Доброго времени суток.
Незнаю уже что может быть,может вы подскажете.Кадетт 86 года, 1,8 ,инжектор.Проблема такая что при температуре ниже +10 дергается двигатель,работает с перебоями,глохнет,иногда вообще не возможно завести пока не прогреется чуть.Еще когда только включаешь зажигание слышно как работает бензонасос,слышно что работает как бы рывками(пульсирующе),что интересно при этой пульсации дергается стрелка тахометра,когда двигатель вообще не заведен.Что уже делал:заменил свечи,провода,помыл инжектор,заменил датчик охлаждающей жидкости что идет на компьютер,заменил регулятор холостого хода,все безрезультатно.В теплое время года,то есть при температуре выше +10 градусов все работает просто чудно!Что еще может быть,куда лезть,что думать?
Дергается авто на холостых в холодное время года
man23ru
, 08 Окт 2013 07:56
Сообщений в теме: 2
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:04
В профиле необходимо указать модель двигателя,иначе помочь никто не сможет.
