирование утилита, провести идеальный клон оригинальной SD
#633 Потатыш
Потатыш
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: опель
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:52
Цитата(Dedrich @ 18.1.2014, 19:13) Просмотр сообщения
Тема со звездным небом
Dedrich, а где бы скрин со звездным небом взглянуть?
#634 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 21 Январь 2014 - 07:59
Потатыш
Привет!
Пока ночное небо такое.
С ним две ночные темы
1. Mid_night Theme
Прошивка http://yadi.sk/d/fthzChflGNvPh
Скрины http://yadi.sk/d/njfXA2-uGHJ92
2. Mid_night Th 2
Прошивка http://yadi.sk/d/DWaqxZgPGSJFb
Скрины http://yadi.sk/d/ce5RkGM5GSJJ4
#635 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:52
пишут
Эта утилита, не форматирует защищённый раздел.
В SD / карты памяти SDHC / SDXC имеют "Охраняемый район" на карте для функции безопасности стандарта SD. SD Formatter не отформатирует "Охраняемый район". Воспользуйтесь соответствующей программой или SD-совместимое устройство, которое обеспечивает функции безопасности SD, что бы отформатировать "Охраняемый район" на карте памяти.
Да и отформатировать защищенный раздел не получится ни одной утилитой без знания пароля, с помощью которого зашифровывался этот раздел. Способ есть но для этого, нужно специальное устройство для считывания CID карты. Цена же его в несколько тыс. американских рублей.
#636 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:06
Может кому поможет, или натолкнет на правильный путь эта информация
DiskCryptor.net
#637 Botschafter
Botschafter
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:11
@ Ambre Изображение
Спасибо за ваши ответы, несмотря на мое плохое языке. Я сделаю все возможное, чтобы решить проблемы сами. Стоит так уверен, что форум для дальнейшего чтения, потому что о возможности более поздней прошивки, чтобы получить.
#638 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:14
Вопрос такой.
В зависимости от конфигурации и доп. опций Cosmo и в меню появляются другие дополнительные пункты.
Программно или различные прошивки заливают?
Сообщение отредактировал Dedrich: 21 Январь 2014 - 20:31
#639 ak_zyzop
ak_zyzop
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:20
Магнитола всего лиш отображает те пункты которые ей передаёт бортовой компьютер.
#640 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:24
Привет всем!
С учетом пожеланий инсигнияводов ночная тема переработана (значки радио, usb, ipod и т.д. приведены
к одному стилю).
Ночное небо в навигаторе - звездное.
Прошивка http://yadi.sk/d/_nOxoQ1tGWVB6
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
    Google Mobile (2)
