* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#7021 ДмитрийSV75
ДмитрийSV75
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:33
Добрый день, кто сталкивался с такой проблемой, отключилась медиа система, постоянно запрашивает обновления. Сервисный центр проблему решить не может, прошивка либо обновления не помогли. Прикрепил результат диагностики
Сообщение отредактировал ДмитрийSV75: 18 Февраль 2022 - 12:34
#7022 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Февраль 2022 - 12:36
Именно обновления? Можно видео происходящего?
#7023 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Февраль 2022 - 14:11
@ДмитрийSV75 А климат работает? И уточните, какая именно мультимедиа установлена в вашем авто?
U15E1  code возможные причины
Неисправные элементы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (HVAC)/Информационный дисплейный модуль
Управление HVAC/Информация жгут проводов модуля дисплея открыт или закорочен
Управление HVAC/Информация Схема модуля дисплея плохое электрическое соединение
Неисправное радио
При возникновении кода U15E1 ?
Начните с проверки "Возможных причин", перечисленных выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и найдите сломанные, согнутые, выталкиваемые или корродированные контакты разъема.
Поиск U15e1 Chevrolet Вопросы и ответы
Что такое значение кода U15E1 CHEVROLET?
Шина локальной межсоединительной сети (LIN) состоит из одного провода со скоростью передачи 10,417 Кбит/с. Последовательные данные передаются по схеме LIN между главным модулем управления и другими устройствами LIN в пределах конкретной подсистемы. Если последовательная передача данных потеряна между любым из устройств LIN в сети шины LIN, главный модуль управления установит код отсутствия связи для несвязного устройства LIN. Диагностический код неисправности (DTC) устанавливается, когда контролируемое периодическое сообщение на радио от модуля управления/отображения информации отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) не получено.
#7024 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Февраль 2022 - 00:17
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
! Не включайте в настройках, все точки интереса, не связанные с этой базой! Оставляйте только крайне необходимые.
Пятничное обновление, на основе базы  на 18.02.22 от Michael_srv
Населённые пункты для FULLRUSSIA (вся Россия)
Крым + Украина
На этой неделе, только основные базы!
  • Амбр, kostabrauer, alexmums и 3 другие сказали спасибо!
#7025 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 20 Февраль 2022 - 14:53
ДмитрийSV75
Причина может быть и проще, как вот здесь:  https://static.nhtsa...168185-9999.pdf
  • mike6688 и id_mik сказали спасибо
#7026 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Февраль 2022 - 20:16
Пятничное обновление, на основе базы  на 25.02.22 от Michael_srv
Москва и обл
С населёнными пунктами Москва, Мос область, Владимирская обл
Московская, Тульская обл
Краснодарский край + Адыгея
Крым + Украина
#ВСЕМ МИРА!
  • Амбр, kostabrauer, lpm61 и 5 другие сказали спасибо!
#7027 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 04 Март 2022 - 03:12
Пятничное обновление, на основе базы  на 04.03.22 от Michael_srv
Крым + Украина
  • Амбр, kostabrauer, alexmums и 4 другие сказали спасибо!
#7028 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Март 2022 - 19:00
POI по маршруту: Москва, Мос обл, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Санкт-Петербург
  • Амбр, kostabrauer и C3PO сказали спасибо
#7029 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Март 2022 - 19:28
Москва, Московская область, Калужская область, Тульская область.
Проверил, работает.
Прикрепленный файл  myPOIs.rar   179,89К   60 скачиваний
  • kostabrauer, mike6688 и C3PO сказали спасибо
#7030 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Март 2022 - 20:08
Пятничное обновление, на основе базы  на 11.03.22 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
#7031 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Март 2022 - 21:26
Пятничное обновление, на основе базы  на 18.03.22 от Michael_srv
Крым + Украина
#7032 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 25 Март 2022 - 20:52
Пятничное обновление, на основе базы  на 25.03.22 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
#7033 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Апрель 2022 - 18:04
Пятничное обновление, на основе базы  на 01.04.22 от Michael_srv
Крым + Украина
  • Амбр, C3PO, id_mik и 2 другие сказали спасибо!
#7034 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Апрель 2022 - 20:56
Пятничное обновление, на основе базы  на 08.04.22 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
Маршрут МОСКВА-ЮГ РОССИИ, проходящий по следующим областям:
01+МОСКВА
02+МОС ОБЛАСТЬ
03+ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.
04+ВОРОНЕЖСКАЯ
05+ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ.
06+РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
07+АДЫГЕЯ
08+КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
  • Амбр, kostabrauer, C3PO и 3 другие сказали спасибо!
#7035 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Апрель 2022 - 02:18
Пятничное обновление, на основе базы  на 16.04.22 от Michael_srv
Крым + Украина
Региональные POI, будут публиковаться как обычно по пятницам, но один раз в две недели, или по запросу. Так как в регионах, практически нет изменений. Основные базы, публикуются каждую пятницу.
  • Амбр, alexmums, id_mik и 2 другие сказали спасибо!
#7036 249893
249893
Отправлено 17 Апрель 2022 - 09:30
Здравствуйте, можно последнее обновление камер, в частности челябинской области и республики башкортастан.
Сообщение отредактировал 249893: 17 Апрель 2022 - 09:51
#7037 249893
249893
Отправлено 17 Апрель 2022 - 15:12
Сообщение отредактировал 249893: 17 Апрель 2022 - 16:06
#7038 DMIK
DMIK
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ASTRA J 2013
Отправлено 18 Апрель 2022 - 23:04
Пятничное обновление, на основе базы attachicon.gifNEW_EDIT_FULLRUSSIA_myPOIs_160422.rar на 16.04.22 от Michael_srv
Населённые пункты для FULLRUSSIA (вся Россия)  attachicon.gif160422_all_RUSSIA_Automotive_5.rar
Крым + Украина attachicon.gifEDIT_KRM_myPOI_160422.rar
Добрый вечер.Можно,пожалуйста,ПОИ по маршруту Санкт-Петербург- Майкоп.Заранее спасибо.
#7039 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Апрель 2022 - 10:56
Дайте подробнее маршрут по областям, между Питером и Майкопом.
#7040 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Апрель 2022 - 11:21
