* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#781 Taras88
Taras88
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 27 Февраль 2014 - 07:06
Цитата(Dedrich @ 26.2.2014, 8:01) Просмотр сообщения
... если нормально дать постоять машине (например ночь), то при включении, флехи видит и читает...
Похоже аккум добирает напряжение и пока стабильно 5 в флеха работает, с посадкой аккума, стабилизация вторичного преобразователя вываливается за порог и ку-ку.
Проверьте аккумулятор. Если аккум норм., тогда плавает 5 в, блок преобразователя на замену.
Спасибо, интересная идея. Сразу как-то и не думал о возможных иных причинах.. Возможно и совпало просто. Не подскажешь, можно ли это как-то проверить? без снятия панелей и основательного раскручивания, машина на гарантии....
#782 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:38
Вот ссылка на распиновку USB http://yadi.sk/d/0Wsx2NGhJcnEk
Можно раскурочить ненужную или дохлую флеху или с одного конца удлинителя для флехи и припаять два провода к крайним выводам 1 и 4, соответственно 5в и "земля". И проверяйте тестером напряжение от холодного режима до прогрева. Если будут падения напряжения до 3,5в логика напрочь глюкнет.
#783 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Февраль 2014 - 13:04
Для astraj51
GIF пример
images14.uli архив с исходными картинками и упакованным .uli
Так устраивает? Если есть пожелания в коррекции, пишите.
#784 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:02
Dedrich Можно ли сделать прошивку так, что бы можно было прошить (поменять) только заставку? Вариантов много, а вот по новой всё настраивать не айс.
#785 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:11
Я не по части программирования, только по дизайну, ну и как бывший когда-то давно электронщик немного по электрике (по принципу мастерство не пропьешь). Думаю нет. Последовательность загрузки расписана, сначала все удаляет, потом шьет.
А заставка хороша, заливки в тему и правильные. При отображении не должна возникнуть ступенчатость градиенты.
Сообщение отредактировал Dedrich: 27 Февраль 2014 - 15:12
#786 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Февраль 2014 - 15:30
Dedrich Привет, привет из Испании, хотел бы знать, если вы готовы, чтобы загрузить новую версию мода красный день / ночь. Если возможно с стандартные иконки POI.
Я также думал, что было бы неплохо с оранжевыми или янтарными показателей вместо желтого.
Я сделал одну модификацию: http://1drv.ms/1gAf6m8
Спасибо. Изображение
#787 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:13
Dedrich, можно. Но там длинная схема. Simus когда свою рисовал, использовал метод выборочной загрузки.
#788 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:29
Xuso ...было бы неплохо с оранжевыми или янтарными показателей вместо желтого...
Я специально заменил оранжевый на желтый - цвет бренда Opel.
#789 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Февраль 2014 - 17:39
Ладно, я изменил стандарт v.4.1 Пои и тоже подойдет.
Ибо, когда у вас есть окончательный вариант так день и ночь, чтобы скачать?
Привет.
П. Д. (Извините, если я не до конца понимают, Google переводчик)
#790 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:15
Пока тестируем, чистим мелкие недоделки.
#791 astraj51
astraj51
  • Cообщений: 30
  • Интересы:ранние пенсионеры с проблемами здоровья в легких с метастазами в костях, но не забытой aficcion
  • Автомобиль: astraj 2.0 cdti 165 cv
Отправлено 27 Февраль 2014 - 23:12
Привет Майк 6688
Недавно, я пришел из больницы, я видел ваш ответ.
На самом деле анимированный логотип красивый, это очень здорово
Я благодарю вас за ваш быстрый ответ.
Привет из Испании
#792 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4 MT(m32)
Отправлено 28 Февраль 2014 - 13:29
Dedrich, Спасибо за обновленный вариант красной темы! Сегодня попробуем!)
Сообщение отредактировал ZloiTvorojok: 28 Февраль 2014 - 13:42
Я на Drive2.ru
#793 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Март 2014 - 18:41
Анимированное лого ВДВ.
Анимированное лого МЕРИВА
Для просмотра анимации, нажать на картинку.
Сообщение отредактировал mike6688: 01 Март 2014 - 18:53
#794 sazebl
sazebl
  • Автомобиль: Opel astra J 5d 1.4T AT6 Cosmo+
Отправлено 01 Март 2014 - 21:12
Добрый вечер всем, 3 дня назад стал счастливым обладателем новой астры с NAVI 600, прочитав данную тему я понял, что существует много вариантов прошивки до NAVI 900. Например варианты с диском и флэшкой (Сообщение #17 Сообщение #213 ), вариант только с флэшкой (Сообщение #253) и т.п.
Вопрос: подскажите каким вариантом нужно пользоваться, какой более новый и надежный (желательно с номером сообщения).
Огромное спасибо за тему.
Заранее спасибо
#795 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Март 2014 - 22:27
http://forum.opel-cl...p...t&p=1483763 - правильная инструкция по прошивке. А уже потом можете пробовать ставить различные варианты прошивок, с разным оформлением.
#796 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 02 Март 2014 - 14:10
Здравствуйте, что утилита имеет папку "g__eeu10" в прошивке Navi 900?
Спасибо.
#797 astraj51
astraj51
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Март 2014 - 14:36
Привет Майк 6688
Привет из Испании, я попробовал анимированный логотип вы послали меня, и этот красивый.
Вопросы
Звук, который приносит, чтобы предупредить о Navi POI, могут быть изменены, или файлы включены в карте карты
#798 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 03 Март 2014 - 00:30
astraj51
На данный момент, изменить системные звуки, нет возможности.
#799 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Март 2014 - 14:29
Системная папка. Содержит данные для системы Navi 600
#800 astraj51
astraj51
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 Март 2014 - 19:35
Hola Mike 6688
Desde España gracias por la respuesta
Привет Майк 6688
Из Испании спасибо за ответ
