Настройка двигателя.
Сообщений в теме: 39
#21 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Август 2013 - 14:45
Цитата(ASTIK @ 6.8.2013, 15:38) Просмотр сообщения
Юр, а на счет фары, пусть лежит))) вещь дефицитная и всегда пригодится
вот согласен!))
#22 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Август 2013 - 16:18
У меня рампа запасная есть,хочу туды сосок впиндюрить,вот какой???
#23 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Август 2013 - 19:37
Бензонасос - оригинал стоит pierburg. у них цена на экзисте была от 1300 руб. Разные по давлению...
Сообщение отредактировал nicki: 06 Август 2013 - 19:39
#24 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Август 2013 - 19:46
Ну нам-то нужно что-б 3-шку давил.
Я блин из-за сынова мерина,купил чемоданчик за 3р,проверка давл.топлива,там всяких штуцеров уйма,теперь надо пользовать!!
#25 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Август 2013 - 19:51
Круто... я пока не могу себе позволить... хотя острая необходимость есть...
Хочу еще купить манометр замера давления масла... как показывает практика в наших моторах - это актуально...
#26 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Август 2013 - 19:57
Колян,да ху** круто,деваться некуда.Были-б новые машины,а то 5лет уже руки в масле!!А давление масла я давно купил,наш ,он недорогой.Там короче обыкновенный датчик стрелочный,с какой-то машины,и к нему шланг припендюрин,со штуцером.
Сообщение отредактировал nicki: 06 Август 2013 - 20:09
#27 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Август 2013 - 20:11
Мне давно говорят, продай своё барахло и купи новую... или по свяжее... да только нафиг это надо? Не спорю, может куплю себе по свяжее что то типа пыжа 406 или 407... но Сеню... никогда не продам... это авто душа... жизнь... словами не передать...
#28 Серёжка крымчанин
Серёжка крымчанин
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Сенатор Б
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 20:44
 Здравствуйте господа. Помогите! ( крик души) У меня почти схожая проблема. Год назад Сеня отваливал как дурной, а сейчас еле едет. Подхватывает только примерно с 2100-2200 оборотов. Что только не делал, что не менял все равно не работает толком. Единственное что не могу проверить - на каком зубе должен стоять датчик положения коленвала при ВМТ. Опель Сенатор 88 год. мотор 30NE
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 12:33
@Серёжка крымчанин надо не зубы мерить, а метки на колене и распредах. Менять все подряд не надо, надо искать проблему с измерительным инструментом в руках - компрессия, давление топлива
  • Серёжка крымчанин сказал за это спасибо
#30 Серёжка крымчанин
Серёжка крымчанин
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 21:37
 Спасибо БРО что откликнулся на сообщение. У нас в городе спецов по этой машине нет. Я уже за три месяца "пролез" машину насквозь. Все замеры и цифры выкладывать не буду, поверь мне и нашим специалистам, машина хоть и старенькая но показатели хорошие. Последняя мысль что пришла мне в голову, думаю в августе месяце кондеем провернуло демпферный шкив коленвала. По моим расчетам где-то на полтора два зуба. Снимал шкив трещины не значительные и меток ни каких нет. В Нете инфу нашел только по рядным 4 цилиндровым двигателям.(19-20 зуб) по шестёркам ничего нет даже осциллограммы. Вот если бы на исправной машине с таким мотором выставить ВМТ и посчитать на каком зубе датчик положения коленвала было бы все ясно. Если сможешь помочь в этом вопросе, был бы очень признателен. (так на всякий случай компрессия 12,6 +- 0,2; давление топлива 3,6 бар; метка распреда в порядке, клапана проверены и отрегулированы)
#31 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 21:49
если на шкиве есть задающее кольцо, то должна быть и метка. ищи.
#32 Серёжка крымчанин
Серёжка крымчанин
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 22:20
berkut Спасибо что откликнулся. Метки на шкиву нет. Я его снимал зачищал латуневой щеткой по металлу. Все металлические части вымыл специальным составом. Шкив получился как новый.)) Показывал нашим спецам, даже бутылку коньяка выиграл у одного. Метки нет. Реперный диск выполнен на одной половине, а ступица с шпоночным пазом на другой и между собой они сварены резиной. Я уже старый человек и наводить панику не по возрасту ,не по принципам не буду.
#33 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 23:05
метка ВМТ на этом моторе выставляется или на КВ звезде ГРМ, или по маховику, там лючок(окошко) и шпинек с ямочкой.
что же до зажигания, то на этом моторе, на сколько помнится, трамблер
#34 Серёжка крымчанин
Серёжка крымчанин
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 23:58
 Да, ВМТ по маховику точно. ГРМ по меткам на звездочках. А вот сигнал мозгам, когда и на каком цилиндре нужно сработать форсунке и искре, подаёт датчик ДПКВ.( это я так примитивно)
Где нет двух зубов на рэпере, это зона согласования( через датчик ) мозгов и положения коленвала. И если рэперный диск смещён (обычно против вращения шкива) то механически все находится по меткам, а мозги считывают то что показывает датчик и даёт сигнал на форсунку и искру позже положенного. Вот думаю что у меня такой случай. Когда шкив новый и диск вварен в него крепко, тогда вопросов нет. Садишь шкив на КВ на шпонку и  без вариантов.
#35 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 00:28
трамблер для чего в таком случае?
#36 Серёжка крымчанин
Серёжка крымчанин
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 22:42
 Вот тут ничего определённого сказать не могу. Трамблер внутри пустой. Ни контактов, ни датчика, ни коммутатора. Просто стоит бегунок на валу и раздаёт то, что прислала катушка. Да и к стати, если даже поставить на глазок бегунок на против контакта первого цилиндра, то трамблер можно градусов на 45 туда сюда вертеть и работа двигателя не изменяется.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 00:06
так там и не должно ни чего быть. контакты - датчик КВ
коммутатор - блок ЭБУ.
остается только бегунок и распределительная головка с ВВ проводами.
#38 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: SENATOR B C3.0NE
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 21:28
Privet Serjozha! Pochital topik,stavlju na forsunki!
#39 Серёжка крымчанин
Серёжка крымчанин
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 20:53
Спасибо за отклик Oskar. Форсунки снимали проверяли и чистили. Форсунки оригинал Бошевские. К ним вопросов нет. Распыл стабильный в туман, без отделения капли в конце впрыска. А вот пуск сейчас стал с каким то обратным ударом.
#40 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 22:33
поставь поршень в ВМТ,  проверь метку на совпадение и подключи стробоскоп. проверь момент искры и положение фаз.
сразу много вопросов снимется и новые появятся.
