Глюк на всю Зафиру! Так бывает?
Сообщений в теме: 32
#21 combat070281
combat070281
  • Автомобиль: Opel Zafira 2008 г.в.
Отправлено 02 Апрель 2015 - 15:08
Спасибо, заказал эгур, потом напишу как прошел ремонт
#22 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:45
В рулевой колонке CIM модуль стоит. После установки нового гура проведешь инициализацию и адаптацию Нуля.
#23 Юрий1974
Юрий1974
  • Автомобиль: Зафира В
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:46
Может, кто подскажет? Зафира В 2012 г.в механика пробег 19000 км. Год назад перестала заводиться, по ошибкам показывала ошибку иммобилайзера, у дилера меняли сим-модуль, затем блок управления двигателем. Помогло на полгода, снова выскакивает эта ошибка. Происходит так: поворачиваю ключ зажигания, на панели ничего не загорается, доворачиваю ключ, зажигаются сигналы на панели и мигает ключ диагностики, машина не заводится. Отключаю зажигание, снова поворачиваю ключ и машина завелась. В дальнейшем ключ диагностики всегда зажигается, как машина завелась, пропадает. Думаю, может дело в контактной группе замка зажигания, можно ли проверить контакты там? П.с. с гарантии слетел по собственной глупости
#24 berkut
  • Cообщений: 16 362
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:36
это смотреть и щупать надо. так не скажешь сразу.
#25 Юрий1974
Юрий1974
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:25
Новый замок 7500 стоит, из-за просто подозрений жаба душит покупать
#26 berkut
  • Cообщений: 16 362
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:44
все дело в том, что именно замок за это не отвечает, а как таковой серьезной электрической части на замке и нет. там простая коммутация и цепи управления реле. все основное идет через мозг.
#27 Юрий1974
Юрий1974
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:08
Так в прошлом году мозги меняли и снова выкладывать 45000 как-то не хочется Изображение
А если при повороте ключа одни контакты коммутируются, а другие нет, могут "мозги" встать набекрень?
#28 berkut
  • Cообщений: 16 362
Отправлено 22 Апрель 2015 - 17:39
нет. там всего их 3 типа. проверяется не сложно. все наглядно видно. все остальное в монтажные блоки и реле.
#29 Юрий1974
Юрий1974
Отправлено 27 Апрель 2015 - 08:32
В субботу ездил в сервис, кондиционер не включался, заодно и про замок спросил. Проблема с кондиционером оказалось в том, что при замене блока управления двигателем неправильно указали тип коипрессора. Про замок: мастер при мне несколько раз вкоючал, все было норм, сел я и на 3 раз получилось недовключить. По словам мастера, за все время такую проблему видит первый раз и посоветовал порезче поворачивать ключ. До замка добираоись, но смазка там есть, а разбирать личинку мастер поопасался.
#30 berkut
  • Cообщений: 16 362
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:28
хм, ну убейте не помню про тип компрессора. вот про наличие на машине кондея есть. его просто не прописали и его не было.
#31 Юрий1974
Юрий1974
Отправлено 28 Апрель 2015 - 07:52
Насколько помню, в тек2 было написано 3 варианта: с муфтой, без муфты и что-то еще
#32 berkut
  • Cообщений: 16 362
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:22
без муфты- отсутствие кондея
с муфтой - наличие.
далее разновидность - ручной или климат(автомат/электронка)
#33 combat070281
combat070281
Отправлено 16 Июнь 2015 - 07:55
Пришел обычный Гур, гильдии с моего, а сам не тот, владелец магазина заказал по новой, а по поводу не того сам с Москвой бадается , ну вот заменили ЭГУР, перепрошивку не делали, не надо, бегает отлично, ошибок нет
