Как отрегулировать качество смеси?
Сообщений в теме: 21
#1 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Omega A Caravan, 18NV, 1987 г.
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:21
Всем доброго времени суток, уважаемые опелеводы.
Столкнулся с такой проблемой: от времени в силуминовом корпусе карбюратора насмерть закис винт регулировки качества смеси. В итоге - богатая смесь и, как следствие, серый дым из выхлопной и хронический нагар на свечах при полном отсутствии "подъедания" масла.
Грешил на двигатель, но компрессия во всех цилиндрах 10,5 - 10,8. Опять же повторюсь, масло не ест.
Пытался замочить WD40 и как-то выкрутить, в итоге убил и винт, и резьбу в корпусе карба.
Купил недорого с рук такой же Pierburg 2e, как и у меня на Омеге. У предыдущего владельца два года лежал в гараже. Размочил, почистил, вроде ожил. Винт качества после размачивания вывернулся.
Теперь маюсь, как отрегулировать качество смеси "у дома"?
По карбюратору "классики" помню, что нужно было закрутить винт до упора и ослабить на 1,5 оборота, но, как я понимаю, здесь регулировка происходит по-другому?
В книге по ремонту - ничего, отправляют на стенд. Это, конечно, проще и правильней, но хочется понять, как это сделать самому, и, что самое главное, можно ли это сделать без спецоборудования?
Может кто-нибудь помочь?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Anton_76: 15 Апрель 2014 - 10:38
#2 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:38
Померь СО. Нагар какого цвета?
Первый раз об этом слышу. Там регулируют параллельно измеряя СО. Винтами качества и количества смеси регулируют холостой ход. В рабочем режиме при движении на оборотах за качество смеси отвечают жиклеры, а они не регулируются. Может просто почистить?
Сообщение отредактировал divikul: 15 Апрель 2014 - 10:43
#3 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:54
Нагар черный, хлопья.
#4 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:57
переливает. подожди чутка, есть тут парни с карбами, думаю, к вечеру отпишутся
#5 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:14
Вот, мне тоже сказали, что идет перелив. Но поплавок в карбе пластиковый и отлит заодно с креплением, т.е. отогнуть поплавок, чтобы отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере не получится.
Если я правильно понял, это конструктивная особенность данного карба.
Сообщение отредактировал Anton_76: 15 Апрель 2014 - 13:15
#6 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:16
Anton_76, поплавок совершенно не причем!
Карбюратор давно промывал? Воздушный фильтр давно менял? Полагаю проблема может быть в забитых воздушных жиклерах или фильтре. Воздуха не хватает, вот и переливает. Там же нет датчика, который регулирует подачу топлива в зависимости от количества воздуха. Ведь винт качества своего положения не поменял.
Сообщение отредактировал divikul: 15 Апрель 2014 - 13:21
#7 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:24
Карбюратор разобрал и промыл сразу, как началась эта ерунда, тогда же поменял воздушный фильтр и свечи.
После замены свечей хватило, примерно, на 800 километров пробега, после чего на них снова образовался нагар.
Что я еще допускаю - может не подходить калильное число свечей, но подбирал по каталогу, продавец уверил, что свечи к моей Омеге подойдут.
Сообщение отредактировал Anton_76: 15 Апрель 2014 - 13:29
#8 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Апрель 2014 - 16:08
Пока карбюраторщиков нет еще поразмышляю.
Все "вакуумные" шланги герметичны? Нигде подсоса воздуха нет?
P.S. Сам параллельно Опелю юзаю шестерку и 99.
#9 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Апрель 2014 - 16:30
Вакуумные шланги заменены, патрубок от выпускного коллектора подсоединен, " тарелка" в кожухе воздушного фильтра восстановлена и работает.
Зазоры заслонок карба проверял по книге - все в норме.
Сообщение отредактировал Anton_76: 15 Апрель 2014 - 17:51
#10 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:11
Отрегулировал карбюратор. Обороты держит, двигатель работает намного лучше, дым из выхлопной бесцветный, но появилась детонация при выключении зажигания.
Где искать, кто знает?
З.Ы.
Похоже, перепутал. Не детонация, а эффект "калильного зажигания". Завтра поеду покупать новые свечи
Сообщение отредактировал Anton_76: 19 Апрель 2014 - 21:56
#11 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:21
Может быть изнутри камера сгорания сильно засрана.
#12 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Opel Omega-А GL 1986 г/в 1.8 18NV карбюратор Pierburg 2E3
Отправлено 07 Май 2014 - 07:17
Коллега, только что заметил тему. По поводу "калийного зажигания" дело не в свечах а в зазоре заслонки второй камеры, лечится путем регулировки. Лучше это было бы сделать конечно на снятом карбе, но и извернулся и отрегулировал на установленном smile.gif
Отдам Opel Omega A 1986 г/р в хорошие руки Подробности
#13 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 11 Май 2014 - 13:09
ЭМ клапан посмотри (может там просто проволока из него торчит), он управляется транзистором. Посмотри и этот транзистор, он может сгореть. Поменяй его если найдешь, у меня маркировка сгоревшая была так что сделал напрямую. А вообще если долго переливало то может и от нагара детонировать. Пройдет.
Сообщение отредактировал Stanton: 11 Май 2014 - 13:10
#14 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 12 Май 2014 - 12:42
Если транзистор сгорел, то ХХ не будет. А тут у него детонация. У меня сгорело это реле, кинул провод от клапан ХХ напрямую на катушку. Хочу попробовать заменить на ЭПХХ от нивы. Принцип работы и функции один и те же.
Сообщение отредактировал AleksN: 12 Май 2014 - 12:43
#15 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Май 2014 - 00:34
Извините за долгое молчание - из-за семейных проблем было не до ремонта.
С калильным эффектом, вроде как, разобрался, - поставил новые свечи NGK V-Line 2 (проверил по онлайн-каталогу NGK на офсайте - под Омегу 100% подходят), поменял высоковольтные провода (это заодно, на всякий случай). Мотор стал работать значительно лучше.
Суть моих копаний вот в чем - когда я покупал авто, у прошлого хозяина тоже были проблемы с переливом. Заглушки на винте качества УЖЕ не было, т.е. какая-то регулировка, похоже, проводилась. Но, как я уже говорил выше, винт качества "закис" намертво, шлицы почти полностью уничтожены. Есть сильное подозрение, что "засажена"резьба в отверстии, где стоит винт качества.
Мыслю я, что придется "родной" карбюратор искать. Или колхозить что-то, чего делать ну очень не хочется...
Слышал, были варианты замены Пирбурга на "Омеге" на Solex 21083 с автопрогревом, но есть ли смысл?
AleksN
По поводу заслонки второй камеры - обязательно проверю, благо карб буду снова снимать на днях. Есть подозрение, что неправильно отрегулирован шток вакуумного привода ее открытия.
Сообщение отредактировал Anton_76: 13 Май 2014 - 01:20
#16 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 Май 2014 - 01:22
AleksN
Я всвое время нашел два донара Пирбурга 2е3. Один от VW другой родной от Опеля. Все внутренности распотрошил, а корпуса остались. По поводу Solex, Piersburg, это тот же Solex, один в один. Только менять нужно не на 21083, а на 21073 от Нивы 1,7. Смысл есть в том случае, если отремонтировать родной карб уже неполучается, а ездить надо.
З.Ы. Если кому интересно, то я продаю своего Орла. Что было сделано по нему отвечу чуть позже в соответствующей теме, или в ЛС
Сообщение отредактировал AleksN: 14 Май 2014 - 01:27
#17 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Май 2014 - 22:07
Сегодня нашел в инете Pierburg 2e3 от B3-его Пассата. От моего родного отличается отсутствием 2-х вакуумных штуцеров на нижней части со стороны пневмопривода воздушной заслонки. С одной стороны, возврат к пирбургу, с другой - просят за него сильно меньше, чем за солекс... Как думаете, есть смысл покупать и ставить вместо моего?
#18 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 Май 2014 - 22:36
2е3 VW от Орла отличается еще конструкцией вакумного привода возлушной заслонки
#19 Anton_76
Anton_76
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Май 2014 - 23:10
AleksN,
Судя по фото, внешне пневмопривод абсолютно идентичен. Мы об одном узле говорим: справа по ходу движения, в верхней части карба черная пластиковая "кастрюля" с двумя резиновыми трубками (одна идет к термовременному клапану, другая - на штуцер первой камеры) и тягой, регулируется винтом под шестигранник с противоположной стороны?
И такой вопрос: насколько это отличие критично, если втыкать карб целиком?
Выбора у меня особого все равно нет...
Сообщение отредактировал Anton_76: 14 Май 2014 - 23:32
#20 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
Отправлено 14 Май 2014 - 23:37
Да об одном и том же узле. Некритично, но это надо будет учитывать при заказе з/ч. Проверь посадочные места под воздушный фильтр. Непомню точно но вроде там есть отличия. Верхние крышки карбюраторов можно поменять местами.
Сообщение отредактировал AleksN: 14 Май 2014 - 23:39
