Бензин качает, искра есть, но не заводится
Сообщений в теме: 27
#1 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
  • Автомобиль: Omega А 88' E18NVR, A 89' C20NE
Отправлено 13 Май 2013 - 09:07
Добрый день. Огорошила проблема: ехал, ехал, начало дергать и падать обороты. Заглушил и уже не завел. Насос бензин качает, свечи не залиты, а когда крутишь, то даже не схватывает. Прыснул со шприца в коллектор - хватанула.
Я вижу проблему только в не открывающихся форсунках (но тогда получается, что все 4) или регуляторе давления на рампе. Как проверить и то и другое (манометр проблематично достать)?
Двигатель C20NE
Заранее спасибо.
#2 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Май 2013 - 10:04
Двигатель C20NE
Заранее спасибо.
дык лампочку к разъему форсунок подключать и смотреть, мигает или нет. а ошибки есть какие-нибудь?
#3 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 13 Май 2013 - 11:13
Чек не моргал. Лампа от задней фары подойдет?
#4 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Май 2013 - 11:17
аккумулятор не отцеплял? если нет, прочитай ошибки
я лампочку с освещения капота использовал
#5 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 13 Май 2013 - 11:41
Двигатель C20NE
Заранее спасибо.
смотри ошибки, вверху есть тема как сщитывать ошибки)
посмотри еще фишку на холостой ход, оши обычно либо окисливаются и ломаются и машину тупо не завести)
#6 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 13 Май 2013 - 11:50
Так свечи сухие и дроссель пробовал приоткрывать
#7 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 13 Май 2013 - 12:06
http://a.a.d-cd.net/19902u-960.jpg я вот про эту металлическую фигню, клапан холостого хода) когда у меня оторвался там провод, я ее фиг завел и все было норм и топливо шло и свечи гуд были. считал ошибки вроде что то с 78 или что то такое было и я сразу же нашел разрыв спаял и с первого раза завелась)
посмотри займет минуту)
#8 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 13 Май 2013 - 12:39
Ааа, понял о чем речь, спасибо, гляну.
#9 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Май 2013 - 16:44
Karl_96, посмотри, вариантов таких тем много, в этой я свою проблему решал и там описано, что менялось и на что
http://forum.opel-cl...o...92296&st=80
#10 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 13 Май 2013 - 20:52
Вечером покрутил еще немного, выкрутил свечи - залиты. Просушил, завелась сразу. Газую, а она рывками обороты поднимает - жуткие провалы. Поехал, резко давлю на газ она начинает набирать и тут же захлебывается. Проехал еще немного начало дергать. Видимо давление упало.
Не буду вдаваться в подробности, но в баке вместо насоса (стоит подвесной) сейчас стоит клапан обратки для карбюраторного жигуля, если не ошибаюсь, его еще юлой называют.
Возможно так что этот насос его просто выдавил и он перекрыл канал? Но это я проверю чуть позже, но вопрос остается открытый: нужно ли ставить клапан и если да то какой и куда?
#11 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Май 2013 - 21:45
ага, нужно, дабы поиметь любювь со своей машинкой))
#12 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 13 Май 2013 - 22:05
biggrin.gif Ну а серьезно, нужен он там?
#13 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Май 2013 - 23:00
пусть меня забянят, но я тебе по-русски скажу большими буквами: ОН ТАМ НАХУЙ НЕ НУЖЕН. так понятней?
#14 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 14 Май 2013 - 12:20
По русски всегда понятней
#15 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Май 2013 - 13:07
Karl_96, машика неделю стоит ипотом когда заводишь, секунд 30-40 крутишь?)
#16 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 14 Май 2013 - 15:06
Неделю не стояла, но с утра сразу заводится
#17 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 14 Май 2013 - 16:11
Сегодня снимал аккомулятор соседу завестись ,потом заводиться сам, завелась секунд 10 поработала и заглохла. Ну думаю в чем же хрень то может быть клемы вроде затянул от души. Полез смотреть плюсовая клема была обросшая белыми окислами, акома старая электролит лезет , короче чето я запинделся суть в том что на + клеме соединены еще 3 клемы потоньше пока я их не зачистил хрен завелась проверь может и у тебя такая же хрень. Кстати раньше было как то от одной маленкой клемы контакт барахлил но тогда тупо приборка не светилась а тут все светится а мотор незаводится.
#18 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 14 Май 2013 - 19:26
Убрал клапан с бака. Заводиться и работать лучше не стала. Заводишь, работает, начинаешь газ в пол давить, возмущается - как небольшой провал, потом набирает обороты. Так погазуешь, газ в пол, а она тухнет, газ отпускаешь - поднимает обороты, газ в пол и держишь - глохнет. Выкручиваю свечи - черные. Иногда залитые, иногда нет. С обратки бенз течет.
Клемы проверил - нормальные, да и не снимал аккум
#19 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 14 Май 2013 - 21:41
подсоса воздуха нигде нет в гофре и на шлангах с РХХ и с сапуна?
#20 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 Май 2013 - 22:10
кстате таже фигня у меня сейчас(
а как у тебя с лямда зантом целый или нет?
Визуальный редактор
