Машина тупит, дергается
Tanaseychuk
, 14 Июл 2013 05:25
Сообщений в теме: 37
#22
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:13
Моя машина была сегодня на Опелевском центре. Диагностика проблем в коробке не выявила. Поменяли свечи, модуль зажигания. По дороге домой она снова заглохла. Через 10 минуь завела, грохочет и еле еле до 40 км в час доехала до дома. Что делать не знаю. Помоги
те.
#24
Отправлено 03 Март 2015 - 13:47
Не забываем про ЕГР, как уже выше сказано. Весьма капризная штука, причем официалы сразу выносят приговор на его замену. Не торопитесь тратиться. Достаточно снять, карбклинером отмыть, убедиться, что сердечник зашевелился и поставить его на место.
Симптомы: троит, не везет, обычно загорается ДжекиЧан. На 1,2 расположен с торца ГБЦ слева.
Самое красивое движение - это движение вперед!
#25
Отправлено 08 Март 2015 - 12:40
Добрый день форумчане!
Купил машину в ноябре 2014 (Corsa D 2007 1.2 (изитроник), пробег 120 000(не знаю родной нет))
Начались проблемы с машиной. Первый сигнал поступил 2 месяца назад загорелся чек, первый раз выехал на трассу после разгона до 100 км/ч, сразу в сервис. Там считали ошибку (Р0171), Неисправность подстройки количества топлива (блок 1). Сказали что нужно почистить дроссельную заслонку. Почистили поехал несколько дней нормально. Опять выехал на трассу, опять при 100 км/ч опять чек. В сервисе сказали из-за бензина. Поменял заправку начал наблюдать чек так и горит.
Вчера выехал на трассу разгон до 80 км/ч, сильная тряска двигателя, останавливаюсь, посмотрел под капот видимых проблем нет. попробовал поехать до 50 км/ч разгоняется и все не едет больше. Сразу домой потихоньку, доехал уже возле дома попробовал разогнаться больше начал мигать чек на 55 км/ч, остановился возле дома, больше не ездил. Завтра планирую в сервис.
Может было у кого похожие?
#29
Отправлено 10 Май 2016 - 22:32
Катушка бош, как и стояла с производства. Она точно рабочая, т.к. была поставлена на др. корсу и работала без сбоев. В третьем цилиндре, где пропадает зажигание, уходит сильно масло, может это быть причиной пропадания искры и появлением ошибки о пропуске зажигания?
#31
Отправлено 23 Август 2016 - 15:12
У меня недавно была проблема:машина на холостых троила, при движении начинали падать обороты, но потом потихоньку разгонялась, динамика при движении в общем пропала,ну и что-то там еще -не помню .Загнал на диагностику, в итоге приговор: поменять лямбда-зонд(докаталитический).Поменял(цена вопроса 5 тысяч)...прошло месяца 4 опять началось=( . В итоге плюнул на всех и поехал сам разбираться, благо голова и руки на месте.Проверил свечи-все в порядке,полез в дроссельный узел, а там: конденсата столько ,что все воздушные патрубки забиты конденсатом(машина прошла всего 33 тысячи за 6 лет). В итоге: все трубки снял и прочистил, дроссель прямо на месте чистил средством для прочистки карбюратора(лучше делать вдвоем:один газует, другой в дроссель из баллона прыскает).Выхлоп был ужасный-грязные "сопли".Когда все собрал и завел не узнал машину:ей как-будто кобыл 20 под капот засунули. В общем проблема устранилась и цена вопроса 120 рублей(цена баллона) и 2 часа работы(не спеша).Попутно заменил масло и фильтры.В общем попробуйте,надеюсь поможет.
Подскажите как это проверит, есть ли какой-то мануал. У меня проблемы теже! и на лямбду грешат.
#35
Отправлено 24 Август 2016 - 13:35
mitecheck, а какие симптомы? Или нам надо их отгадать?
Периодически, но не всегда, когда стартую с места обороты растут но машина не едет.
Сделал компьютерную диагностику в сервисе, сказали что выдает ошибку по обоим лямбда-зондам. Но оговорились что их замена скорее всего не поможет решить эту проблему.
Так-же думал про сцепление, но наверно если бы это было сцепление то проблема была бы постоянная, а так только иногда появляется.
#38
Отправлено 25 Август 2016 - 01:15
mitecheck, если покупать у пере-пере-пере продавцов во Владике, то 100 500 рублей. А если напрямую на заводе, то дешевле. Улавливаете мысль?
Можно, если это запчасти от известных брендов типа Valeo. Не забывайте про выжимной. Скроив щас, поимеете проблем, да еще и повторно на замену сцепления попадете.
