Сегодня утром не включилась магнитола blaupunkt cd 30. На кнопки не реагирует, в колонках слышен тихонький шум, а на инф. дисплее пробежала частота ФМ радио и остановлась как вкопаная на 106.0. И все.. Ни на что не реагирует. +12 вольт приходит. Предохранитель на магнитоле цел. У кого было подобное?
штатная магнитола
yura7777
, 03 Окт 2013 13:46
Сообщений в теме: 8
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:05
Попробуйте отключить аккумулятор - может "перезагрузится".
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:57
Все оказалось намного проще. Когда вынимал магнитолу то видно сильно потянул и отошли контакты самой передней панельки магнитолы. Вынул, прижал сильнее и вставил обратно. Все стало гуд.
Отправлено 04 Январь 2016 - 19:29
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, постепенно стала умирать магнитола CD30 MP3
Проявлялось это как какие то глюки при работе радио, нельзя было настроить волну, просто делал скан и все. Потом начались проблемы со звуком, начал хрипеть.
И магнитола полностью потухла.
В руках был один тестер. С таким оружием кидаться на магнитолу, все равно что на танк с пистолетом.
Но желание победить было сильнее, хотя уже начал было приглядываться к тому чтобы поменять магнитолу на другую.
В итоге, нашел схему от этой магнитолы, правда по серийным номерам они не совпали, но общие аспекты были сохранены. Частично не совпадают схемы по питанию и монтажу плат, но основное проглядывается.
Начал по принципу входящего питания и далее как оно доходит до остальных блоков на основной плате.
И сразу же уперся в защитный диод V2152 S1G . Диод оказался пробитым. он служит для блокировки по обратному питанию.
В моем случае я просто поставил перемычку и все заработало. Ну при возможности, лучше поставить диод. Стоит он 15 рублей.
Буду рад, если кому то окажется полезным мой совет в поиске неисправностей.
Удачи!
Удачи!
- nigrechok сказал за это спасибо
Отправлено 13 Февраль 2016 - 16:58
Проблема приобрела новый окрас. Наконец то я добрел до Опеля и воткнул магнитолу на место. Результат = 0.
Посмотрел на разъеме питания (красный провод) нет напряжения ни со включенным зажиганием и без зажигания.
Предохранители все целы. по описанию на питание медиацентра идет предохранитель №12.
При прямой подаче напряжения на магнитолу она включается, но звука нет.
Поверхностный осмотр показал, что провод питания идет в некую распределительную коробку, что находится под капотом, под дворником водителя. В этой же коробе есть, как я понимаю блок комфорта, несколько реле и три многоконтактных разъема.
теперь нужно найти схему от всего этого хозяйства и разобраться куда и где идет все это дело.
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:38
Предохранитель FB1 за аккумулятором еще не проверял, так как разбираюсь еще сам во всем. Спасибо за совет.
Как мне удалось выяснить, что питание от аккумулятора, идет через реле К50 на колодку к предохранителям. там оно присутствует. Далее после предохранителя F12 оно уходит на колодку X1 (с этого момента я еще не проверял.) И после колодки Х1 оно идет на колодку самой магнитолы. по картинкам в принципе можно разобраться что есть где
Сообщение отредактировал abt06: 13 Февраль 2016 - 21:41
#9
Отправлено 14 Февраль 2016 - 17:15
Добрался до этого предохранителя FB1 . Да, жизнь у него не сладкая в этом месте. как бы не был его корпус герметичен, все равно вода находит свое место. Внутри весь был покрыт окислами и естественно он был мертвый. Питание пришло на магнитолу, а вот звука так и нет. Опять поволок смотреть куда делся звук. По питанию странно все же. По схеме у магнитолы едет двойное питание. Одно восстановил. А вот с F12 , буду разбираться когда будет теплее.
За совет, еще раз респект Дружище, видимо у многих такая тема уже прокатила ))
