Бензин качает, искра есть, но не заводится
Сообщений в теме: 27
#21 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
  • Автомобиль: Omega А 88' E18NVR, A 89' C20NE
Отправлено 15 Май 2013 - 12:30
Цитата(valeryi333 @ 14.5.2013, 22:41) Просмотр сообщения
подсоса воздуха нигде нет в гофре и на шлангах с РХХ и с сапуна?
Осмотр не выявил, да и не было бы такого неоднозначного поведения. Больше похоже на давление, потому, что когда погазуешь, начинает захлебываться.
Цитата(shocker-92 @ 14.5.2013, 23:10) Просмотр сообщения
кстате таже фигня у меня сейчас(
а как у тебя с лямда зантом целый или нет?
Да хз, чек ничего не говорит.
#22 Karl_96
Karl_96
  • Cообщений: 311
Отправлено 20 Май 2013 - 07:47
Завелась и стала работать, когда провод с катушки убрал подальше от блока - в одном месте изоляция потрескалась. Но стал наблюдать такой эффект: временами, нажмешь резко на газ она начинает набирать обороты, но потом затыкается (~2300). Продолжаю жать - обороты не поднимаются, но через секунды 4 резко поднимаются. Мне кажется виноват расходомер, но такое бывает не всегда, бывает газ в пол и чуть ли не до отсечки крутится нормально.
#23 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Май 2013 - 20:54
что то не особо на расходомер похоже.
#24 master051
master051
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 22 Июнь 2016 - 01:03
А что за фигню железную нужно смотреть колодку или что обведи пожалуйста
#25 Степа0070
Степа0070
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 22:05
У меня вот такая проблема бензин подаёт искра есть но не заводится. Замыкаю первую форсунку через лампочку пытается завестись. Или в первый цилиндр со шприца заливаю бензин тоже пытается завестись. В чем может быт проблема????? Машина Опель омега 1987г 1,8 на автомате
#26 1sania2020
1sania2020
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 14:11
Всем привет! Машина Опель омега б x25xe. Поехал в магазин все было нормально,добавил газу начала дёргаться, сбавил газ опять нормально, приехал домой заглушил, начал заводить схватывается но не заводится, а если заведётся поработает и сдохнет, и потом опять не заводится. Промывал форсунки, менял свечи не помогло. Подскажите пожалуйста кто знает что может быть?
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 14:47
А чек горит?
#28 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 17:47
может быть что угодно, например давление топлива
