Сумасшедший расход, подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 8
#1 sol_pz
sol_pz
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: kadett-e 1.3
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:34
кадет-е, двиг. 13 nb, карб пирбург 1В, дурею от расхода топлива - 13-13,5 л/100 км. Куда смотреть в первую очередь? Брал, блин, малолитражку, а расход, как у Волги blink.gif Подскажите, кто может, просто куда не поеду, не берутся ремонтировать. Заранее спасибо всем.
#2 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:20
Прикол в том,что расход по городу у этого двигателя около 10л.Если по пробкам да ещё и газ в пол-тормоз,то вообще 15л. может быть.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:42
sol_pz, начни с подтеков. потом уровень в карбе, потом клапана и момент зажигания.
#4 sol_pz
sol_pz
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 07:55
подтеки - в системе питания? по идее, если бы тёк бензин, на асфальте после стоянки оставались бы пятна, их нет, уровень карба - это его разбирать, а если разбирать - это нужен ремкомплект - я правильно понимаю? Ремкомплект от карба 1б1 нашел, но зараза - цена кусается - 1200. Он подойдет? клапана - тема темная, буду разбираться, зажигание впроде выставил.
#5 sol_pz
sol_pz
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:28
Еще вопрос, какой генератор можно поставить на него? стоит от 2109, но мне кажется, что заряд низковат, 13 - 13,3.
#6 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:32
Можно и другой.У меня,например,стоит Нивский на 80 ампер.Но врядли дело в гене.Смотри сколько на выходе с генератора.А после на аккумуляторе.Если разница будет хоть в 0.5в,то ищи просадку.Например скрутки проводов окислились,плохой контакт на клемах.Ну,а возможно реле регулятор выходит из строя.
#7 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:43
Если подтеки были бы,были б лужи или пятна бензина.И конечно запах бензина.Что касается момента зажигания,если системе вся работает с завода как надо,то момент регулируется автоматом.Там установлен блок управления зажиганием,своего рода мозги.
#8 sol_pz
sol_pz
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 16:06
Вот в этом может быть и засада, мозгов там нет, сняты были за ненадобностью. Трамблер и катушка тоже раша стайл )))
вот тут действительно ценный совет, провода я проверил, а о реле не подумал, опыта и знаний не хватило, спасибо. Разница между генератором и аккумом 0,3-0,7в
#9 Alik 116
Alik 116
  • Cообщений: 19
  • Интересы:Даоьнобой - это БОЛЕЗНЬ!!!
  • Автомобиль: kadett sedan 1.6 1990 МКПП F-13(5) ИЗ МОНО на Solecs, цвет черный
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:24
возможно в карбе жеклер выкрутился!
