вектра б не заводится
Сообщений в теме: 33
#21 maks20
maks20
  • Автомобиль: vectrab
Отправлено 24 Август 2017 - 18:48
Читай на катушке
на движке как???
#22 Вовка89
Вовка89
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 23 Январь 2018 - 17:57
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался и знает от чего можно подобрать мембрану на моноинжектор?  У меня она вся в трещинах ((( Помогите, подскажите плиззз
#23 macfluri
macfluri
Отправлено 27 Апрель 2019 - 18:18
добрый день! у меня такая проблема: машина сама глохнет и не заводится.реле бензонасоса не срабатывает и бензонасос не крутит.через несколько часов все работает,заводится,но поработав минут 10 опять глохнет и также не срабатывает ни реле,ни бензонасос.поменял моторчик в насосе - не помогло.реле тоже новое. Вектра Б 2000г. х18хе1.может,кто-нибудь сталкивался?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Апрель 2019 - 19:28
это называется холодный контакт. при работе контакт греется и пропадает. надо мерить и искать
#25 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Апрель 2019 - 12:30
Сталкивался. Лечится заменой блока управления двигателем.
Это  в идеале.
А по жизни есть хитрости, применив которые можно до поры до времени обходиться без замены. Но это надо только при личном визите. Штука опасная. Если неквалифицированные руки начнут лезть, недалеко до беды. Поэтому лечение только при личном визите и при наличии «знающей» головы.
Сообщение отредактировал ProfNew: 29 Апрель 2019 - 12:33
#26 macfluri
macfluri
Отправлено 01 Май 2019 - 10:47
да,блок.спасибо!
#27 Алексей7776
Алексей7776
  • Автомобиль: опель вектра б
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 20:46
всем привет. такая проблема. эбу не видит имик, а имик видит эбу. что может быть? и не заводится.
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 20:51
@Алексей7776 обрыв проводки
#29 Алексей7776
Алексей7776
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 21:17
прозвони 7 пин на иммике и 4 на эбу, целый.
#30 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 21:51
эбу умер
#31 Алексей7776
Алексей7776
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 07:53
эбу спокойно выходит на связь с оп-копом. не сказали что ключи не прописались в эбу оп-комом.
#32 ntq
ntq
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 11:44
Привет.
Прошу помощи с Opel Vectra B турбодизель 1997.
Сразу оговорюсь проблема не у меня, а у тестя. Но у него не лады с интернетом.
Суть проблемы:
В один день во время поездки резко перестал тянуть двигатель.
На холостом ходу без ошибки, как газанёшь сразу выбивало ошибку.
Затем еле еле на первой передачи дотянул до авто-мастерской, комп диагности показала ошибку 1222(не самая приятная),  вроде как поняли что проблема в клапане управления давления на насосе.
Снял насос, померил клапан, выдавал 3 Ом. При разборе осыпалась изоляция проводов и они оказались сомкнуты.
Заказал новый клапан (Bosch) который как заявляли должен подойти (его мерил, выдавал 10 Ом), на вид идентичные.
Но, на старом клапане цифры 0281002140, а на новом 0281002173 если это важно.
Припаял новый клапан, но с ним машина даже не заводится.
Подскажите куда копать стоит, у нас к сожалению нормлаьных мастеров по конкретно этой модели нет, а рисковать платить без гарантии результата выходит не очень выгодно.
#33 CTACян1977
CTACян1977
  • Автомобиль: опель
Отправлено 07 Июль 2023 - 13:41
Здравствуйте. Проблема застала в поле. Дизель 2000 года ехал и заглох . А тут обычный тнвд без подкачивающего насоса как на камазе. Саляра не ушла, т.к. шланги прозрачные видно и подачу и обратку. Ошибки опком не показывает. Но саляра поступает только на 1й и 4й цилиндр почемуто,  Что может быть с насосом?
#34 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Июль 2023 - 21:48
засорился
