ломает 8 рокер
Сообщений в теме: 15
#1 Andrew1426
Andrew1426
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel AsconaC 1982 16S хетчбек
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:45
Помогите! Может была подобная ипроблема. Имеется Аскона 1,6 бензин. Начал делать голову. Нашел голову 1,8Е. Купил для нее новые клапана, гидрики, рокера. Все притер и поставил. Машина завелась сразу и без проблем. Через 10 мин затроила и стала. Открываю крышку. Сломало рокер на 8 клапане. Ставлю другой рокер. Пол оборота стартера и щелчек. Опять 8 рокер ушел. Ставлю старые гидрик и рокер. Пол оборота и рокер пополам. Клапан уходит нормально. Может есть какие идеи куда рыть?
Сообщение отредактировал Andrew1426: 09 Июнь 2013 - 17:45
#2 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июнь 2013 - 17:59
А снять крышку и вручную движку прокрутить,не?Думаю много будет видно.
#3 Andrew1426
Andrew1426
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Июнь 2013 - 18:03
Кручу в ручную крутится нормально ничего не ломает, клапан не клинит вроде.
#4 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 09 Июнь 2013 - 18:52
Что то мне подсказывает что он в блок упирается, на 18У клапана за головку выходят а размер блока аж на 5мм в диаметре меньше
#5 Andrew1426
Andrew1426
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Июнь 2013 - 19:15
Спасибо! Именно так и случилось( Ставлю голову 1,6. Вопрос снят.
#6 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:15
а чем отличаются тогда рокера в других цилиндрах?почему их не ломает?чисто интэрэсно
#7 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:45
Значит чем то отличаются, двигатель ведь не идеальный, если бы все было идеалным то ломало бы либо все либо не одного, при чем при всей крутости головы 1.8 на блоке 1.6 голова работает не во всю мощь так как та часть клапана которая ближе к блоку практически закрыта стенкой блока и смесь через нее еле поступает, надеюсь что голова 2х литрового опеля на 1.8 получше встанет, т.к. уже приобретена и в работе у одного человека который лет 15 занимался автоспортом и моторы знает как свои 5 пальцев
Сообщение отредактировал balodiya: 13 Июнь 2013 - 20:14
#8 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Июнь 2013 - 18:59
для начала разберемся в отличиях.
головы = 16сш(н) и 18е - одинаковы кроме
- размеры тарелок клапанов
- размер проточки "под цилиндры" - разный.
чисто технически слышал ставили и работало без
проблем, да, прокладка ГБЦ от 1.8...
определенно дело не в голове.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#9 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:22
распредвал прикрутить к башке и крутить его смотря как открываются клапана и за что могут зацепить если прокладка от 1.6 стояла то естественно ее в первую очередь зацепит, ну и это видно будет на ней при снятии
#10 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 21 Июнь 2013 - 22:09
Думаю вопрос как раз в тему.Кто-нибудь блок 1.3 накрывал головой 1.6?Клапана цепляет за блок?
#11 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Июнь 2013 - 00:26
ну за блок они вряд ле так изогнуццо.....а поршня с выточкой?сам себе отвечу что очень врядле...
#12 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Июнь 2013 - 00:54
накрой головкой и проверь.
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Июнь 2013 - 01:01
#13 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2013 - 07:55
Наверное так и сделаю.Благо есть чем проверить...
#14 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:24
Накрыл блок 13* (аналог 13S),клапана не цепляются за блок и не упираются в поршни (может потому,что есть проточка под клапана).
#15 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Июнь 2013 - 22:15
У меня знакомый на блок 16SH установил голову от 2 литрового мотора,так как не смог найти родную головку.Только под впускной коллектор пришлось точить переходную пластину.Так вот с этой головой клапана не цепляются за блок.
#16 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Июнь 2013 - 22:40
ну так вроде проточкой в поршнях и отличаются...есть проточка значит счастье....но и обьём соответственно)нет проточки -нет обьема...ну так я думаю
