Изменился звук двигателя
Сообщений в теме: 29
#1 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Vivaro Combi 2.0 CDTI
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:30
Коллеги, необходим ваш совет! Вопрос в том, почему после чистки форсунки, ЕГР и замены обратки двигатель стал работать значительно громче и даже появилась вибрация на педалях и руле. При том, что ошибок компьютер не выдает.
История такая. Особенных проблем с машиной не было, разве что трясло при трогании как на холодную, так и на горячую. И вот решил я ради профилактики пройти диагностику. Компьютер обнаружил отклонения в 4-й форсунке. Разобрали, посмотрели, все в "гудроне". Как мне сказали, травило медное уплотнительное кольцо. Сняли форсунку, по ходу сломав обратку (не снималась из-за "гудрона").
Пока ждал новую трубку, почистили ЕГР. Кольцо и трубку (от Ниссана) привез, поставили все обратно и отдали машину мне. Диагностик болел, поэтому отдали так, ничего не проверяли. Как только завел, сразу понял, что двигатель рычит (звучит значительно громче, чем раньше). Я в легком шоке, диагноста нет, спросить не с кого. Рванул в другой сервис, где есть стенд и компьютер. Там обнаружили пять или шесть ошибок, связанных с датчиками и даже педалью газа, но ошибки обнулили и они не вернулись. Скорее всего, для проверки форсунки, машину пробовали заводить до установки всех датчиков. Так мне объяснили в этом новом сервисе.
Ошибки обнулили и больше никаких неисправностей обнаружить не удалось. Но звук у машины тише не стал. Осталась также небольшая вибрация на педали газа и руле. Но зато прекратилась тряска на первой. Вот такие чудеса.
Не то, чтобы я сильно паниковал, но никак не ожидал, что профилактическая диагностика обернется такими вот делами..
Есть еще один нюанс. В сервисе также нашли, что порваны верхняя и нижняя опоры двигателя (их проверяли, чтобы найти причину тряски). Новые опоры купил, буду ставить через пару дней. А также менять масло и фильтра. Есть неясная надежда, что после замены двигатель подуспокоится..
Сообщение отредактировал dmitri79: 09 Декабрь 2013 - 20:31
#2 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:41
смотри чтоб защиту прикрутили хорошо,а тоже может греметь .
  • vbrk08 сказал за это спасибо
#3 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:42
попробуй может поможет.
#4 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:57
спасибо) но, допустим, если не поможет. Раньше ведь не было вибрации на педалях и руле и звук был тише, а опоры УЖЕ были рваные. Тряска на первой была, но она-то как раз пропала.
Вопрос в том, насколько это критично (звук и вибрации) и надо ли рыть дальше, не обращая внимания на отсутствие ошибок? А если рыть, то в какую сторону? Хотя бы примерно
Сообщение отредактировал dmitri79: 09 Декабрь 2013 - 21:00
#5 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:59
100% подушки двигателя,я уже читал на формах про такие-же проблемы и хуже,сам завтра буду менять нижнию 8-ку. forever.gif ar.gif
#6 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:02
А чистили форсунки случайно не спец жидкостью, которая подключается вместо солярки с бака?
Эдакий отдельный прибор ввиде чемодана? что то типа этого?
Или снимали и на стэнде проверяли и промывали а затем проверяли снова?
Был у меня печальный опыт когда только купил себе дизелёк. Машина немного дымила когда газу в пол давал! Промыл один дядя вот такой вот штукой в чемодане со своей жидкостью!
Дым не исчез а через некоторое время, недельки 2-3 усилился!
Короче у меня Форсунки были на подходе, но годик, как я тепер знаю они могли бы ещё побегать!
А он мне 20-ти минутной промывкой их приговорил жить всего месяц
Лучше никакие отложения из форсунок не вымывать они тоже что-то уплотнять могут!
Забыл добавить, вибрация как раз усилилась
Сообщение отредактировал mij78: 09 Декабрь 2013 - 21:07
#7 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:06
чемоданчика не видел. Стенда у них нет. Как чистили, даже не представляю. Собственно, я сразу на форсунку и начал грешить. Неоднократно читал, что лучше их не трогать вообще. Но ведь компьютер уверяет, что форсунки работают хорошо. Несколько раз переспросил у мастера, который делал диагностику на втором сервисе.
#8 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:10
Компутер такого не покаже чего может показать стенд! И ошибки косвенные могут быть!
Готовть денюжку! Пусть машинка на себя зарабатывать начинает!
#9 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 00:22
Да кстати почитай тему снятия форсунок 6 страница 104 сообщение,так там вообще опору двигателя сломали нижнию 8-ку,я так понимаю она у тебя не в лучшем состоянии,при снятии форсунок вся машина по швам трещит,у кого-то они выходят без проблем а в основном это дело геморойное.Так-что меняй подушки-опоры двигателя за одно посмотри сайленблоки подрамника. forever.gif az.gif
Сообщение отредактировал timoha77: 10 Декабрь 2013 - 01:00
#10 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 10:39
Может вам при замене глушителя вырезали гофру? и по этому вибрация пошла по глушителю к кузову....
http://4avto.com.ua/zamena-gofry.html
#11 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:06
гофру посмотрю. Кстати, характерная особенность - вибрация и шум ощущаются именно в салоне, со стороны двигателя, а снаружи резкого повышения громкости незаметно.
#12 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:31
Дружище а тебе случайно форсунки местами не поменяли после чистки?
Если диагност болел в это время, то естественно никто их не прописывал заново на новых местах! at.gif
На счет вибрации кроме подушек может быть и подшипник передней ступицы, не важно с какой стороны. Он сильно отдает в руль и на педали чуток.
#13 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:33
Для dmitri79. Обклеил шумоизоляцией 8мм. со стороны моторного отсека,где можно было подлезть,основные места это в районе дворников под верхом.Но шум пробивается через вентиляцию печки.
Сообщение отредактировал igrok960: 10 Декабрь 2013 - 12:34
#14 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:35
доставали и чистили только одну
учту, спасибо
#15 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: РЕНО ТРАФИК 2.0 2007Г
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:24
[quote name='dmitri79' date='10.12.2013, 11:35' post='1563692']
Как я понял у вас стоят пьезо форсунки . Чистить и ремонтировать по моему их толком еще нигде не научились.Скорее всего только замена что конечно не дешево.Еще вопрос как вышла форсунка .Если обратным молотом 99% на свалку.
#16 dmitri79
dmitri79
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 16:57
В продолжение истории. Проверили форсунку на стенде - работает хорошо. После замены фильтров и масла шум и вибрация практически исчезли. К слову, в воздушном фильтре была вода.
Впереди замена трех опор.
#17 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:08
Опоры конечно могут давать вибрацию,но не настолько как вы писали выше...
Езжу год с порванными опорами-никак недоходит время и деньги для замены-никаких вибраций и шума нет вообще.
кроме разве что подскакивания двигателя с ударом последующим справа(оторвана правая подушка)при быстром преодолении бугров на дороге,коих не счесть у нас.
Сообщение отредактировал VivaTurbo: 16 Декабрь 2013 - 17:08
#18 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:55
непонял... Вы пишете что в воздухане была вода. Это как? он мокрый был? Откуда вода?
Может всеже в топливном фильтре?
Ну после замены масла я думаю у всех тише движок работать начиает.
#19 Vallu
Vallu
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:37
Здравствуйте,кто может подсказать .У нас такая ситуация,поменяли все четыре форсунки,машина стала мягче и вообще лучше работать,потом прописали их и начала тарахтеть,как трактор и заводится утром не очень.Может быть это из-за неправильной прописки и поможет ли коррекция?(если знаете,то как они правильно прописываются?)у нас опель виваро 2.0 114 л.с.Заранее спасибо за ответ.
#20 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI, мех 6-ст, Long
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:00
Добрый день! включаю 3-ю передачу, на тахометре 1500 оборотов даю газу и начинает вибрировать двигатель до 1700 где-то ! Ето у всех так? раньше такого не замечал, особенно на холодную сильно! И ещё интересно, сутра завожу сизый дым с трубы как с паровоза, опять таки пока не прогрееться! Началось вроде когда катализатор вырезал, забит был совсем .... ! Ошибок на табло нет никаких
