Ошибки 0105 и 1105
Сообщений в теме: 31
#1 timans
timans
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Охота, рыбалка, машины, снегоходы
  • Автомобиль: opel astra G 1.7 DTI 2002г. движок Y17DT isuzu
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:56
Привет всем, запарился ездить без турбины!!! Нужна помошь знающих...
Дело было так... Была ошибка 1105, я купил новый датчик давления во впускном коллекторе. Снял клемы с акб, снял старый датчик, установил новый. Включаю зажигание, чек не горит. Ну думаю шас турбинка будет работать bf.gif поехал... проехав пару км. понимаю что турбина не срабатывает aq.gif Замечаю что горит чек, смотрю по копму. Ошибка 0105- твою дивизию ai.gifВысокое напряжение датчика абсолютного давления впускного коллектора, откуда блин... стираю ошибку...чек горит, снова диагностирую- ошибка 1105 wacko.gif чё за фигня... датчик накрылся что ли???
#2 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Июль 2013 - 18:47
Так какая все же ошибка? 0105 или 1105?
1105-это барометрический датчик атмосферного давления, а не давления наддува.
Не мешай машине работать...
#3 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Июль 2013 - 20:59
блин ни тот датчик мучаю что ли??? 1105 была, так когда поменял датчик, она ж исчезла на время! потом появилась 0105, её стер, и снова 1105
#4 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 11 Июль 2013 - 20:31
Ежли не ошибаюсь, барометрический датчик стоит около ТНВД, на кронштейне. Из него мог разъем выскочить.
#5 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:18
А в блоках измерений нельзя параметры посмотреть, чтоли?
Чем читали? ОПкомом?
#6 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:12
Читал ОПкомом, датчик под тнвд проверил, разьем на месте! Заказал новый, может действительно он мне мог выносит! Тогда что с турбинкой, не работает зараза... Ещё и эгур помер.... чую отпуск придется в яме просидеть!!! blink.gif
#7 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июль 2013 - 16:40
нашёл датчик "баро" в городе!!! ar.gif ошибка 1105 стёрлась. завёл, дал газу загорелся чек... ошибка 0105 "цепь датчика давления наддува вне диапазона рабочих характеристик" ети ж твою.... новый датчик же на наддуве стоит.
#8 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:58
Надо было начать с простого. Искать дыру во впуске.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#9 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:50
ЕГР как поживает?
#10 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:05
В иблогах измерений показывает давлениее неддува 10КПА, ошибки нет, проходит несколько секунд, давление меняется на 200 КПА, и появляется ошибка! Глушу двигатель, стираю ошибку, завожу, та же ситуация! Пытался найти дырку во впуске, вроде ничего не обнаружил!
Насчёт ЕГР не знаю, но ошибок он не выдает! Снимал штекер, изменений нет, кроме появления ошибки!
#11 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:26
timans, снятие фишки с электромагнитного клапана егр-это туфта, проверь в каком состоянии находится сам механический клапан, кот. находится на впускном коллекторе и к ниму идут трубка выхлопных газов от турбы и напорный воздуховод от интеркуллера. Наверняка засран сажей по самые гланды Изображение
#12 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:01
Всё разобрал, ну да, сажы було до... и более, снял впускной коллектор, та же история... промыл всё, гыы прокладка порвалась, собрал на герметик высокотемпературный 999. малость пришлось покрутить, так как снимал трубки форсунок...В процессе заодно проверил целостность пуска, всё гуд...ну завёл. Пля 0105 forever.gif Что интерестно в блогах измерений на датчик наддува приходит 0.04 вольта, кто знает сколько должно быть?
#13 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:17
Делал сканы всех страниц при диагностике. Они на ноуте. Попозже попробую найти.
Посмотрел. Скана этой страницы нету. Наверное не делал. Теперь только если завтра.
Сообщение отредактировал Егорий68: 25 Июль 2013 - 20:58
#14 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Июль 2013 - 20:58
жду данных по диагностике!!!
#15 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Июль 2013 - 21:10
Езжу с ошибкой 0105 "цепь датчика давления наддува вне диапазона рабочих характеристик", заметил после чистки ЕГР и впускного коллектора, что турбина срабатывает... Но, при температуре 60 гр. она срабатывает в диапазоне 1800 об. к 80 гр. уже только с 2000-2200 об. как температура перевалит за 80 перестаёт срабатывать... al.gif an.gif
#16 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Июль 2013 - 07:32
Прошу прощения, вчера поздно домой попал. Вот скан, самый свежий
[attachmentid=105940]
Это холостой ход.
Обратите внимание на ДМРВ. У Вас явно маловато показывает.
Сообщение отредактировал Егорий68: 27 Июль 2013 - 07:35
#17 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Июль 2013 - 08:46
ГЫ... ещё и ДМРВ прибавился к моим головным болям!!! forever.gif С чего начать, даже не знаю...
#18 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Июль 2013 - 14:42
ДМРВ можно попросить попробовать от любой десятки. Ставить 5 мин
#19 timans
timans
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:35
Сегодня снова сделал диагностику, ДМРВ на холодную показал 53 кг/ч, через 10 минут начал падать до значения на фото. На наддуве поменялось значение вольт, давление на холодную было 173 и постепенно поднялось до 200. Чушь какая то, причем на наддуве менял датчик, та же картина! Завтра привезут ДМРВ, посмотрим что из этого выйдет...
Сообщение отредактировал timans: 28 Июль 2013 - 12:36
#20 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 28 Июль 2013 - 13:17
timans, напряжение датчика давления наддува должно быть не более 4,4 В, но не менее 0,9 В
у тебя слишком большое давление наддува.
надо проверять шланги, может засор в них или попало что.
так же 105 ошибка может появляться из-за плохого/некачественного контакта в цепи.
проверь как на самом датчике, так и на мозге. прозвони провод, может из-за окисла в соединениях цепь помехи получает.
по ошибке 1105. напряжение по цепи датчика абсол давления впрыска должно быть не более 5В, но не менее 2,8В.
а фильтр воздушный давно смотрел, может воздух проходит плохо.
в турбо моторах требования к фильтру жестче чем в атмосферниках.
