Рокот под капотом
Сообщений в теме: 40
#1 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:00
Пролистал все темы и прошу помощи!Под капотом появился непонятный рокот.Появляется он при разгоне,точнее при нагрузке.Когда перехожу с передачи на передачу рычит где-то до 2000т.о.-а потом пропадает.В это же время появляется легкая вибрауия ...
#2 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:17
Посмотри подвесной подшипник или тришип в приводных валах.
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#3 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:21
Нет ,мне кажется,что звук издает двигатель
#4 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:26
На стоячей машине с выжатым сцеплением этот рокот/вибрация есть , при разных оборотах?
#5 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:34
Нет,хотя сцепление недавно менялось
Сообщение отредактировал labuc: 28 Апрель 2014 - 22:35
#6 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 28 Апрель 2014 - 22:47
Да коллега!
Я с такой проблемкой уже полтора года катаюсь.
Не будем гадать - форсунка это!
Заедь на диагностику пусть посмотрят коррекцию по форсункам, если не покажет то проверьте в нагрузке.
#7 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Апрель 2014 - 06:39
Вчера был у двух спецов-оба твердят,что форсы в порядке
#8 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:10
Та быть такого не может!
Если подушки целые то значит форсунка.
А вибрация особенно идет на торпеду так?
#9 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:20
Да нет.Легкая вибрация ощущается где-то внизу.А откуда такой звук?Двигатель работает ровно.Заводится точно хорошо.Да кстати...Такой же зук слышен(чуть-чуть) при заводке когда уже схватывает двигатель (в конце) при отпущеном сцеплении,а при выжатом сцеплении его нет
Сообщение отредактировал labuc: 29 Апрель 2014 - 08:24
#10 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:55
Эта проблема почти у всех,особенно слышно этот рокот на первой передаче когда газ сбрасываешь,а на холостым его лучше слышно в кабине,а когда выжимаешь сцепление он пропадает и слегка слышна вибрация на педали.Так???
#11 скорп
скорп
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel vivar 1.9dti
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:56
Такая же проблема. Что значит коррекция по форсункам.
#12 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 29 Апрель 2014 - 16:02
скорп, На диагностеке выводятся на экран ноута показание 4 форсунок смотришь как они работают,если какоето из них ушла в плюсы скоро ей кырдык.
#13 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:30
Рокот идет при переключении скоростей в таком диапазоне оборотов или слышен на высших скоростях примерно начиная с 1600 до 2000 об-ов?
#14 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Апрель 2014 - 14:25
Да слышен при переключении скоростей но вдиапазоне 1600-2000 оборотов
#15 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:56
И без переключения тоже?
С чем можешь сравнить этот звук?
#16 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Апрель 2014 - 21:22
Да.И без переключения тоже...Как-бы сечет из выхлопной...
#17 дядя яша
дядя яша
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: reno trafik dci2.0 2008
Отправлено 01 Май 2014 - 20:00
Не морочь голову и переключайся после 2500, если двигатель будет работать внатяг, то форсунки будут цокотать, оборотов не хватает, у всех так при резком нажатии на газ, под нагрузкой.
харьков
#18 labuc
labuc
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 Май 2014 - 21:01
Спасибо, мил человек-успокоил!!!!!!!
#19 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 02 Май 2014 - 10:17
У меня как только начала рокотать форсунка, диагностика тоже показывала форсунки чутли не в идеале, т.е придраться не к чему. Годок так поездил и уже диагностика показывает.
Возможно это только начало.Просто не души двигатель на низких оборотах.
#20 leosoft
leosoft
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: VIVARO 2.5 CDTI G9U 630 107 кВт+chip tuning (РА6 EasyTronik)
Отправлено 02 Май 2014 - 23:17
Есть два вида вибрации
1) Хрюканье на 1 передаче когда обороты двигла 800-1000 Спецы говорят такой эффект почти у всех ВИВАРО с пробегом больше 50 тыс.Кстати У вито 108Д тоже самое.6 лет откатал на витьке и этим не заморачивался.Думаю,что с вивариком тоже не стоит.Кстати на форуме есть тема про хрюканье.
2) При нагрузке ,если обороты ниже 2тыс вибрация от мотора передается на кузов.После 2тыс такого эффекта нет.Если на тапку сильно не давить,то вибрации почти нет.Это немного напрягает. Подушки целые. На диагностике - форсы в идеале. У знакомого тоже самое. Мотор 2.5 107 кВт.EasyTronik. На машинах с мотором 2.0 не так заметно,может из-за меньшей мощности.
Пока считаю эти недостатки особенностью наших авто с пробегом,т.к. однозначных ответов пока не нашел.
