Настройка двигателя.
Отправлено 20 Июль 2013 - 05:33
При разгоне(тапка в пол)реагирует вяловато,как будто с запозданием(пробуксовки почти нет)???
Выставлял по первому цил,зажигание,(отверткой в отверстие свечи,так-как ненашол спереди никаких меток)
Теперь что стоит новое:ДМРВ,свечи,ВВпровода,форсунки,дпдз,лямда,дтож,клапан ХХ,по моему все ДЖэмовское.Бензонасос и даже бак!!Я охренел когда бак увидел!!
Отправлено 20 Июль 2013 - 08:11
Кажеться двигло маленько переливает?ХХ стабильные,свечи черные?
Юра, ИКСом покрути трамблер, я им корректировал зажигание, у меня тоже слегка переливало после выставления меток
Отправлено 21 Июль 2013 - 09:12
Короче изголился,еле подлез маленькое окошечко взади движка,выставил маховик напротив иголочки,метку.
Бегунок трамб.совместил с ризкой на корпусе трамб.
Опережение не ставил, эбу по моему сама корректирует!??
Правильно???
Юра, правильно! ты все ИКСы поразослал и себе не оставил?
Отправлено 21 Июль 2013 - 10:22
Правильно???
Юр это ты на мерсе так изголяешься?Там же вроде нет трамблера!!!!
На сенаторе да ЭБУ сама корректирует зажигание.Там главное четко попасть на контакт в бегунке для максимальной искры.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 21 Июль 2013 - 10:23
#7
Отправлено 21 Июль 2013 - 11:04
Отправлено 21 Июль 2013 - 13:00
Нет на Сене,совместил иглу с шариком на мохавике,трамб.(бегунок)посередине,на риску!
Ну чета все равно туповато разгон,или я отвык уже от такой массы??!!
#14
Отправлено 06 Август 2013 - 08:04
Все заменил,я сальник,цепь,башмак.Сегодня собрал ,поездил,чета маленько вяловат на разгон,как будто пару сек думает,потом попер.
Единственное что не смотрел,это бензонасос,может из-за него,умирает???
Юра, а давление топлива мерил?
#15
Отправлено 06 Август 2013 - 09:46
Сообщение отредактировал Волгоград: 06 Август 2013 - 09:47
#16
Отправлено 06 Август 2013 - 09:57
Лех,да давление.не мерил,сечас разьём бензонасоса перепаял(на солях был)вроде пободрее побежала заметно.Да блин в рампе соска нет нихрена(как на 2.6 было)морочиться неохота,но наверное придеться,тогда: вебер: куплю,я на тот семен ставил,охренительно работает,уже второй год у чела,пашет!!!
вот-вот)) на ц30не нету соска)) так проверь методом бутылки хотя бы. а что за вебер? с какого авто? и какова его цена?
#20
Отправлено 06 Август 2013 - 14:38
и кстати довольно таки живучий насос. у меня в баке постоянно низкий уровень бензина из за неработающего датчика и подтекающей прокладки кронштейна бензонасоса, катаюсь от заправки и до пока полностью не закончится бензин. так вот бензонасос в таком режиме почти год катает уже
Юр, а на счет фары, пусть лежит))) вещь дефицитная и всегда пригодится
Сообщение отредактировал ASTIK: 06 Август 2013 - 14:40
