Утеряны все ключи
Сообщений в теме: 89
#1 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:55
Всем привет.
Есть небольшая проблема, у машины потерялись все ключи. Есть два варианта
1 Заказать новый ключ и запрограмировать 125+40 евро ждать 2 недели.
2 Купить комплект замков мозгов 150 евро.
Что надо поменять вместе с замками?
замок зажигания + ободок +ЭБУ+блок иммобелайзера
кто нибудь это делал?
Заранее спасибо.
#2 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 00:39
неужели не кто не терял ключи?
#3 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
  • Интересы:люблю машины
  • Автомобиль: ВИВАРО ПОЧТОВЫЙ!!! 1.9 чипованный
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 07:15
У нас на разборке замок под рулём и ключ один,или два,как выбереш,350 гр.ну а потом к компьюторщику снимать блок под рулём и пришивать ключи!Както так,сам такой ситуатции не переживал!
677372662 Сергей
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 22:58
Купи комплект ключей с личинками замков. Поменяй личинки.
"Пришей" новые ключи к "мозгам".
#5 london8
london8
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Citroen Jumper L2H2 2012 2.2 120hp
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 13:40
Бэушный ключ, замок зажигания и компьютерщик решат проблему. Мозги снимать при этом не надо вроде, через разъем прошивается привязка ключа. Ну а личинки дверей - по желанию. Центральный замок и так работать будет. Я лично за 5 лет владения бусиком ни разу не открывал/закрывал его ключом. Ну конечно же желательно и их поменять.
Кстати, совет: сделайте обычный ключ и храните дома. В случае утери, хотя бы двери и руль отомкнуть сможете. Он же и будет образцом для нарезки нового ключа. И в таком случае при утере, надо будет купить только ключик на помойке, пришить его к машине и поменять лезвие. Все замки останутся родными.
Сообщение отредактировал london8: 18 Ноябрь 2013 - 14:23
#6 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:36
Лучше спрятать такой ключ где-нибудь в авто в таком месте, чтобы в экстренном случае его можно было достать снаружи. А то до дома ведь может быть и далековато! be.gif
#7 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:23
Я вынул личинку с двери разобрал ее, взял заготовку для нового ключа всунул заготовку в личинку посмотрел насколько вылазят язычки все измерил и маленьким напильником пропилил зубья.
Вставил ключ в замок зажигания замок повернулся. Стартер крутит табло не горит машина не заводится. Автомагнитола хочет код. Завтра приедет программист попробует считать пин если все ок то завтра уже поеду. Но странно почему не горит табло с пробегом и показаниями бака и температуры.....неужели все через иммобилайзер завязано
#8 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:38
Так если б не было завязано, то какой смысл в иммо? Ведь это его основная функция, а не ЦЗ, как мы считаем. А ты молодец, что смог найти такое с первого взгляду простое решение проблемы.
#9 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:24
короче приехал парень, потыкал потыкал своим сканером автобус и не хера говорит не считать пин код.
Оттащил бус официалам подключили комп все ок но ругается на ключ говорит давайте ключ от рено, что вы тут мне опелевский подсовываете.... короче нефига не вышло.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 20 Ноябрь 2013 - 17:24
#10 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:03
был бы ты ближе - я тебе сделал бы.....
#11 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:35
#12 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:47
Сегодня нашли проблему почему не горела приборка, был перекусан лишний провод во время демонтажа неродной сигналки. Короче панель горит лампочка мигает быстро будем пробовать снова. Отпишу поже.
#13 london8
london8
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 15:11
На наши бусы есть 2 типа ключей. Внешне одинаковые, только один с лампочкой а другой без. Эт я к тому, что может только тот тип подходит который был в оригинале... Изображение
#14 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 16:29
интересная мысль
#15 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 17:14
а без наличия авто - я ему никак не помогу....
разве, что у оффов откупить карпас и привязать ключи клипом.
балванка с платой у китайцев относительно не дорого.
за 150 евро(цена которую ему влупили оффы) можно решить вопрос с двумя ключами.
#16 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 17:18
ничего подобного....
всё привязывается.
#17 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:26
если вы этим занимаетесь то подскажите, а то официалы дуб дубами, я незнаю один ответ давай закажем оригинальный ключ а там посмотрим подойдет он или нет....тока деньги мы вам не вернем в случае чего .220 евро ключик блин...
Я хотел спросить вот этим я могу перепрошить ключ?
Renault+Nissan key prog 2-in-1 Car Key Programmer
кто нибудь видел работает эта штука на наших авто или нет?
Второй вопрос, програматоры прописывать могут любое тело? если взять ключ б.у от другой машины и перепрограмировать или нужно заказывать новое тело у китайцев???
Заранее спасибо.
#18 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 20:59
Заранее спасибо.
китайские ключи( с платой ) прокатывают на ура... проверенно.
тебе нужен только код иммо.
если есть - то полдела уже сделано.
если нету - 2 варианта.
первый - получить его у оффо.
второй - найти у вас человека, который его вылучит с авто.
и следующий шаг - привязка клипом. там процедура не сложная.там клип сам подсказывает
программатор покупать не надо(если конечно не появилось желание этим занятся)
нужен код иммо и Renault CAN Clip
по этому прибору не скажу. не пробывал.
согласно описанию должно сработать.
150$ + ценна за пару болванок = цена одного ключа от оффов.
А если заказать болванок штук 5 - то и окупить реально.
А с колько у тебя стоит услуга от официалов по запросу на карпасс?
Сообщение отредактировал vectra20: 21 Ноябрь 2013 - 21:10
#19 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:43
Короче сегодня пробовали прописать старый ключ, не пошло, спросил на форуме у спецов http://www.auto-bk.ru там сказали ключ шьется только один раз.
Услуга у оффов прописать ключ стоит 40 евро, пин код могу спросить у оффов.
Вроде бы как был готов купить оригинальный ключ за 120 евро позвонил оффам цена почемуто изменилась на 220 евро за ключ, я решил заказать у китайцев за 25 баксов 2 штуки+ програмотор.
Короче пускай бус еще отдыхает 2 недели.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 22 Ноябрь 2013 - 01:44
#20 kazap
kazap
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 01:33
У меня была подобная ситуация.Ключ у меня был всего один,я случайно случайно сломал пластмасовый корпус,и потерял чип(так называемую семечку)Обзвонил кучу сервисов,думал можно просто отключить иммобилайзер,НЕЛЬЗЯ,он завязан с мозгами.Официалы тоже ни чем помочь не могут,только новый ключ ,через месяц,и никаких гарантий что будет работать.Вобщем снял блок иммобилайзера,и отвез на авторынок,к "ключникам",они вставили в ключ новый чип,а в блоке перепаяли какую то плату.Поменять блок имоб. просто так тоже не получится,разве что с блоком управления двиг, к которому он привязан.А вот кольцо на замке зажигания,можно не менять,это просто считывающий элемент.
