вентилятор радиатора
Отправлено 14 Март 2007 - 22:31
что то в последнее время стал ощущать вибрацию от вентелятора радиатора...у кого как это ощущается?
есть такая же байда. с самого начала имеется.
Отправлено 15 Март 2007 - 17:28
На старой Зафире такое было когда на лопасти налипала грязь, случался диcбаланс и вентилятор вибрировал. Стоит добавить, что на старой у меня защиты не было, а дорога до работы 1 км. жидкой грунтовки. Более того, грязь налипала и на внутреннюю часть дисков колес и время от времени их приходилось снимать и мыть, а иначе начинало подтрясовать руль.
Лечится мытьём лопастей. Проверено неоднократно.
Отправлено 16 Март 2007 - 09:09
На старой Зафире такое было когда на лопасти налипала грязь, случался дизбаланс и он вибрировал.
у меня с новья вибрирует, просто не обращаю внимания до поры до времяни ТО очередного. коплю предъявы.
#7 заблудший_shumi_*
Отправлено 23 Март 2007 - 14:49
Всё нормально зимой он практически не включается
А свой вентилятор я тоже ощущаю.
Другое дело если он у тебя постоянно работает или каждую минуту включается, то тогда надо задуматься.
Для начала проверь уровень охлождающей жидкости.
Отправлено 24 Март 2007 - 14:51
разговор не о периодичности, а о вибрации
Отправлено 03 Апрель 2007 - 16:55
Подскажите, при какой температуре включается и выключается вентилятор радиатора.
У себя заметил, что при 102 градусах не включается, но и не загорается лампа перегрева охлаждающей жидкости.
Сообщение отредактировал VictorSH: 03 Апрель 2007 - 17:02
#10
Отправлено 04 Апрель 2007 - 19:33
#11
Отправлено 05 Апрель 2007 - 22:36
Сегодня в гараже подождал минут пять при заведённом двигателе. При 108 градусах сработал вентилятор. Поработал секунд 10 и отключился при 108. Через несколько секунд температура упала до 104 градусов. И так несколько раз с нтервалом 3-4 минуты. Вентилятор работает тихо и без вибрации.
тебе как всегда везет.
Отправлено 06 Апрель 2007 - 05:24
то же самое, но уже появилась вибрация.
#14
Отправлено 06 Апрель 2007 - 19:54
а у меня сейчас стало слышно вентилятор печки, на скорости 2-3, гул легкий но очень не приятный.
Вентилятор радиатора слышал с новья, и слава богу, датчика температуры то нет.
может это так специально придумано?
Отправлено 08 Апрель 2007 - 19:10
предлогаю как то встретиться и послушать у кого как вибрирует
один из вариантов на ДР клуба.
Отправлено 09 Апрель 2007 - 15:44
Вчера в салоне разговаривал с менеджерами, про вибрацию вентилятора. Сказали была такая беда раньше с Вектрами. Перекашивало рамку. Вобщем на ТО поеду через неделю пусть ищут.
я посмотре у себя. имеется небольшая восьмерка в продольной плоскости. такое не лечится, только менять.
