трещина на выпускном коллекторе
Сообщений в теме: 27
#21 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:07
Цитата(Borisoff @ 17.6.2013, 17:06) Просмотр сообщения
У меня тоже, но подушки в норме.
Мне сварной посоветовал стальной отлить, с ребрами охлаждения :-)
#22 serg31
serg31
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel frontera 2.2і 1997г
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:54
Цитата(Нивдуг @ 17.6.2013, 13:51) Просмотр сообщения
у нас ешо общая проблема - подушка под двигателем, когда она оторвана двигун на кочках подпрыгивает и глушитель выкручивает. может в этом причина лопины?
У меня лопнул акурат посередине а у вас?
у меня тожелопнул между 2-3 цилиндрами и подушка была порваная , но подушку я сделал а вот с колектопом проблема
#23 HellRodis
HellRodis
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Frontera B X22SE
Отправлено 23 Июль 2013 - 11:50
На X22SE выпускной коллектор подходит от Opel Omega B 2.0 бензин и от Opel Zafira B 1,8 бензин. Цена их колеблится от 70$ до 100$ б.у. без трещин.
#24 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:45
купил коллектор, номер детали 08 49 138, пока не ставил поставлю отпишусь.
с виду тот же коллектор, но там где лопнул предыдущий усилена стенка. forever.gif
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#25 KAndrei45
KAndrei45
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Туризм
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:54
Выпускной коллектор от перегрева в принципе лопнуть не может, Т,К, изготавливается из спец. жаростойкого чугуна (хотя утверждать на 100 % это тоже несколько неверно, т.к. даже у немцев бывают отклонения от технологического процесса, но все же немцы есть немцы). Лопается от какого то мех. воздействия. Лично у меня получилось, что просмотрел крепления глушителя к кробке, оно отпало и получилось, что весь глушитель висит именно на выпускном коллекторе.
Пробовал варить электродами по чугуну, но там надо очень точно соблюдать технологические режимы, В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ невозможно. Швы лопнули.
Удалось заварить медными электродами
#26 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:17
сварку решил не делать, так как на моей модели коллектор трескается у всех, поздние варианты этой проблемы не имеют (как я понял). я так думаю это конструктивный недостаток который потом был устранен.
варить неверно сделанный коллектор это временная мера.
на истину в последней инстанции не претендую, это моё субъективное мнение az.gif
#27 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OFB(2.2i X22SE)
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:43
#28 gusar
gusar
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Опель агила б литрушка
Отправлено 24 Июль 2013 - 21:08
В ауди а4 с двигателем 1.6. тоже болезнь трещины на коллекторе, как то случайно выяснили, что они появляются от струйки воды льющейся на него прямо посередине когда открываешь капот в дождливую погоду. Заваривается очень легко электродами по чугуну марки ЦЧ , уже во многих машинах варили, держится, если лопается то где нибудь рядом со сваркой.
