Бензанасос чек 1230
Отправлено 05 Август 2013 - 22:30
С утра завелась нормаль и доехал до работы, уезжать - она не заводится и чек сразу мигает при включении стартера 1230
Достал бензанасос - подсоединил к АКБ он крутит и всё нормально гудит.
Напряжение на клемах которые подключаются к непосредственно бензонасосу 4,4в.
Рядом стояла вектра я у водителя попросил 2 релюшки, те что сиренево-фиолетовые какие-то, там ещё коричневая была, но пробовал только эти две, эффекта ноль, менял местами такая же фигня.
Забыл добавить, может всё из-за того что вчера я ехал в жуткий ливень! Воды было очень много.
Где пропадает вольтаж? Я не очень силён в электрике, подскажите что сделать? Может я и не там капаю?
Отправлено 05 Август 2013 - 23:10
Milten,
если насос жужжит,это вовсе не значит,что он даёт нужное давление!
да дело в том, что в баке подключённый насос просто молчит, я потом подключил насос когда достал из бака к своим стандартным разъёмам и положил на сиденье, включил зажигаение и он молчал
Отправлено 06 Август 2013 - 00:18
Отправлено 06 Август 2013 - 06:47
Вадим,помнишь я к тебе обращался с подобным вопросом? Почему мол,при вкл. зажигания,молчит насос,и не подаёт топливо до рампы? Ты мне сказал,что у всех так.... Но хрен так у всех! У жены жужжит,у тёщи жужжит. У всех OVB
Milten,
а когда стартером крутишь,насос тоже молчит?
Отправлено 06 Август 2013 - 07:05
Это ошибка цепи главного реле, при чем тут насос? Устраните ее, без этого реле не только насос работать не будет..
где это реле находится хоть? как проверить его?
#9
Отправлено 06 Август 2013 - 18:25
Если не сложно, найди тот диалог, скорее всего выплывут некоторые обстоятельства, при которых у всех так, например при втором включении зажигания. Или речь пойдет про мотор с БОШевским впрыском. Я не помню, не в обиду. А там и выяснится ситуация про то, где именно находится хрен, может и правда там...
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 06 Август 2013 - 18:27
#10
Отправлено 06 Август 2013 - 20:30
разговор был в ЛС.
Если верить ТИСу,то с ЭБУ два выхода на насос(питающие). Я на этой машине езжу 7-й год,и доподлинно знаю,что раньше,при вкл. зажигания,насос гудел,подавая топливо из бака до рампы. Сейчас насос пашет только когда крутишь стартером и далее....
#11
Отправлено 07 Август 2013 - 21:10
#13
Отправлено 07 Август 2013 - 21:26
Ну не жужжит у тебя насос, при включении зажигания, только при стартере. И в чем проблема?
А у жены и тещи жужжит, так? А у них какие моторы и годы(рестайлинг, дорестайлинг?).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 07 Август 2013 - 21:30
#15
Отправлено 08 Август 2013 - 07:22
#18
Отправлено 08 Август 2013 - 21:12
Ну тогда у тебя целых четыре выхода:
1. Переделать систему(можно вместе с мотором) на Симтек 56.5
2. Подключить насос так, чтобы он тупо работал при включении зажигания.
3. Найти причину того, почему после ночного не просто давление падает, а "сушится" вся система, ибо набор давления занимает секунду, а заполнение пустой магистрали 3-4 секунды.
4. Написать софт для твоего ЭБУ(или найти и залить), чтобы он заставлял насос работать в режиме подкачки при включении зажигания.
По уму так третий вариант(ИМХО), а дальше сам выбирай.
#19
Отправлено 08 Август 2013 - 21:20
