1,9 тупит на низах
Сообщений в теме: 35
#21 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 cdti 2005 год
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 23:27
спасибо за советы , где то читал что газоновский дмрв в отличии от оригинала даже прибавляет мощей на низших передачах , но при резких перегазовках появляется дымный выхлоп.
улыбайтесь господа, улыбайтесь... (Мюнхгаузен)
#22 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 23:36
Цитата(стэн 39 @ 10.12.2013, 21:41) Просмотр сообщения
короче если с клапана идет зудение то шток вкручиваем пока не станет тихо
Сообщение отредактировал igrok960: 11 Декабрь 2013 - 00:14
#23 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 tdi (101) 2003
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 23:40
кстати, я сейчас на газоновском. машина летит, дым чёрный имеем на перегазовках.на оригинальном дмрв не пробывал но уже мечтаю
#24 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 05:46
У меня стоит такой ДМРВ и дымного выхлопа не наблюдаю.
#25 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: РЕНО ТРАФИК 2.0 2007Г
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:06
На 1.9 была такая же проблема.Вопрос решился продувкой тройника к которому подходит тубочка трансдюсера.Тройник закреплен на двух болтиках на двигателе. Диаметр тоньше иглы. можно прочистить тонкой леской.Сразу желательно посмотреть штуцер которому подходит вторая трубочка на коллекторе он часто забивается
#26 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:43
поставил газоновский дмрв . визуально отличий нет, даже внутри датчика цветная метка маркером одинаковая, как будто с одного завода , только на нашем наклейка с русскими номерами.
в динамике изменений нет как тупила на первой так и осталось . дыма никакого не заметил. вывод либо тупизм на низах заложен с рождения, либо диагностика даст новые версии. буду ждать опком.
#27 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:36
КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО ТРАНСДЮСЕР РАБОТАЕТ ? И ПОЧЕМУ УВЕРЕНОСТЬ ЧТО ДМРВ ?
#28 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:50
Да ему пох... что менять --- что трандюссер --- что ДМРВ --- никакой диагностики rolleyes.gif
кстати тяга после 2000 увеличилась после того как прочистил штуцер на соске вакуумного насоса , с него трубочка идет на нижний сосок трансдюссера. отверстие в этом штуцере тонкое , скрепка к примеру не проходит , чистил волоском от стального тросика. там вакуум и до этого был , но походу слабый, недодавливал клапан на турбине.
трансдюссер регулировать просто : на холостых снимаем с верхнего соска трубочку и наслюнявив палец проверяем вакуум . если палец не присасывает то выкручиваем шток до момента пока не начнет присасывать + есче полоборота для верности . если выкручивать дальше то клапан начнет зудеть, это тоже не верное положение т. к. нет постоянного притяжения пластины в клапане , она вибрирует и часть вакуума теряется. короче если с клапана идет зудение то шток вкручиваем пока не станет тихо , но вакуум на верхнем штуцере должен присутствовать.
Я в шоке.........
#29 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:35
при не рабочем трансдюссере нет турбоподхвата после 2000 , а дмрв был халявный его менял как раз для уверенности. если прочитать тему с начала то наверное у вас не возникло бы подобных вопросов.
добрее надо быть к людям, тем более незнакомым . оп ком из китая еще полмесяца идти будет поэтому пока только так , а что там тебя про трансдюссер удивляет незнаю, вещь элементарная проверяется и регулируется просто.
#30 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:37
Про регулировочку просвяти.
#31 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:00
#32 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:14
Тебе тоже --- меняй дальше.
#33 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:48
Анатолий 2, а ты где обитаешь???
#34 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:07
Я в Калининграде брал в магазине КОТ, недалеко от драм.театра (800р)
Всё видит, всё читает.
Сообщение отредактировал Жендос 1: 13 Декабрь 2013 - 20:08
#35 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 21:00
спасибо , но уже заказал с китая, а магазин этот знаю . во дворе библиотеки , брал у них шнурок к пассату , чето не вспомнил про них.
#36 Mr Vovan
Mr Vovan
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: OPEL-VIVARO
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:22
Цитата(fasttoomas @ 10.12.2013, 21:52) Просмотр сообщения
Не надо печалится, 1,9 все тупят на низах, даже бывает начинает раздражать когда долго езжу по городу.
По прямой другое дело, очень нравится, разогнался до 100 км час и все ок... по городу езжу на 3 передачи , так как на первой я только трогаюсь, вторая очень быстро кончается, третья самое то, чтобы 50-60 ехать.
Должен с вами несогласиться! У меня Виваро 1.9 ди 2004г. Чувствую тоже на низах стала тупить! Раньше при старте пробубсовывать хотела, а щас -не то!!! У друга с трафиком такое было - заменил датчик расхода воздуха - и О, чудо!! Родимый хотел почистить - да что то там сломал!!! Покупал б/у оригинал.
Если всё ОК - асфальт под ней горит! Хоть и 1,9!!!
