Разбираю Опель Вектра Б, Астра G, Зафира А на запчасти
Сообщений в теме: 209
#21 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Boro BR2
Отправлено 31 Март 2014 - 08:26
176anton
Извиняюсь, но я не понял, Вы мне предлагаете купить или спрашиваете есть ли у меня такая штука?
#22 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 31 Март 2014 - 11:47
Sergofan,
И Вы извините. Я спрашиваю у вас такая штука?
#23 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Март 2014 - 13:27
176anton
Вот такая есть
Сообщение отредактировал Sergofan: 31 Март 2014 - 13:28
#24 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Март 2014 - 18:33
Я так понял он у Вас в сборе с подушкой? Цена? А отдельно саму крышку нельзя ?
#25 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Март 2014 - 19:22
176anton
Что значит крышку? Подушка безопасности не разбирается! Есть варианты только снять подушку безопасности отдельно.
Я продаю только руль в сборе с подушкой. Цена 1500 рублей.
Сообщение отредактировал Sergofan: 31 Март 2014 - 19:22
#26 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Март 2014 - 19:33
b]Sergofan,[/b] На экзисте она про одеться отдельно.верхняя понелька где корочки. У меня порвались кнопки и хочу заменить одну эту крышку
#27 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Март 2014 - 19:36
176anton
Нет. Не может быть............либо там просто заглушка, а не подушка безопасности............либо Вы что-то неправильно посмотрели.
Сообщение отредактировал Sergofan: 31 Март 2014 - 19:36
#28 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Март 2014 - 19:50
Sergofan, Вот что я смотрел номер 5 http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
#29 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Март 2014 - 19:59
176anton
Что и требовалось доказать)))) Это вставка "РУЛЕВОЕ КОЛЕСО; ИСКЛ.ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ"
#30 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Март 2014 - 20:21
ну это же не подушка.
на сколько я понял подушка вот http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 6
#31 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Март 2014 - 20:29
176anton
Вы совершенно правы, первую ссылку вы дали на заглушку(вставку), а вторую на подушку!
Что изображено на фотографии в первой вашем посте я не знаю, нужен вид сбоку чтобы сказать что-то определенное.
Что нужно Вам я не понял, то ли у Вас заглушка(ставка) и Вы хотите поменять ее, то ли У Вас подушка и Вы хотите поставить вместо нее заглушку............в общем я не понял.
У меня есть только руль с подушкой, где кнопки не продавлены, цена его 1500р.
Чем я еще могу Вам помочь?
Сообщение отредактировал Sergofan: 31 Март 2014 - 20:30
#32 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Март 2014 - 20:36
Sergofan, если не смогу найти саму заглушку,то буду думать чтоб заменить сам руль с подушкай
#33 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 31 Март 2014 - 20:44
А у Вас точно заглушка? Вы уверены? Получается что у Вас в машине нет подушек безопасности............т.е. такая комплектация без SRS?
#34 trofim1528
trofim1528
  • Автомобиль: opel astra G, была....
Отправлено 31 Март 2014 - 22:27
Добрый вечер. Изучу предложение на кожаный салон на астру Ж седан. Есть что предложить?
Сообщение отредактировал trofim1528: 31 Март 2014 - 22:30
#35 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:50
b]Sergofan,[/b] у Меня стоит подушка.
Эту так называемую заглушку, можно заменить не трогая саму подушку.
#36 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:59
Нет!!!!
Вы же сами давали ссылки на каталог!
Есть два варианта исполнения:
1. Вариант с подудшкой безопасности, меняется вся подушка в сборе и она не разбирается!!!! http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 6
Номера позиций 1-6
2. Заглушка вместо подушки безопасности. http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
Номера позиций 3,4,5
Меняется вся заглушка в сборе!!!!!
Нет такого вариант, поменять верхнюю часть подушки............его просто нет!!!!
Вы если мне не верите, то снимите у себя подушку, это займет 2-3 минуты и посмотрите сами, чего там можно еще разобрать.
P.S. Если у Вас стоит подушка, то у Вас вариант только один..............это менять саму подушку.
Сообщение отредактировал Sergofan: 01 Апрель 2014 - 09:01
#37 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Апрель 2014 - 09:11
Вот здесь меняли http://www.opel-club...stra-g-classik/
#38 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 Апрель 2014 - 11:36
176anton
Ну вот теперь все точно встало на свои места..........это hand made, т.е. производителем не предусмотрена такая замена, именно для этого и поставили клепки, а не винты.
Люди покупают заглушку, которая предусмотрена для машин без подушки безопасности, далее на свой страх и риск эту заглушку меняют.......................вопрос остается в следующем.........правильно ли после этого откроется подушка?
Решать, конечно, только Вам...........нужно ли это делать, но лично Я не стал бы заниматься этим(как и производитель автомобиля), при том что стоимость заглушки около 100$ и как после этих манипуляций будет работать подушка тоже большой вопрос.............ведь вполне реально, что ваши новые клепки будут более слабые, а сама заглушка более твердая и тогда вместо подушки по лицу ударит твердый кусок пластика................но опять же решать только Вам!!!!
Сообщение отредактировал Sergofan: 01 Апрель 2014 - 11:37
#39 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Апрель 2014 - 11:57
quote name='Sergofan' date='1.4.2014, 12:3ладно st='1605148']
176anton
стоимост заглушки около 100$
[/quote]
На Ebey Она стоит всего 800 руб.с доставкой
Ну да ладно а то мой вопрос растянулся на полторы страницы. Если надумаю брать руль То обращусь
#40 Sergofan
Sergofan
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:11
На ebay не смотрел, а на Эсзисте около 100$.........
Покупайте, меняйте...........отпишитесь потом на форуме.
