Прошивка Navi 600 в Navi 900
#904
Отправлено 20 Март 2014 - 16:29
Для МЕРИВЫ, я уже делал (там всё гладко. Это жифка ступенчато отображает).
Есть вопрос по голосовому управлению.
1. Есть ли возможность управления на Русском языке (в работающей прошивке, не кастомной)?
Дело в том, что в файле sdsapp.reg в настройках SDSAPP\RECOGNIZER\APP_CONFIG\Config] установлен Немецкий язык с кодом страны и кодом языка
"ASR_CFG_LANGUAGE"="25701"
а пункте FC TTS (Text to Speech), перечислены возможные, языковые пакеты с кодами, где 25701, является Немецким языком. А всего, поддерживаемых языков, 7
"TTS_PARAM_SPEECH_RATE"="100"
"TTS_PARAM_SPEECH_VOL"="72"
"TTS_PARAM_SPEECH_FLT"="TRUE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\SDSAPP\TTS\APP_CONFIG\ENGINE_CONFIG\25966] ;British English
"TTS_PARAM_SPEECH_VOL"="69"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\SDSAPP\TTS\APP_CONFIG\ENGINE_CONFIG\26226] ;French
"TTS_PARAM_SPEECH_RATE"="80"
"TTS_PARAM_SPEECH_VOL"="66"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\SDSAPP\TTS\APP_CONFIG\ENGINE_CONFIG\26996] ;Italian
"TTS_PARAM_SPEECH_VOL"="70"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\SDSAPP\TTS\APP_CONFIG\ENGINE_CONFIG\28788] ;Portuguese
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\SDSAPP\TTS\APP_CONFIG\ENGINE_CONFIG\25971] ;Spanish
"TTS_PARAM_SPEECH_RATE"="77"
"TTS_PARAM_SPEECH_VOL"="87"
"TTS_PARAM_SPEECH_FLT"="FALSE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\PROCESS\SDSAPP\TTS\APP_CONFIG\ENGINE_CONFIG\28268] ;Dutch
Может здесь надо копать?
Попробуйте, у кого голосовое управление работало на стоковой прошивке, переключить язык системы на Немецкий (German), и дождаться пока голова не перегрузится после отключения.
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Март 2014 - 16:40
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#911
Отправлено 20 Март 2014 - 18:44
http://yadi.sk/d/q5Tx9S-XKtXY4
Имеет ночной и дневные режимы в одном стиле. Дист. оповещений 600+200 м.
При нажатии кн. выкл. ГУ появляется заставка с предупреждением, что софт бесплатный.
Превьюшки:
Сообщение отредактировал Dedrich: 20 Март 2014 - 18:52
#916
Отправлено 20 Март 2014 - 22:40
подскажите а куда файл mapcam кидать?
Файл, надо открыть прогой для создания POI, потом полученную папку на флешку и в ГУ. Преджде, удалить старые и за тем, импортировать новые.
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Март 2014 - 22:41
#917
Отправлено 20 Март 2014 - 23:02
Готова новая красная тема в строгом стиле с русскими значками POI v200
Установил, правда поменял красные обои на предыдущие, заменил анимайию на свою и заставку выключения. Все встало за 4 минуты, все работает замечательно. Сейчас выгружаю видео-инструкцию на ютюб. Про бесплатный софт, думаю зря. Кто шарит, легко ее уберут, а тем кто сам не может пилить, будет не по кайфу. Получится как всегда, простой народ, опять сосет. Пардон.
#919
Отправлено 20 Март 2014 - 23:19
#920
Отправлено 20 Март 2014 - 23:35
mike6688,
А если в режиме навигации двигать джойстиком прицел, навигация виснет? Был такой баг на предыдущей прошивке.
Всё работает шустро, при наведении на объект, ни чего не глючит.
http://yadi.sk/d/q5Tx9S-XKtXY4 -скачиваю и устанавливаю на авто или надо поставить новую версию , а затем красную тему?
А, что установлено сейчас? Если 600-900, то просто ставить с флешки. Это и есть новая прошивка, переделанная для установки с флешки.
Количество пользователей, читающих эту тему: 18
0 пользователей, 16 гостей, 0 анонимных
Google Mobile (2)
