вектра б не заводится
Сообщений в теме: 33
#1 Krolik_Misha
Krolik_Misha
  • Cообщений: 313
  • Интересы:Opel Vectra B
  • Автомобиль: OVB X20XEV хетчбэк
Отправлено 29 Август 2013 - 17:45
подскажите пож-та!2 дня назад машина заводилась все было норм, сегодня завелась движок троил сразу заглохла, еще раз так же завелась заглохла больше не заводиться стартер крутит насос не накачивает реле насоса щелкает ошибок никаких не выскакивает. месяц назад проверяли давление на рампе 3,2 было
  • JamesRap сказал за это спасибо
давили на педали
#2 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:35
Цитата(Krolik_Misha @ 29.8.2013, 20:45) Просмотр сообщения
насос не накачивает
может быть дело в нем? ну а троение- катушка, свечи, провода...
Сообщение отредактировал Pincet: 02 Сентябрь 2013 - 17:44
#3 сергей ба
сергей ба
  • Автомобиль: vektra b
Отправлено 09 Февраль 2017 - 21:01
здравствуйте. опель вектра б 2.0 16v 1996г заводится и глохнет, подскажите что может быть диагностика скрепкой показала ошибки  0505 и 0230. Оставляю два провода на дмрв 2и 3  контакт заводится и работает только бенза много потребляет.Бензонасос новый
#4 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:00
Приветствую.
Проблема аналогичная. Вектра дизель. Сегодня с утра завелась, проехала тридцать метров и заглохла. Дальнейшие попытки запустить двигатель успехом не увенчались. Солярка в баке есть. Осюда вопрос: как можно проверить работоспособность топливного насоса находящегося в баке. Или это аппаратура навернулась?
 С нетерпением буду ждать Ваших правильных ответоа и предложений.
#5 Pochemu4ka
Pochemu4ka
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:13
чаще  всего это ТНВД накрывается. Если так - можно заменить плунжерную пару и все наладится. Это, исходя из того, что у меня было.
#6 сергей ба
сергей ба
Отправлено 17 Февраль 2017 - 10:24
Продолжение, полез к датчику коленвала а на нем обсыпалась изоляция, вопрос могут ли и за этого навернутся мозги .
#7 romej
romej
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 16 Март 2017 - 17:28
Помогите пожалуйста нужна схема (распиновка) ЭБУ Вектры 2000г.в. Multec HFSI-C (DELCO CPCY 09364599) CNFDBKCZ c 1998 по 2000. Двигатель X16XEL. 2 косы в него идут верхняя и нижняя. Пины с А1 до А32 и c B1 до B32. TIS2000 не могу установить т.к. на виндовс 7 не устанавливается кроме XP. Пожалуйста помогите хоть какие нибудь значения нумерации. Знаю только 3, 18, 20.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 798
Отправлено 16 Март 2017 - 21:18
Используйте виртуальную машину
#9 romej
romej
Отправлено 17 Март 2017 - 09:56
Геморройная вещь виртуальная машина
#10 nivaltd
nivaltd
  • Автомобиль: Vectra b x18xe, Astra G x20xev, Sitra 2.2
Отправлено 18 Апрель 2017 - 23:01
Dobrij den,
Vectra b x18xe 98.g. vipuska, avtomat, s gazovoj ustanovkoj. Etoj mawinoj prikurili dizelnij pogruzchik na poviwennih oborotah. Nakrilsja generator, pomenjali. V rezultate mawina zavoditsja i dazhe edet (osobenno horowo na zadnej skorosti).  vperjod rivkami (eto esli povezjot) Zavoditsja tozhe s trudom. sjo eto i na benzine i na gazu. Kompressija 11 - 13. Menjali EBU.Menjali svechi, katuwki. DPKV i DPRV ne trogali. EBU prikladivali so spisanih mawin i rezultat bil pohozhim (te mawini nami ne zavodilisj i rabotosposobnostj EBU do ustanovki na nawu mi neznaem)
V prikreplennom faile vidno, chto u mawini estj oboroti kogda tolko povernut kljuch zazhiganija. Holostoj hod izmerjaetsja tam v tisjachah. A trebuemij holostoj hod v desjatkah tisjach. Mozhet bilo u kogo pohozhee ili kto znaet kak s nej postupitj?
Zaranee spasibo :)
Прикрепленные файлы
#11 Wadimka
Wadimka
  • Автомобиль: Opel vectra b
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:51
Свою завёл все норм,потом заглохла и не запускается.весь день ковырялся путём подключения контролек(одну на реле насоса параллельно,вторую на провода бензонасоса)понял что реле срабатывает отлично,но на контрольке на проводах насоса напряжение через раз.кинул провод от реле на насос через салон.все работает.походу где-то провод на насос штатный перебит.никто не знает где у них проблемные места,где могло провод перебить?
#12 ynga950
ynga950
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Вектра Б
Отправлено 25 Май 2017 - 23:49
Разжую немного) -На дизелях используется 2 насоса, один подкачной стоит в баке и должен создавать давление не менее 3.5-4 бар , второй ТНВД (Топливный насос высокого давления) ,если нет давления подпора, или оно недостаточное (подкачного насоса) , то и тнвд качать не чего! Проверьте давление низкое , если оно в норме то стоит задуматься насчет тнвд , так же с помощью диагностики можно проверить и низкое и высокое давление!Так же можно проверить питание до насоса малого , если реле щелкает , а насос не качает  варианта 3. 1.Сдох насос 2.Проводка(питание до насоса) 3.Подгорело реле(Что бывает).Удачи в поисках.
#13 SeaDog
SeaDog
  • Автомобиль: Nissan terrano
Отправлено 14 Июнь 2017 - 06:01
прошу прощения что пишу тут, но не дает создать новую тему, а мне кажется это полезное видео для вектроводов...
Процесс замены блока управления двигателя Opel Vectra B
z18XE
пошаговая инструкция
#14 VecrtaB699
VecrtaB699
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:13
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с таким. Купил машину на прошлой неделе Vectra B 1.6 1999 г.в. X16XEL
Не всегда заводится, диагностика показывает ошибки В3059(не получен запрос от ДВС) , В3055(проблема с транспордером ключа), В3060(Неопознанный транспордерный ключ)
Предыдущий хозяин говорил, что центральный замок делал, сигнализация была, но сейчас отключена. во втором ключе нет чипа, его я так понимаю установили где-то в замке зажигания для автозапуска, так же есть ошибки Р1610, Р0602, Р1604
как минимум раз в день появляется глюк, и она не заводится, заводится только после того, как скину клемму и установлю обратно
#15 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 10 Июль 2017 - 00:18
А после сброса ошибки снова появляются?
#16 bvg72
bvg72
  • Автомобиль: OPEL VECTRA 1.8 16V
Отправлено 13 Июль 2017 - 22:35
Здравствуйте.При замене ремня ГРМ на VECTRA B X18XE1 не мог открутить шкив коленвала.Снял крышку клапанов и удерживая впускной распределительный вал рожковым ключом за специально предназначенное для этого место пытался открутить шкив.Не открутил,но что то провернул.Метки сбились.Застопорив маховик открутил шкив,выставил метки,заменил ГРМ с роликом.Машина не завелась.Выдает ошибки 0335,0340.Поменял оба датчика,толку нет.
#17 Неопытный
Неопытный
Отправлено 18 Август 2017 - 13:32
Иногда в таких случаях помогает - сбросить клеммы с аккумулятора и можно ехать дальше.
Возможно датчик навернулся, считывает неправильно и глушит двигатель.
#18 Alex T
Alex T
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 18 Август 2017 - 21:04
Добрый вечер.У меня Опель Векта Б 1.8 99года. Бензонасос качает бензин когда захочет.Поменял,но все тоже. Может завестись,а потом заглохнуть,при попытках завести снова насос молчит,но может и  завестись.Глохнет только на холостом ходу. Диагностика ничего не дала.Подскажите что может быть.
#19 maks20
maks20
  • Автомобиль: vectrab
Отправлено 22 Август 2017 - 13:26
всем привет! купил вектру x16xel полетели броне провода, подскажите последовательность на двигателе!!!!!
#20 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 22 Август 2017 - 19:09
Читай на катушке
