Не могу завести двигатель
Сообщений в теме: 22
#1 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Senator A2
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:19
Автомобить Опель Сенатор 1986 г.в., система впрыска LE-Jetronic, двигатель 2500см.куб.
Проведено замену форсунок впрыска на форсунки Сименс Дека ЗМЗ 3654. Давление в топливной магистрале 2,5 - 3 бар.
1. При подключенном топливном насосе автомобиль не заводится, впрыск горючего через форсунки происходит, искра на свечах зажигания есть, при их выкручивании видно, что они мокрые.
2. Когда отключаю бензонасос, при прокручивании стартером двигатель заводится и работает, как я понимаю, на остатках бензина в топливной магистрали и впускном колекторе.
При подключении реле бензонасоса повторяется ситуация описанная в первом случае.
По манометру, после этого, видно что давление в топливной системе падает практически до нуля за одну минуту.
Когда стояли родныэ форсунки Б.ОШ картина была та-же.
Подскажите, где может быть причина.
#2 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:28
регулятор давления топлива как поживает?
#3 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:35
Давление в магистрале 2,5-3 бар., когда стартер перестает вращаться - резко падает
#4 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:36
я к тому, что РДТ может быть неисправен, не держит давление и заливает свечи.
#5 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 17:04
Тоесть, пониженое давление в магистрали приводит к заливанию свечей?
Как правило неисправный РДТ поднимает давление (до 5 бар).
Но если манометр показывает норму (2,5-3 бар) имеет ли смысл менять РДТ?
#6 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:47
РДТ держит давление 2,5 бар.
Что-же может быть? ПОМОГИТЕ!!!
#7 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 10:41
Т.е. ты врезал манометр в магистраль и он показывает давление 2,5 бар при работающем бензонасосе? Если так, то система подачи бензина работает нормально.
Давление падает из-за неисправного обратного клапана, стоящего в насосе.
Я бы смотрел систему подачи воздуха в двигатель на предмет подсоса. У самого мотор запускался нормально из холодного состояния только при полностью нажатой педали газа. И потом работал совершенно нормально. Причиной оказался подсос воздуха через шланги клапана дополнительного воздуха - были трещины в шлангах.
Мой фетиш - А. Фогель
#8 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 13:18
Астик,если рдт не держит,свечи по моему сухие будут,а вот если не открываеться(избыток не стравливает) вот тогда заливать будет.
#9 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 19:11
Юр, как это ни парадоксально, но при низком давлении в топливной системе свечи именно заливает, т.к. форсунки не могут нормально распылять топливо, а льют его струей.
#10 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 19:14
Может-ли быть причиной неисправность ЭБУ?
#11 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 19:16
Если форсунки работают, то нет.
Посмотри ты шлаги, на предмет подсоса воздуха. Начни с простого уже...
#12 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 03:22
Как это отключаете бензонасос? Где именно?
Как ведет себя машина при зажигании, а также стрелка оборотов?
#13 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 10:11
Все шланги пересмотрел, был заменен патрубок (потрескавший) от впускного коллектора к регулятору холостого хода. Все остальные патрубки целы. Ситуация не исправилась.
Что делать?
Снимается фишка с реле бензонасоса (под капотом).
Двигатель заводится обороты растут до 2000, потом глохнет. Давление в топливной магистрале не падает (держится на 2,5 бар).
#14 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:22
Прям вот так? Даже вниз стрелка не начинает идти???
Попробуйте подержать сцепление - у меня так дольше держалась, не глохла и иногда "удерживалась" и заводилась.
#15 Vladimir-09
Vladimir-09
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:53
Глохнет потому, что бензин во впускном коллекторе заканчивается, а как я понимаю, при отключенном реле бензонасоса сигнал на форсунки инжектора не поступает, соотвественно на чем будет работать двигатель? Так что со сцеплением это никак не связано. И еще, при запуске двигателя я всегда выжимаю сцепление (ну привычка такая).
#16 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 15:16
Со сцеплением - бред полный. И с привычками конечно не поспоришь ))))
По существу. Информации ооочень мало.
Насос продолжает работать, после того как выключаешь режим стартера?
Реле мозгов? Нормально коммутируют питание?
#17 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 16:36
Ну сцепления я тоже выжимаю,на 5-ке зимой,что-б полегче провернуло стартером.
#18 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:45
а мне вот интересно, при отключенном реле бензонасоса, и при отсутствии бензина с системе, давление в магистрали должно оставаться? отчего ему там быть то?
#19 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 09:38
если нет бензина, то и давить там нечего)))
#20 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:17
так вот и я о чем. поэтому свечи и заливает, что давление не стравливается
