Управление подушками безопасности
Сообщений в теме: 25
#1 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:03
В общем, после ДТП с оленем всё восстановили, всё чудесно, но вот осталось одно - поставить подушки. Подушки нашли, появилась проблема - сказали, что без замены блока управления (стоимостью в 28 тысяч), они работать не будут, якобы даже программно ничего не исправить. Так вот вопрос: можно ли как-то программно всё изменить в мозгах?
#2 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:19
Если Вам известны коды своей системы SRS,
то можно мозги перепрошить и восстановить память контролера.
Сообщение отредактировал Gvo: 29 Сентябрь 2013 - 22:27
#3 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:24
Gvo, то есть можно найти товарищей, которые этим смогут заняться?
#4 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:36
Теоретический, даже в гараже дядюшки Ашота, имея програматор, можно записать в чип памяти контралера, коды исправной системы. Если перепрошивка чипа не возможно, то впаять новый чип и записать данные на него. Но мне, кажется, что лучше это делать на специализированных сто.
#5 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:40
Gvo, спасибо Вам большое)
#6 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:07
Специализированные СТО заморачиваться перепрошивкой не будут. Я это уже проходила, восстанавливала систему безопасности на корсе В. Сама система, по крайней мере на корсе В, состоит из подушек, преднатяжителей ремней безопасности, контактного блока руля и какого-то блока под капотом. Пока все в систему не свяжется, работать не будет.
Сообщение отредактировал Margo: 30 Сентябрь 2013 - 11:08
#7 artk84
artk84
  • Автомобиль: meriva b
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:33
Кстати, хотел спросить: должна ли при движении постоянно гореть лампа подушек, первая справа от кнопки аварийки?
#8 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 03:59
artk84, При включении зажигания индикатор горит в течение примерно 4 секунд. Если индикатор не загорается , не гаснет через 4 секунды или загорается во время движения автомобиля, это означает неисправность в системе надувных по‐ душек безопасности. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания. Надувные подушки безопасности и преднатяжители рем‐ ней безопасности могут не сработать при аварии. Мануал стр 100.
Сообщение отредактировал Gvo: 04 Декабрь 2013 - 04:14
#9 artk84
artk84
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:09
Gvo, это информация про красный индикатор на панели тахометра, меня интересует жёлтый индикатор, первый справа от кнопки аварийки? Что если он постоянно горит?
#10 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:16
Обратимся, все к тому же мануалу: горит желтым светом.Воздушная подушка безопасности переднего пассажира выключена см стр 55.
#11 shkuld
shkuld
  • Автомобиль: MERIVA B
Отправлено 20 Май 2015 - 16:03
У меня этот чек неисправности подушек безопасности постоянно ,при езде по неровной дороге , загорается, а потом гаснет.Можно ли самому найти этот "неконтакт". Под сиденьями смотрел контакты - не помогает
Сообщение отредактировал shkuld: 20 Май 2015 - 16:06
#12 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 20 Май 2015 - 21:10
shkuld, диагностику нужно цеплять, и смотреть на какую цепь конкретно ругается. Иначе можно искать долго
#13 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 24 Май 2015 - 17:07
индикатор подушки переднего пассажира
в мануале 2011 года
переднего пассажира включена.
в мануале 2015 года
Загорается примерно на 60 секунд
после включения зажигания. Воз‐
душная подушка безопасности пе‐
а когда отключена второй значек горит постоянно, и там и там ..
Сообщение отредактировал fomms: 24 Май 2015 - 17:07
#14 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 399
Отправлено 24 Май 2015 - 20:26
fomms, по факту, в отличии от того что написано в мануале, и на машине 11го года и на машине 14го года индикатор включеной подушки загорается примерно на 60 сек после включения зажигания
#15 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 07 Август 2015 - 11:03
Добрый день! Возник такой вопрос - накладки на передних стойках с обозначением "airbag", а можно ли их отогнуть, снять (что бы что-нибудь спрятать, подсунуть например провод, модуль GPS) и не активировать подушки? "А то чё-то очкую я Славик"👶
Спасибо!
#16 Uncle Bob
Отправлено 07 Август 2015 - 11:19
ded174, в любом случае делайте любые работы со снятием клеммы аккумулятора и выжиданием 15 минут. Ну, и не рвите провода, идущие к подушкам wink.gif.
#17 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 09 Август 2015 - 02:55
Берёте широкую плоскую отвёртку и спокойно заталкиваете провод. Там такие щели, что ничего отгибать не приходится. Конечно толкаете только до момента "проваливания" провода за накладку. Если без фанатизма, ничего не случится. Я два провода так запихнул. Конечно, лучше скинуть провод с аккумулятора.
Сообщение отредактировал Gogma: 09 Август 2015 - 02:56
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#18 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:40
Всем привет!!! Есть ли данные по взаимозаменяемости крышки водительской подушки , на какой модели аналогичная? Хочу поставить обманку, а на сайтах Меривы нашей нет...
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 16:43
@Vladimir 9 рули все одинаковые были для всего модельного ряда
#20 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 19:09
На сайте, где предлагают крышки нет Меривы Б, есть только Астры и Мокки...я их имел ввиду...Внешне у Мокки один к одному!!!
