Нужна помощь по АКПП
Сообщений в теме: 27
#21 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:31
мне не помог соленоид, у меня все хуже! разобрал коробку , и все стало ясно
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#22 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:49
Andrey A. K.,
Что у тебя с коробкой в итоге?
ТС,тебе помогла замена соленоидов или как?
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#23 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 18:19
я уже 3шт. поменял соленоида.
borg warner - труп изначально
bmw - работал неделю и начал клинить, работаю не работаю
bmw - работает от 3.12.13
а так то, рассыпалось пластиковое упорное кольцо, и железо по железу начало тереть. суппорт и два барабана навыкид и так по мелочи, пружинки.
Сообщение отредактировал Andrey A. K.: 06 Декабрь 2013 - 18:23
#24 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Omega B, X25XE, 1998, АКПП
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 03:39
Парни, сори... Уезжал в командировку.
В общем дело обстоит так. Поменял я этот долбаный соленойд... нихрена не изменилось... Грешу правда на свои кривые руки, когда вскрыл поддон коробки, скинул фильтр и вынул сразу оба соленойда... А через 5 минут понял, что нифига не запомнил какой и где стоял... Трындец короче. в книге по ремонту про коробку толком ничего не написано. Когда собирал, новый соленойд поставил в крайнее гнездо, то которое ближе к правому краю поддона, а один из старых в оставшееся гнездо. Теперь в добавок к 3-й буксующей передаче добавился не сильный пинок при включении в положение D. вот теперь думаю, может я их не в те гнёзда поставил? Может подскажет кто, какой соленойд где стоять должен? По одной инфе соленойд 2-3 передачи должен стоять ближе к центру коробки, а по другой наоборот...
Хрен поймёшь короче.
Про датчик оборотов, который в хвостовике коробки стоит, как можно его проверить? проводку то я прозвоню, а вот как проверить сам датчик?
#25 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 21:26
Про датчик тоже интересно. У меня похоже рассогласование между его показаниями и реальной скорость. Первая-вторая и вторая-третья с толчком включаются, как будто двигатель не докручен, третья -четвертая наоборот, как будто слегка двигатель перекрутили. А при отпускании педали АКПП передачи с точками сбрасывает.
#26 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 21:33
ну я на сколько понял, сброс передачи с толчком происходит из-за тормозной ленты. в данном случае возможно поможет регулировка онной.
#27 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 21:31
соленоид 1-2 3-4 стоит скраю
соленоид 2-3 стоит вторым скраю, к фильтру ближе!
#28 Shutnik7999
Shutnik7999
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 22:30
да это я уже понял)
