Не заводится 30 LЕ
Отправлено 30 Май 2013 - 19:01
Отправлено 31 Май 2013 - 05:51
Следующим этапом - прозвонка до разъема мозгов.
Отправлено 01 Июнь 2013 - 07:05
Сообщение отредактировал dimasimfi: 01 Июнь 2013 - 07:08
#7
Отправлено 05 Июнь 2013 - 17:32
#10
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:05
ДТОЖ новый, свечи новые, бронепровода новые, бензонасос новый, катушка тоже с моей машины, реле бензонасоса тоже с моей машины (пробовали менять у меня все рабоает у него нет).
Сообщение отредактировал ruslansumy: 17 Июнь 2013 - 20:07
#12
Отправлено 10 Июль 2013 - 20:48
Сообщение отредактировал ruslansumy: 10 Июль 2013 - 21:32
#16
Отправлено 14 Июль 2013 - 09:50
При заведенном на ХХ должно быть как минимум 13,9-14,1 при прогазовке подниматься до 14,2-14,4,в зависимости от регулятора.
Если на болту генератора все так же,надо снимать менять регулятор напряжения(может просто щетки на нем кончились,стоит недорого порядка 50грн самый дешевый) если не поможет открывать и проверять диодный мост и обмотки,заодно и подшипники махнуть.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 14 Июль 2013 - 09:51
#18
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:34
при включении зажигания лампа аккумулятора загорается?
Ну панелька ЛСД, в тест входит, потом заводится все нормально, единственное что заметил уровень зарядки постоянно находится на отметке 12 В хоть вкл. все потребители, хоть прогазовываешь все равно на одном уровне. (у меня уровень зарядки прыгает после теста приборки показывает 12, после запуска 14, а потом в процессе езды то 12 то 14 В.)
#19
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:39
С электриком облазили проводку, кинул дополнительно питание на мозги и реле которое под капотом (двойное). Когда работает двигатель нет никаких сбоев, неустойчивой работы. Когда глохнет такое ощущение что как будто кто то скинул "-" клему с АКБ, тупо раз и заглохла.
Менял мозги, реле, ДПКВ (заказал новое).
Какие могут быть предположения?
#20
Отправлено 23 Июль 2013 - 17:07
[/quote]
Точно такое же было года 4 назад,проблема оказалась в мозгах.Подбирал сопротивление резистора в стабилизаторе для устойчивой работы.А другие мозги точно рабочие? Длительность свечения лампочки чека при мигании одинакова или хаотично светится?
