Беседка-2
#1362
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:07
Пробеги у вас какие ?
#1363
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 16:03
http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=742
Жор начался, аппроксимируя показания прошлого хозяина, тысячах на 130-140...
kreps, а вот скажи мне - с маслом компрессия увеличивается - плохо, остаётся неизменной - тоже плохо... Как жить? Может, ну её нафиг, не мерить совсем?
#1364
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 16:36
Почему клапана не притерли? оставил на потом? даже хоть и держат -все равно ведь рассухаривали для смены сальников. Заодно бы и притерли.
Ну это мысли вслух по дружески. Не наезд. И вообще - вкладыши можно менять только комплектом и только на расточенный вал.... Ибо ты никогда не знаешь, что в итоге получится. А вдруг прослабишь? или что еще хуже - просто нет плотного прилегания за счет разной выработки.....и масло выливается не достигнув шатуна....
#1365
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 18:27
ЕЕсли бы компрессия не менялась ,то клапана.
А можно подробнее что имели ввиду ?
Если бы клапан приоткрыт то и компрессии никакой не было бы
#1366
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 19:32
Насчёт масла. Z16XEP горячий. Для него выбор масла имеет большое значение. Масло не должно закоксовывапься при перегревах. Так как двигатель работает в тяжёлом температурном режиме. Отсюда 90 процентов всех бед. Масло ГМ к сожалению убивает его с новья. Лейте правильное масло и да будет вам счастье.
#1368
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:03
По порядку....
Масло ЛЛ 5W30 как и половины форума
про жор - думаю я перегрел чутка мотор когда мотался с забитым радиатором, не критично и не в красную зону, но видимо хватило!
Вкладыши шатунные менял комплектом, ибо если взял то почему бы и нет... не нравился только на третьем, но так как выработки небыло не на колене, не на шатунах - не стали с этим сильно морочиться....
клапана притерли, все ровно... плоскости шлифанули и на плите вывели...
стаканы не менял ибо промерил их, меньше 5 соток разбег - даже морочиться не стал... тысячам к 150 может и буду морочиться ( для меня это года 2-3 еще
В общем, только из гаража, все собрано - давление в норме, двигатель работает ровно, сцепление прокачал и адаптировал....13,86 мм, как сказал диагност, верхний потолок, поэтому покатаем-посмотрим... вроде все огонь!
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Сентябрь 2015 - 20:06
#1369
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:27
Я бы на месте владельцев масложоров сделал бы раскоксовку для удаления нагара и освобождения колец
А процесс этот немного долгий - не с первого раза получается (недавно один чел мерс раскоксовывал- с 4-го раза получилось)
Можно водой попробовать , всякими Лаврами , дедовским(керосин,ацетон,масло)
ссылка "очень авторитетного" ЖЖ убрана. Никаких подтверждений документально у товарища нет и не было. Он уже пиарил свой ЖЖ здесь. Менять масло во время и не будет закоксовки. надо будет кинуть его писульки в отдел ГМ - пусть привлекут что ли - за клевету-))))
зы.
#1375
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 10:30
#1377
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 00:24
http://www.ebay.com/.....=231468338925
http://www.ebay.com/itm/231468338925
#1378
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 19:32
Сообщение отредактировал bursa: 24 Октябрь 2015 - 19:32
#1380
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 22:20
Majestic12 (2)
