Headlight Tail Light
Сообщений в теме: 56
#1 Pahomich
Pahomich
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Omega B (X20SE, механика), Corsa C, Land Rover Discovery 3 SE
Отправлено 19 Март 2007 - 18:43
Прошу совета, господа! В поиске ничего путёвого на эту тему не обнаружил. Показывать начал БК эту мерзкую надпись "Headlight Tail Light" через пару минут после начала движения с включённым светом. Всё тем не менее горит, все номиналы штатные, а он, зараза, нервирует меня своей руганью. Предохранители как новые, лампочки двухконтактные попробовал заменить - всё одно: ругается. И продолжает при этом бодро светить всем, что что только светить способно. Может, было у кого такое, очень уж не хочется, чтобы это знаменовало начало конца самого БК...
#2 Илья110
Илья110
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vectra A 2.0
Отправлено 19 Март 2007 - 18:47
У меня такая фигня была... Просто оказалось что сзади в габаритах стоит аж четыре лампочки, хотя свиду можно и незаметить, что одна из них перегорела...
#3 Pahomich
Pahomich
  • Cообщений: 55
Отправлено 19 Март 2007 - 18:57
Так что же получается? Ведь БК выдаёт сигнал неисправности только, когда цепь задействована. В данном случае у меня работали только две двухконтактные (габарит-тормоз). Правда, не смотрел я противотуманки, но они ведь выключены были!
#4 Илья110
Илья110
  • Cообщений: 85
Отправлено 19 Март 2007 - 19:10
В каждой задней фаре стоит по две лампочки, одна двух контактная( габарит-тормоз) а вторая одноконтактная(только габарит).
А противотуманки( те что задние), вообще стоят отдельно в крышке богажника...
#5 Pahomich
Pahomich
  • Cообщений: 55
Отправлено 19 Март 2007 - 19:36
Да, действительно, есть там какие-то "лишние" лампочки. Они отродясь не горели. По крайней мере, одна из них. Попробую завтра вместо них поставить что-нибудь такое же, только новое. Наверно, в них всё дело. Только вот почему же БК раньше молчал... заменю - сообщу, что получилось.
#6 Pahomich
Pahomich
  • Cообщений: 55
Отправлено 20 Март 2007 - 18:55
Действительно, всё оказалось до смешного просто: перегорела одноконтактная лампочка. Удивительно только, что БК реагировал со значительным опозданием. Вообще, конечно, хорошая идея с двумя лампочками, совсем без габарита не останешься. Правдо, визуально разницы практически нет, если не присматриваться.
#7 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 21:42
Подскажите, где находится датчик тестирования ламп накаливания?
#8 whal
whal
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Был OOБX25XE,ООБX30XE01г,Camry 2.4 теперь Toyota Verso12г.в.Элеганс
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 22:23
Блок тестирования ламп находитсая под трпедой с левой стороны на уровне блока включения света. добраться до него можно снизу, но это проблематично.
#9 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 09:37
Спасибо.
Не подскажите, возможно ли его неправильно подключить?
На самом деле проблема у меня походу глобальная. При включении ближнего света фар, загарется выше указанная ошибка. Она как правило означает не горящий габарит, но загорается только от ближнего!
Вчера пошел смотреть опять задние лампочки и вконец запутался. Включаю габаритное освещение на БК ошибки нет, выдергиваю двухконтактную лампу, появляется ошибка Headlight Tail Light, вкручиваю обратно пропадает. Далее выкручивую одноконтактную и на БК появляется ошибка Brake Light, которая к тормозам ни какого отношения не имеет.
Появилось предположение, что беда в этом блоке, может не правильно подключен, или я попал на новую проводку.
Ближний свет фар светит нормально, номинал стандартный, ксенона нет. Все задние лампочки тоже стандартного номинала.
Я в панике!
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 11:57
Pahomich,
а если бы поиском воспользовался - по слову Headlight сразу же нашел бы решение.
Trash, проверь что лампы горят, 4
#11 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 11:59
Цитата(Unc @ 28.10.2008, 11:57)
Pahomich,
Все лампы горят!!!
#12 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 12:04
Это скорее всего либо блок либо проводка. У меня тоже с ним проблема, но у меня ошибка загорается когда включаю даже габариты хотя все лампы горят (именно все 2 передние габаритки, 4 стопа, все повортники, даже подстветку номера менял, короче все точно горит а ошибка есть)
#13 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 12:05
А этот блок из строя выходит, или проверить праводку на нем?
#14 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: Verca carrrrravan 2.2 dirrect
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 12:13
задние габариты все проверил? (4шт)
#15 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 12:21
Да, все лампочки горят, все 4!!!
#16 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 17:38
Ну я думаю можно будет сначала проверить проводку так наверно не сложный механизм. Сам до него никак не доберусь, ошибка эта уже надоела
#17 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 22:15
вспомнил, к стати еще такое может быть если с зади двухнитевую лампочку (стоп/габарит),, не правильно вкрутить,, с наружи симптомы выглядят так - стоп сигнал горит тусклее чем габарит (должно быть наоборот),
могу конечно уже подзабыть,, давно туда не лазил,, но туманка с зади в багажнике одна,
Сообщение отредактировал Lucky: 28 Октябрь 2008 - 22:19
#18 Skozlojop
Skozlojop
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 00:54
+1 тоже долго ломал голову, почему горит эта надпись, а фары светят. Только позже просветили...
Сообщение отредактировал Skozlojop: 29 Октябрь 2008 - 00:54
#19 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 10:21
Ясно, буду копаться в выходной, надеюсь, что-нибудь решиться
Габраит действительно горит чуть тусклее, а стоп ярко. НО! Поставить двухконтактную лампу наоборот, просто не возможно, по той простой причине, что выпуклости на лампочке и пазы в патроне разные.
#20 Lucky
Lucky
    фанат марки
  • Cообщений: 598
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 14:02
ну это как постараться,, у меня ж как-то раз получилось smile.gif,, я ж тут не сны рассказываю, а опытом делюсь smile.gif
