Помогите пожалуйста!
Запчасти для Агилы
#121
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 22:13
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#122
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 23:38
Накрылся джойстик электрозеркал (Заднего вида) не работает в положении вниз,ребята как почистить ,в мануале не нашел,или где купить новый на экстизе вроде нету,или скинте ссылку=)
на экзисте есть, ищите по номеру 62 40 487
#123
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:21
и кроме кнопки и птф что нить еще надо?
#124
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:04
парни, есть ли разница во включателях передних птф и задних? вот эта кнопка подойдет на передние? http://www.ebay.com/...=item2a173bd40d
имхо должна подойти. потребуются еще релюха, проводка может отсутствовать
#127
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:16
где реле? под капотом? проводка для птф имеется. когда снимал бампер видел. можно код реле?
Реле под капотом [attachmentid=97077] -поз.6 код 12 35 278
Сообщение отредактировал Ковровец: 20 Ноябрь 2012 - 20:16
#129
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:23
Народ, есть в наличиии 12 направляющих клапанов, передний ступичный подшипник, самовывоз из Купчино (район моста сортировки) .
Сообщение отредактировал Astor: 23 Ноябрь 2012 - 11:29
#130
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 13:22
а можно узнать код кнопки от передних туманок?
4705242 -Кнопка туманок передняя, новая где-то 14 евриков стоит.
А номерок дворников перед, зад никто не подскажет?
Сообщение отредактировал elektros: 23 Ноябрь 2012 - 13:27
#131
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 15:56
какие номерки)) щетки с креплением под крючок, левая 51см (20"), правая 45см (18"). Задний тоже под крючок, вроде 33 см (13").
можно и номерки по БОШу -
AR502S 3397118995 комплект
AR20U 3397008534 левая
AR18U 3397008532 правая
H 341 3397004755 задняя
Сообщение отредактировал Sly: 23 Ноябрь 2012 - 15:58
#133
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 14:00
Зашел в магазин экзист на приморке. Заказывал себе много деталей и вот, на выбор две помпы и хрен знает какую! у меня 1.2 литра с кандеем 2002года. кто встречался с такой проблемой? Подскажите кто знает номер помпы которая подойдет мне.!
Кстати!!! Нашел в инете инфу, что наша агила входит в лидеры по надежности и стоит на 2 месте!!!! После лансера!
Названы самые надёжные автомобили
Британская страховая компания Warranty Direct назвала самые надежные машины. Данные основаны на анализе 450 моделей автомобилей, выпущенных и находящихся в обращении с 1997 года. При этом специалисты учитывали не только количество поломок, но и такие факторы, как стоимость ремонта и запчастей на ту или иную модель. На основании данных был составлен индекс надежности: чем ниже показатель, тем ближе автомобиль к идеалу.
Первое место досталось Mitsubishi Lancer 2005 — 2008 года выпуска.
На втором месте оказался Opel Agila, выпускавшийся с 2000 по 2008 год, а на третьем — Suzuki Alto, производство которого началось в 1997 и окончилось в 2006 году.
Интересно, что фактически тройка лидеров принадлежит японским автомобилям. Хотя Opel Agila выпускается под немецким брендом, данная модель представляет собой перелицованный Suzuki Wagon R+, но с другим мотором. Кстати, Opel Agila превосходит лидера рейтинга Mitsubishi Lancer по расходам на ремонт, однако занимает второе место из-за вероятности поломки, которая выше на 3%.
ТОП-10 самых надёжных автомобилей
Модель Год производства Индекс надёжности
1. Mitsubishi Lancer 2005-2008 6
2. Opel Agila 2000-2008 8
3. Suzuki Alto 1997-2006 9
4. Toyota Aygo 2005- 10
5. Honda HR-V 1998-2006 16
5. Volvo S40 1996-2004 16
7. Mazda MX-5 2005- 19
8. Mercedes-Benz E-класса 2006- 20
9. Toyota Yaris 1999-2003 20
10. Honda Jazz 2001-2008 21
#135
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:29
И еще, комплект ремня гениратора- нужно полностью менять натяжитель или можно ролик поменять?
А так же моторчик стеклоомывателя у меня не работает-можно ли поставить от наших советских авто или аналог нашим агиловским есть? Я понимаю что нужно разбирать справа всё, что бы добраться до бочка и моторчика.
Можно поменять ролик, если найдется отдельно. Чаще предлагаются полностью натяжители. Моторчик свой. Разбирать надо слева, с водительской стороны. У меня тоже горе-у бачка омывателя порвался язычок пробки)))Теперь она отдельно от бачка существует.
#136
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:45
#137
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 21:47
и какие же?
Слушай, я в экзисте разбираюсь плохо. Могу дать свой вин-w0l0haf682g021469
SLY!!!Спасибо!!!!! Ролики продаются в экзисте-оригинал за 860рублей. а вот с моторчиком геморойно! Я как понимаю там надо колесо и подкрылок снимать(((
Сообщение отредактировал roma48: 08 Декабрь 2012 - 09:15
#139
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 23:00
w0l0haf682g021469
рычаг 47 05 742
начиная с номера шасси 1G075...
у тебя номер 2G021469
как то так получается
Sly, это наверно не мне!
нашел как показать проблему! зайдите на http://www.avtochast...&...mc=11&smc=1 ,там есть выбор помп. А вот какую брать,черт его знает!
И в экзисте по сравнению с этим сайтом(хоть это и Москва) разница по оригиналу примерно 2т.р.-если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал renat-piter: 08 Декабрь 2012 - 23:05
#140
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 09:56
Сообщение отредактировал roma48: 09 Декабрь 2012 - 10:00
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
