Жалобу на него напишите, что бы фигню не советовал!!!
Посторонний шум двигателя после прогрева(z1.8xer)
#22
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 15:18
так при чем тут звезды?
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:32
Сообщение отредактировал kireevmaksim: 23 Октябрь 2013 - 17:33
#26
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:27
Сообщение отредактировал Демьян: 23 Октябрь 2013 - 18:29
#28
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:04
Можно увидеть открученную крышку подшипника, огрызок ребра жесткости, лопнувший стакан и бог знает что ещё. Если есть сомнения, то устраняй их от простого к сложному. А вот с маслом совсем не понятно: Я так понимаю, что ты залил оригинальное, накатал на нем тысячу, а потом вдруг решил поменять на Ликви Молли. Если так, то вопрос: какой Ликви Молли (марка, вязкость, класс), где взял и кто влил, как оно сейчас выглядит на щупе. Еще, просто на всякий случай: лампочка давления масла работает правильно?
#29
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:13
LiquiMoly 5W30 Leichtlauf Special LL (4L)
Я залил оригинальное и через неделю появился стук.После чего решил заменить.Меняли знакомые с сервиса.Купил у брата!занимается запчастями.А как правильно работает лампочка?У меня когда заводишь она загорается потом через несколько секунд тухнет.На шупе как обычное масло,нечего особенного
#30
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:35
может стоит сразу сказать всё? а то, то это менялось, то это. может и масло менялось по причине чего-то?
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 05:50
#32
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:57
Ну лампочка по маслу должна загоратся сразу(давления то нет) при переводе ключа, и гаснуть после запуска естессно, иначе нафиг она нужна.Звук чем то похож на шестерни распредвала(имеется в наличие опытный образец
Сообщение отредактировал yurochka: 24 Октябрь 2013 - 10:58
#34
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 16:56
отсоединял фишки с соленоидов и нечего не изменилось.
А вот это совсем интересно. Отсоединение фишек должно отключать управление звездами. Если соленоиды исправны и на них подается управляющий сигнал, то остается либо забитый масляный канал либо неисправность звезд. Но в этом случае д.б. ошибка. А мотор случайно не троит? И еще, я так понимаю, что тарахтение со временем прогрессирует.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Октябрь 2013 - 16:56
#35
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:21
да тарахтение прогресирует.соленоиды новые.ошибки сегодня появились из за отключения.мотор не троит.бывают провалы на низах.вот еще момент какой.у меня есть старый соленоид я его подключаю к фишке, а он не двигается.так должно быть? как почистить маслянный канал.можно подробнее.и можно ли как то проверить подается управляющий сигнал или нет?
Сообщение отредактировал Niraid: 24 Октябрь 2013 - 17:29
#37
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 18:50
по поводу работы солиноида почитайте в факе, там все подробно расписано и с картинками и графиками.
для проверки люфта звезды, надо вал держать от проворота и звезду качать без ремня.
более сильный звук на холостых на прогретом моторе это нормально. масло-то становиться не таким густым как холодное.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:02
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 16:14
i | Информация: kireevmaksim, не нарушайте правило форума № 3.6.1.. Не цитируйте сообщение расположенное непосредственно перед Вашим. |
Сообщение отредактировал Niraid: 25 Октябрь 2013 - 16:33
