давление надува 1,9 Cdti
Отправлено 28 Февраль 2014 - 11:29
Отправлено 28 Февраль 2014 - 12:06
Сообщение отредактировал igrok960: 28 Февраль 2014 - 12:22
Отправлено 28 Февраль 2014 - 14:24
dims9612,Такое поведение мотора обычно при снятом разъеме ДМРВ,двигатель работает в аварийном режиме и нет тяги на низах.На хх клапан турбины должен полностью открыт и при увеличении оборотов увеличивается надув.
Я правельно понял давление наддува должно постепенно увеличиваться.и это может также зависить от ДМРВ. Обидно что ошибок нет(поавда спираль иногда кратковременно выскакивает ) а наугад менять не хочется.и еще на клапане управления турбиной намерял сопротив 9 Ом.а из-за него может не давать давления.
Отправлено 28 Февраль 2014 - 23:12
Отправлено 01 Март 2014 - 11:14
Сообщение отредактировал igrok960: 01 Март 2014 - 11:14
#7
Отправлено 05 Март 2014 - 11:20
dims9612,По одной из трубочек трандюссера найдешь штуцер вакуумного насоса,в самом штуцере вакуумного насоса чуть в глубине стоит стоит жиклер,примерно 0.3-0.4 мм.. Прочисть еще штуцер на всасывающем коллекторе,1.5-2 мм.сверлом,идет на датчик давления.
Опишите пожайлуста подробней как почистить жиклер на вакуумном насосе. Его нужно снимать или нет?спасибо
Отправлено 05 Март 2014 - 12:18
Сообщение отредактировал igrok960: 05 Март 2014 - 12:19
#16
Отправлено 07 Март 2014 - 23:14
Смотрите правильно или на другой сканер ехать.
#19
Отправлено 21 Май 2014 - 21:16
