пока нет учетки на мапкаме - нет и обновлений
Прошивка Navi 600 в Navi 900
#7223
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 20:14
Всем привет! Выручайте - я очередной владелец астры который решил обновить Navi600 до Navi900. К сожалению данную ветку прочитал слишком поздно, а пользовался инструкцией и файлами с сайта Astra faq.
Сделал Загрузочный диск и две флешки (Загрузочный navi 600-900 FIX, флешка с миграцией с 600 на 900, флешка с темой черный карбон). Где-то прочитал, что вопреки инструкции сначала нужно установить Navi600-900 FIX, а потом уже обновлять до 900 с флешки. Так и сделал. Установка с диска прошивки FIX прошла успешно. Затем магнитола два раза перезагрузилась, я извлек диск и вставил флешку с обновлением до 900. Спустя пару минут появилась ошибка установки (Увы, не запомнил какая именно и магнитола упала в Boot режим и попросила корректный диск (please insert a correct download medium). Я вставил диск с которого уже была проведена установка "чистой" прошивки cd600. После чего происходит загрузка диска и на 4 этапе (сразу как начинается 4 этап) происходит удаление файлов (Deleting the file...) и затем сразу несколько ошибок "Failed to remove". Секунды 2-3 бегут строки "Deleting the file..." и "Failed to remove", после чего появляется "Result: Failed" и на этом все останавливается. Нашел похожую проблему на инсигния форуме, где советовалось установить FIX от от Амбр, затем установить rus_fix, затем, если не поможет "migrate 600 to 900". Записал диски, однако ничего из этого не помагает - все эти диски идут по одному сценарию - начинается загрузка в течении минуты, появляется экран где отображается прогресс и на этапе 1 "looking for batch file", на пол секунды появляется надпись Path: /nand1/dnl/bin/system/adit/g__eeu10/ и затем сразу этап 5: Batch file not found Please insert a correct download medium. Так происходит с дисками FIX, rus_FIX, migrate 600 to 900. Если вставлять первоначальный диск, то на нем все так же как и раньше доходит до удаления файлов с последующей ошибкой.
Все надежды только на Вас, заранее благодарен за помощь!!!
#7225
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 21:01
Была астра H, там как только не издевался над ПО, все всегда прошивалось без проблем, а тут только залез и сразу кирпич
Видео 1: Диск с исходной прошивкой с сайта астра фак, которой удачно прошился изначально. (Замедлено)
https://cloud.mail.r.../6SzM/bFFDaSqat
Видео 2: Любой из дисков (Fix, migrate, fix_Rus) с инсигния форума (Есть только "быстрая" версия)
https://cloud.mail.r.../CZgj/rGKqf44YZ
#7226
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 08:03
UPD. Вспомнил, что единственный открывающийся диск я записывал на болванку mirex cd-rw на рабочем компьютере. Все последующие записывались на самый дорогой CD-R vebratim в разных центрах копировальных услуг. Попробовал еще раз записать FIX диск CD-RW на работе (бернер Nero, на минимальной скорости). И это помогло!!!! Выходит мне везде неправильно записывали диски. Прошивка FIX встала до ошибки, Сейчас буду писать следующие диски. Иду по инструкции mike6688 со страницы 312 данного форума.
- Beby сказал за это спасибо
#7227
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 09:23
@Амбр В общем перезаписал диски, теперь все стартует, вопрос с Видео 2 решен. На данный момент происходит следующее: Вставляем диск FIX, происходит загрузка (минут 5), появляется ошибка Failed. Перезагружаю, вставляю диск rus_fix (Та что "чистый образ") так же - 5 минут и ошибка. Перезагружаю, вставляю диск migrate - происходит то же самое что на Видео 1. Повторил последовательность три раза, но результатов не дало. Куда копать дальше пока не знаю
#7228
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 09:52
Почему то не могу редактировать сообщения, поэтому извиняюсь за то что пишу каждое обновление отдельно. Поправка к прошлому сообщению. Запустил еще на один круг и выявил что ошибки у каждого диска разные.
Диск 1 (FIX) - ошибка Failed. ProcSDS.out File Not Found.
Диск 2 (rus_fix чистый образ) - ошибка RMDIR Execu. Error.
Диск 3 (migrate) - то же самое что на видео 1
#7229
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 14:06
@300_50 ваше стремление и рвение завалить систему просто поражает!!!! Вы зачем пытаетесь шить все подряд?????? Вы ПРАВИЛЬНУЮ инструкцию вообще хоть раз прочитали? Можно ссылку на сообщение с фиксом, я удалю его, чтобы больше народ не пытался добить головы. КАЖДЫЙ ФИКС ИНДИВИДУАЛЬНО ПИШЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
#7230
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 14:48
@Амбр Fix устанавливал не на угад, а исходя из обсуждения такой же ошибки в этой ветке (к сожалению ссылку не найду). Там у человека были те же проблемы, что и у меня, та же ошибка - магнитола ругалась на невозможность удаления файлов в папке images/mid. Тогда проблема решилась правкой файла usb_dnl (были удалены строки rmdir /dev/nand0/images mkdir /dev/nand0/images, как я понял отвечающие за удаление тех самых неудаляемых файлов) Брал FIX из данного сообщения http://forum.opel-cl...-900/?p=1830277. Перед нарезкой на диск открыл usb_dnl в том самом FIXе и убедился что эти строки там отсутствуют.
Действовал по данной инструкции:
http://forum.opel-cl...-900/?p=1830287
Тем не менее проблема решена!!!
1)Повторил процедуру из инструкции выше примерно 3 раза, получал ошибки, которые описывал выше.
2)Оставил машину на пару часов и ушел думать что делать дальше
3)Спустя пару часов еще раз вставил тот же диск с FIX и прошивка дошла до конца первый раз выдав надпись FORMAT DONE и магнитола выключилась
4)Далее, следуя инструкции из поста выше вставил диск fix_rus, на что магнитола выключилась сразу после начала загрузки.
5)Поставил диск migrate и на мое удивление процедура установки прошла нормально, наконец-то выдав succes
6)Магнитола два раза перезагрузилась, после включения проверил режим 3d, чтобы убедиться что она обновлена до navi900
7)Далее уже без каких либо проблем установил последнюю версию карбоновой темы (за нее отдельное спасибо, выглядит отлично)
Что именно было причиной неудачной установки FIX в первые три раза так и не понял. Спасибо за помощь) Если бы не эта ветка, то уже бы искал новую магнитолу
#7232
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 21:25
- kostabrauer и Алекс190 сказали спасибо
#7234
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 13:18
можно:
РФ + н.п.
myPOIs-full-city.rar 1,44МБ
78 скачиваний
Москва и МО + н.п.
myPOIs-mo-city.rar 205,76К
69 скачиваний
всех с наступающим, хороших выходных
- Амбр, rif-r, id_mik и еще 1 сказали спасибо!
#7235
Отправлено 05 Январь 2024 - 20:21
Привет
Базы на 05.01.2024 (206841 точка)
вся Россия:
myPOIs-full.rar 1,1МБ
77 скачиваний
Москва и МО:
myPOIs-mo.rar 170,19К
69 скачиваний
вся Россия c н/п:
75 скачиваний
Москва и МО c н/п:
myPOIs-mo-city.rar 205,77К
80 скачиваний
- Амбр, kostabrauer, rif-r и 2 другие сказали спасибо!
#7236
Отправлено 12 Январь 2024 - 21:11
Привет
Базы на 12.01.2024 (точек: 207028)
вся Россия:
74 скачиваний
Москва и МО:
myPOIs-mo.rar 170,33К
66 скачиваний
вся Россия c н/п:
78 скачиваний
Москва и МО c н/п:
myPOIs-mo-city.rar 205,91К
79 скачиваний
Сообщение отредактировал michael_srv: 13 Январь 2024 - 09:11
#7237
Отправлено 19 Январь 2024 - 18:11
Привет
Базы на 19.01.2024 (точек: 207459)
вся Россия:
65 скачиваний
Москва и МО:
myPOIs-mo.rar 170,4К
63 скачиваний
вся Россия c н/п:
myPOIs-full-city.rar 1,45МБ
80 скачиваний
Москва и МО c н/п:
myPOIs-mo-city.rar 205,99К
77 скачиваний
- Амбр, kostabrauer, id_mik и еще 1 сказали спасибо!
#7238
Отправлено 26 Январь 2024 - 20:36
Привет
Базы на 26.01.2024 (точек: 207860)
вся Россия:
59 скачиваний
Москва и МО:
myPOIs-mo.rar 170,5К
65 скачиваний
вся Россия c н/п:
60 скачиваний
Москва и МО c н/п:
myPOIs-mo-city.rar 206,1К
67 скачиваний
#7239
Отправлено 04 Февраль 2024 - 15:34
Привет
Базы на 04.02.2024 (точек: 208316)
вся Россия:
myPOIs-full.rar 1,11МБ
72 скачиваний
Москва и МО:
myPOIs-mo.rar 170,71К
78 скачиваний
вся Россия c н/п:
myPOIs-full-city.rar 1,46МБ
66 скачиваний
Москва и МО c н/п:
myPOIs-mo-city.rar 206,3К
56 скачиваний
#7240
Отправлено 05 Февраль 2024 - 12:51
вся Россия c н/п: myPOIs-full-city.rar 1,46МБ
Большое спасибо за работу!
Но есть одно замечание. По факту в этой базе 150 273 точки.
Стал разбираться и заметил, что из файла News & broking_18.poi пропали точки с лежачими полицейскими (более 40 тысяч записей).
В последний раз точки с лежачими полицейскими были в базе от 17.09.2023.
Сообщение отредактировал Алекс190: 05 Февраль 2024 - 12:52
