Тюнинг By Pashar
pashar
, 18 Янв 2014 18:34
Сообщений в теме: 77
#62
Отправлено 04 Июль 2014 - 16:53
Честно говоря не узнавал у этих мужиков которые там с 96 года работают ,все есть,они заказали по своим связям,хз какой фирмы,говорит что-то доработал даже,чтоб люфтило меньше)но о них только положительные отзывы слышал....знаю что сальники я заказывал кортеко,но пришли в упаковке кортеко другой фирмы....
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#63
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:25
Давно не отписывался,вести с полей,коробка тюфу тьфу 3 раза работает четко,с машинкой слава богу все хорошо,скорее всего только буду менять прокладку гбс,т.к сначала лета уже ушло пол баченка ож,да иногда белый дымок,просматривается,масло чистое... так что вот так,что еще нужно кроме прокладок докупать?болты:?и надо ли шлифовать голову?
89997108283
#66
Отправлено 17 Август 2014 - 17:40
Вести с полей,все тюфу тюфу ровно перекрасил передний бампер т.к из балончика говяно было сейчас получше из 5 я оцениваю на 4- или 3+ фотку выложу, в покраске самая главная часть это подготовка с покраской может и повести!а на металлике любой косяк виден =)
89997108283
#67
Отправлено 17 Август 2014 - 22:20
Посоны вы не поверите ровно через 10 минут после этой записи,в повороте развалился внешний правый шруз..... Пойду в монастырь
Ну а по факту это следовало ожидать 1.5 года с хрустом ездил.... Так что профилактика главное в машине что бы потом на веревке не тоскали...
89997108283
#68
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 20:36
Решил покидать записи с драйва ...
Антикор!И завтра перекраска заднего бампера …
Сегодня снимал обшивку залил все мовилем, ржа была обнаружена только в битой водятельской двери под герметиком 1 см, пока не смертельно, но придется оставить до след года, залил только перед и пороги, сзади все гуд…Ах да еще арки пробрызгал, но там другой мовиль нужен… Фотографировать не стал, но завтра на покраску идет задний бампер !Последняя тренировка!и если бог и природа даст погоду, то и успею капот покрасить… Фоточки процесса будут завтра…
Цена вопроса: 1 000 рублей
Мысли в слух о машине!
Давно ничего не писал, сегодня поменяли внешний шрус, все стало тихо… и машина на ходу
На все про все вместе с работой вышло 3000 рублей
Теперь хочу написать что надо сделать вообще с машиной, для себя да и вообще кому интересно!
1.Замена 2х рычагов шаровые разбиты (срочно)цена 3000,рычага + 2000 работа, либо сам.
2.Замена тормозной жидкости!(срочно) 500 Рублей работа + тормозуха, сам в тормоза не полезу
3.Замена задних пружин (не срочно) 1500 за обе сменю сам…
4.Замена рулевых наконечников (не срочно)1000 наконечники + развал + работа 1000-1500
5.Замена опорных подшипников(не срочно) достали уже при торможении стучать!600 рублей оба, сколько замена стоит не в курсе…
Это вроде все по ходовке
Кузовщина
6.Крыло покрашу сам 1000 рублей
7.Капот покрашу сам 1000 рублей
8.Шумоизоляция в левое крыло 500 рублей, где она хз, но грязью закидывает петли будь здоров…
9.Перекраска заднего бампера 1000
10.Полировка крыла заднего, хз сколько…
11.Желательно перекрасить порог…
12.Под водительским ковролином обнаружена ржа, небольшими кусочками, зачистить загрунтовать до зимы полюбэ…
13.Перед зимой сделать антикор хочу
Механика
В следуещем году займусь движком…
от замены до замены жрет 2л, не критично но и не приятно…
В 3м цилиндре на выпуске видны следы не сгоревшего масла все из за маслосъемных колпачков
14.Замена 6000 работа + 1500 колпачки
15.Замена и прочистка егр 500 рублей, в этом месяце постараюсь!
16.Скоро замена масла 1500
17.Ремонт кулисы, чет не нравятся мне ходы ручки, на форуме уже прочитал как бороться буду пробовать!
18.Смазать педаль сцепления, не нравится как скрипит, как на вазе=DDD
19.Долить антифриз уходит куда то зараза!возможно в егр…
20.Поменять фильтра до осени!(Срочно) 1000 рублей
Эх…дальше не помню, будет тяжело, но вот такой мне она досталась…и я ее люблю за это =D
Кузовщина
Механика
89997108283
#72
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:23
Вот светодиодные лампочки по 150 рублей за штуку, порадовало, свет яркий и смотрится намного лучше чем желтый!Теперь в фары хочу такие же
[attachmentid=116533] [attachmentid=116534]
89997108283
#73
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:29
Сегодня чистил дроссель фоткать не стал,т.к холодно да и есть целое видео в факе!ОЖ сливать не надо,но двигатель должен быть холодный.. Снял легко,нагара изнутри было много 1-2мм Все смыл под давлением из баллончика для чистки карбюраторов...ушло пол балона,поставил подержал зажигание минуту,но надо было снять клемму а я забыл,завожу все хорошо,обороты прыгали чуть в начале,но это из за небольшого количества очистителя карбюратора,но потом через секунд 30 включился вентилятор охлаждения двигателя и кода я ее заглушил то он не выключился даже при вынутом ключе...Снял клемму на 5 минут,все гуд прогрел до 80 больше не включался..Видимо машина так ушла в аварийный режим
ВСЕГДА снимайте клемму перед работами в электрике
89997108283
#74
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:03
ПЕРЕКЛЕЙКА МОЛДИНГА
Надоел молдинг на водительской двери который уже пол года брякал об дверь при закрытии, а подклеивать чем то это бред, при температуре + 10 клеить бесполезно, от 18 и выше…Но тут есть хитрость как снять старый скотч, который намертво приклеился к двери с краской, скажу сразу никакие самые крутые растворители не помогут, только мой способ(не я его придумал) =D
И так без жалости отдираем полоску молдинга
[attachmentid=117544]
Я перед этим авто мыл так что положим на солнышко что бы просохло хорошо… Предварительно обработал обезжиривателем!Уайт спирит это растворитель, он оставляет масляный след…
[attachmentid=117546]
Теперь вопрос как все оттереть? Все очень просто берем шуруповерт сосок от любого диска
[attachmentid=117547]
Вставляем в шуруповерт
[attachmentid=117548]
Работаем, лучше на средней скорости что бы не греть краску и лак, в некоторых местах отвалилось вместе с лаком, но ничего страшного на заводской краске не должно быть такого, эта дверь крашенная.
[attachmentid=117549]
Затем проходимся уайт спиритом, что бы снять остатки скотча…
[attachmentid=117550]
И вот результат!
[attachmentid=117551]
Берем скотч 3м именно его, остальные держать не будут точно,5 м обошлось по моему в 350-400 рублей… хватит на 2 молдинга…
[attachmentid=117552]
Берем "обезжириватель"именно его… Протираем молдинг и дверь им!
Клеим Скотч,
[attachmentid=117553]
Все !смотрим зазоры, крепко прижимаем и с усилием прижимаем, затем я зафиксировал его изолентой (лучше молярным скотчем) на 1-2 дня, полное так сказать высыхание через 18 часов! Позже выложу результат!
Сообщение отредактировал pashar: 27 Ноябрь 2014 - 15:07
89997108283
#75
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:33
Ну вроде как моя тема) имею право!
С НАСТУПАЮЩИМ вас новым годом!
Сказать что этот год был сложным ничего не сказать, но мы справились!Желаю в этом году счастья вашим семьям! Поменьше ям под колесами ваших коней!В новогоднюю ночь не отказывайте себе ни в чем : )
[attachmentid=118290]
[attachmentid=118291]
Сообщение отредактировал pashar: 30 Декабрь 2014 - 18:34
89997108283
#76
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:15
Ребята подскажите вылезла ошибка p0141 типо подогрев 2й,лямбды после катализатора не работает,как проверить саму лямбду?какие провода отвечают за подогрев?их просто прозвонить?
89997108283
