* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#1201 alex-j
alex-j
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: astra-j(sedan)
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:11
подскажите пожалуйста,а есть какая-нибудь прошивка с картинкой в дневной теме?
#1202 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:12
Vassser запомни на какой минуте точно,в этот момент передерни sdку пару раз у меня сработало.
#1203 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:29
На какой минуте перегружается ? По разному вроде 2-3 мин, не засекал точно. Передергивать по время перезагрузки или когда ?
#1204 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:31
Цитата(Амбр @ 3.4.2014, 15:44) Просмотр сообщения
Xuso, наверное можно попробовать сделать гибрид, вернув в новую прошивку предыдущую версию браузера.
Какие файлы придется скопировать микропрограмму в новой прошивки 2012 V200 2014, чтобы сделать гибридную прошивку?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Xuso: 03 Апрель 2014 - 16:33
#1205 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:00
Vassser если я правильно понимаю она у тебя виснет на 3 процентах,именно в этот момент передерни пару раз.отпишись потом.
#1206 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:29
skanzz13
Не, я прошился нормально 2 раза, сначала Фикс, потом Красной темой.
Теперь он не виснет, а просто не предлагает обновиться. И уходит в полный перезагруз каждые 2-3 минуты.
#1207 skanzz13
skanzz13
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: j jts
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:34
Vassser откатись до 600ки,сначала стандарт,потом с флехи v200.при программировании 600 система должна выдать еррор,вылезет окно downloadera прогишь,потом v200.на 900 проходит без еррора.
Сообщение отредактировал skanzz13: 03 Апрель 2014 - 17:39
#1208 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:40
... Vassser откатись до 600ки,сначала стандарт,потом с флехи v200.
Он и так в районе 600-ки. Ему надо чужим диском NAvi 600_900 fix сделать откат
Сообщение отредактировал Dedrich: 03 Апрель 2014 - 17:43
#1209 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:41
skanzz13
Я бы с удовольствием, но он больше не предлагает прошиться ни с диска, ни с флешки. В этом то вся и проблема.
#1210 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:46
Проблема в диске, несколько раз уже в процессе экспериментов откатывал.
Неизвестно, с каким успехом вы скачиваете архивы (был случай из-за какого-то червяка скачивал с ошибками), как пишет ваш привод и т.д. Поэтому предлагаю попробовать чужой диск.
Давайте сделаем так. Скопируйте ISO про запас в другую директорию. А у другого, расширение iso переименовать в rar и распаковать, если даст CRC ошибки, значит скачан с ошибками.
Сообщение отредактировал Dedrich: 03 Апрель 2014 - 17:59
#1211 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:53
Dedrich
Может конечно и в диске дело. Но 1 раз я как раз с диска и шился, потом записал еще 2 шт, один на 10X у себя на ноутбуке (меньше не дает скорость поставить) второй на стационарном компе. На всех пишет - Загрузка CD и на этом все, проходит 2 минуты и башка опять перегружается.
#1212 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:56
10-х - много, от 2-4 раз только! С ноута вообще не стоит.
Тогда можно вставить другую карту SD - точно попросит перепрошиться. И в этот момент скормить этой башке заведомо исправный диск.
Сообщение отредактировал Dedrich: 03 Апрель 2014 - 18:07
#1213 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Апрель 2014 - 18:12
Ну первый раз и на 10X записанный СД прошился нормально до 100%.
SD ставил другую без карт, нажимал кнопку NAVI, пишет что карт не обнаружено, а прошиться с флешки и диска все рано не дает((
Буду искать комп со старым приводом чтобы нарезать 4 диск))
#1214 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 03 Апрель 2014 - 18:21
Стандартная SD не пойдет, нужна бортовая ( с дополнит конт. площадками) от др. машины
#1215 Vassser
Vassser
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:25
есть кто в Питере с картами 2011-2012 ?
#1216 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:26
Vassser Скачайте прогу CdrWin5 и запишите диск CD-R по инструкции ниже на скорости 1х. Ноут пойдёт.
Записывать образы с помощью CDR-Win 5.0 на простые CD-R 700mb:
- вставить пустую болванку CD-R в дисковод и запустить программу CDR-Win 5.0
- выбрать опцию Запись data CD/DVD Образа
- в закладке Опции Записи выставить скорость записи 1Х
- в проводнике программы найти и перетащить файл-dnl из верхнего окна в нижнее
- нажать кнопку СТАРТ
#1217 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:45
Vassser, думаю надо искать карты как раз более свежие. 12/13 или даже 13/14
#1218 Deniran
Deniran
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 13,5 Cosmo + Премиум A20DTH 6АКП 165 л.с.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:10
Цитата(mike6688 @ 3.4.2014, 16:48) Просмотр сообщения
Это имеет смысл но вяжет руки, по возможности изменения многих параметров. Я нашел схемы ZT, попробую сделать. В фотошопе не силен.
будет круто если сделаешь, ждем с нетерпением
#1219 Deniran
Deniran
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:21
Цитата(Vassser @ 3.4.2014, 18:41) Просмотр сообщения
skanzz13
попробуй вынуть все CD, USB и SD, заглуши машину, покури 5-10 мин., заведись и вставь SD с картами, должен предложить прошиться, прошейся, посмотри как будет, будет ли перезагружаться? - по-идее не должен....
ну а потом нормально записанный диск флеха и пои (вот здесь все отлично работает (Сообщение #1156) 58-ая страница, проверено лично, ток как обычно не забудь удалить все пои
да и когда будешь ставить пои долго висит на 50, 63, 80 (очень долго) не пугайся и не выключайся
#1220 Biber ex. Los
Biber ex. Los
  • Автомобиль: Opel Astra J ST
Отправлено 03 Апрель 2014 - 22:14
Уважаемые знатоки прошивки, прошу подтвердить правильность моих действий при прошивке из 600 в 900 пошагово.
1) Скачал прошивку 600-900 rus_fix.rar из сообщения simusa #17 в этой теме http://forum.opel-cl...p...t&p=1483763
2) Записывал образ на пустую CD-R (nero micro правда пишет только на скорости 8x… или это обусловлено самим приводом).
3) Скачиваю по ссылке из того же сообщения migrate_600to900.zip
4) Форматирую флешку 4 Gb в FAT32.
5) Распаковываю архив и переношу папку dnl на флешку.
6) Иду в машину, завожу. Стираю все POI и сохраненные маршруты. Вытаскиваю все кроме SD с картами.
7) Вставляю диск с 600-900 rus_fix и соглашаюсь с предложением прошиться.
8) Далее магнитола должна будет перезагрузится 2 раза.
9) Достаю диск, карту SD, вставляю флешку с migrate_600to900.
10) На 70-80% выдаст ошибку и будет черный экран.
11) Не вынимая флешки вставляю диск с 600-900 rus_fix и жду окончания прошивки мин 10.
12) Далее магнитола должна будет перезагрузится через минуту.
13) Машину не глушу, вынимаю диск и флешку, потом снова вставляю снова флешку.
14) Соглашаюсь на предложение прошиться, прошивка должна встать.
15) Магнитола запустится и через минуту должна перезагрузится.
16) Вставляю SD карту, если предложит прошиться с нее отказаться.
После этих процедур у меня должна будет получится пустая navi 900.
Затем я хочу прошить обновление V200 из пункта 2 сообщения Dedrich
http://forum.opel-cl...p...t&p=1603076
но не просто, а заменив анимационную стандартную заставку images14.uli в папке g_mpeu10 на тему из сообщения:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1605054
Далее:
1) Форматирую пустую флешку в FAT32 записываю новый dnl с v200.
2) Прошиваюсь не вынимая SD как показано в видео:
3) Далее я сформировал с помощью программы от Крагера myPOIs на сайте http://mapcam.info/ по инструкции папку myPOIs, поставив галочку на "POI для прошивки с измененными темами (карбон тема от simusa)".
4) Записываю на снова отформатированную флешку папку myPOIs.
5) Иду в машину устанавливаю по инструкции с видео:
ПОСЛЕ ВСЕХ ПРОЦЕДУР У МЕНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ NAVI900 С ПОСЛЕДНЕЙ ПРОШИВКОЙ И ТЕМАМИ КОТОРЫЕ Я ХОТЕЛ.
УКАЖИТЕ МНЕ НА МОИ ОШИБКИ В ИНСТРУКЦИИ. ЗАВТРА ПОЙДУ ПРОШИВАТЬ.
