непонятные дела
Сообщений в теме: 13
#1 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
  • Интересы:автотюниниг
  • Автомобиль: opel astra G 2,0 TDH + АКПП
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:08
всем здрасьте! столкнулся с проблемой?! движок не заводится!!!!! Вчера поехал по делам житейским, все нормально, ни чего беду не предвещало, заглушил мотор, зашел в магазин, вышел, начал заводит, завелась и заглохла, а после этого маслал-маслал двигатель ни хрена не заводится что делать даже не знаю. постоял-постоял, посмотрел на двигатель и вызвал эвакуатор (у меня АКПП, с толкоча не вариант заводить). Довезли до диагностики ошибок связанных с запуском двигателя нет!!! Люди добрые помогите если знаете или беда такая же была. На СТО сказали будем думать, будем ковырять, а я то как нормальный человек не хочу чтобы меня разводили на деньги. Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!! сразу поясню с дизельным двигателем встречаюсь первый раз, так что извините если буду тупить и задовать глупые вопросы.....
Сообщение отредактировал Бородин777: 01 Июнь 2013 - 17:13
#2 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 01 Июнь 2013 - 18:24
1.Заполнить профиль. Двигатель, год, город?
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
3.7. Заголовок темы должен кратко формулировать суть вопроса.
Не допускаются неинформативные заголовки вида "Помогите!", "СРОЧНО ВСЕ СЮДА!!!", "Вопрос" и т.п.
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
Ну а по теме, нужна ХОРОШАЯ диагностика. Вряд ли кто то сможет что сказать по имеющейся информации.
Не мешай машине работать...
#3 Жестянщик 2
Жестянщик 2
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: reno trafic 1.9 2004г.в.
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:52
Ребята помогите пожалуйста!Я новичок на сайте и недавно приобрёл трафик 1.9,и сразу начались проблемы.При резком разгоне свыше 3-х тысяч обрубается мотор,выключаю зажигание на 5сек ,включаю и поехал дальше.Во всасывающем коллекторе стоит клаппан,он был забит наухнарь,я его почистил и помыл.Получается что я нетронуться резко немогу,необогнать.А позавчера после хорошего дождя (по дождю ездил и приехал вечером нормально в плане заводилась)на утро незавелась.Вчера все попытки завести состартера были безуспешными(один раз попыталась схватить).Сегодня сняв фильтр воздушный обнаружил что он влажный,в шланге на интеркуллер и в самом интеркуллере капли воды(как она там оказалась я незнаю,по лужам большим ездил),шланг который идёт на турбину снять немогу.Нормальных мастеров кто может помочь в городе нет,одна надежда на вас.Побочные явления или проблемы:горит сервис(обнулить немогут мастера говорят если сматывался пробег то там что-то ломается),нет одного датчика абс(горит лампа).Вкратсе вродебы всё,заранее спасибо!
#4 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:37
надо ошибки почитать, а так гадание одно.
Как вариант, посмотри разъём датчика коленвала, может мокрый.
трафика нет, может через другую модель получится сброс произвести.
http://maslo.od.ua/c...ros-intervalov/
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#5 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:19
Егорий68, рено трафик, опель мовано и какой-то бус от ниссана - это один и тот же автомобиль. Клонируют, кстати, как раз с Опель Мовано.
#6 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Июнь 2013 - 18:38
tmeter
Ну таки и удалил Изображение
#7 OpelIrina
OpelIrina
  • Автомобиль: Opel Insignia 2009
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 21:58
Добрый вечер всем. Зарегистрировалась специально, чтоб задать вопрос опелеводам. У меня Опель инсигния 2009 года 130 лс, движок на 2л,, пригнана из Европы, сейчас пробег 270 тыс. Насчёт реального не знаю, но судя по году он вполне совпадает. В августе поменяла расходники - масло, фильтры, ремни. И как-то машина стала тупить. Естественно подумала, что на зуб ошиблись при установке. Перепроверили - всё ок, ошибок вообще никаких не выдаёт. Но проблемы остались:
- на скоростях до 50-60 км/ч появился стук, доносящийся со стороны двигателя. Звук типа детонации, как на бензиновых, он слышен только при ускорении, когда на педаль жму.
- периодически при переключении с первой на вторую передачу на оборотах около 1300-1500 машину подергивает, как будто новичок за рулём.
- странный гул, когда на высоких скоростях езжу. Звук в салоне как в самолете.
Официалы всё проверили. Говорят, что ошибок комп не выдаёт. Можно ездить дальше. Но раньше машина гоняла так резво... Чувствую, что-то не то. Но мастера разводят руками и не знают, что менять. Есть ещё подозрения на маховик и мкпп. Но на холостых шум мотора плавный, коробка переключается без хруста (за исключением дерганья на 2 передаче, и то не всегда).
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 23:51
Дизель?
Если дизель, то какие ремни? Он там всего один - агрегатный и на фазы ГРМ не влияет никак.
Автомат или механика?
Ступицы в порядке? Резина ровная и с равномерным износом?
#9 OpelIrina
OpelIrina
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 23:57
Дизель, механика. Меняли ГРМ с помпой и натяжителями (не знаю, как это на русский перевести). Шины сейчас вообще новые стоят, ступицы проверяли - в норме.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 00:22
Дизель
Ну да, ремень есть.
А с выпуском все в порядке? Он не забит ли у вас часом?
#11 OpelIrina
OpelIrina
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 00:32
Мне бы поточнее термины), я технически знаю машину на другом языке. Это топливный фильтр? Если он, то его тоже проверяли - чистый.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 00:38
Выпускная часть от мотора до конца глушителя - коллектор, сажевый фильтр, резонатор, сам глушитель.
#13 OpelIrina
OpelIrina
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 00:44
Сажевый точно поменян. Остальное спрошу у мастера. Эту часть вроде мы не проверяли. Ещё нашла в интернете информацию про датчик коленвала. Заодно и его посмотрим. Но из всех причин меня смущает дерганье на передаче...а в совокупности с детонацией. И все так внезапно началось после сервиса, когда грм меняли.
#14 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:02
Меняли ГРМ
Проверить метки коленвала и распредвала. Когда меняли цепь ГРМ могли неправильно выставить по меткам, поэтому и детонация и дёргания.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
