"подпрыгивает" передок при трогании
Отправлено 29 Апрель 2014 - 11:36
Когда трогаешься с места на первой передаче, особенно если в пробках долго стоишь, то передок весь как=будто сейчас вырвет... Она не дергается, а именно "подпрыгивает"
Напарник на улице з боку смотрел и визуально все норм. Но в салоне как-будто сейчас все развалится.
Менял уже 2 диска сцепления. Потом плюнул и всю сцепу полностью поменял.
Подушки тоже поменяны.
Что это может за фигня такая ??? Говорят что маховик может износился. Но маховик он же практически вечный.
Может у кого такое было и как-то решили проблему ? А то маховик б.у. купил с другой аськи, но его замена это будет последнее. Хотя я и так уже все переделал.
Может трясти из-за того что развал колес уже немного "ушел" ? То есть чутка стаканы сошлись ?
В общем жду предложений.
Стойки кстати тоже новые. Вся ходовка новая... опорные подушки, наконечники и.т.д.
Отправлено 29 Апрель 2014 - 11:49
Прыгает очень весело при резком трогании если большой износ шрусов (люфты). У переднеприводных машин скачет перед, у заднеприводных, соответственно, зад. Если на вывороте нет хруста, скорее всего каюк внутренним.
Сообщение отредактировал dvornik: 29 Апрель 2014 - 11:52
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:05
а вот внутренние нет.
Это каюк самим зубчикам или самому шрусу ? Как еще можно его проверить ?
У меня именно прыгает когда машина очень сильно нагреется и в пробках.
А при пробуксовке колесо не шлифует, а такое чувствто как-будто блокирует. Типа принципи работы АБС.
Но тут еще один нюанс. В том году очень сильно прыгала, сейчас меньше. Если бы внутренний кулак то она бы всегда сильно прыгала или не обязательно ?
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:13
Люфт между шариками и обоймой в шрусе. Проверить: вывесить на домкрате, держать рукой вал (крепко), второй рукой повращать немного колесо вперёд-назад. Если есть малейший люфт между валом и колесом - менять наружный шрус. Одной рукой держим корпус внутреннего шруса, второй крутим немного вал вперёд-назад. Если есть малейший люфт между валом и корпусом - меняем внутренний шрус.
#9
Отправлено 29 Апрель 2014 - 17:38
#10
Отправлено 29 Апрель 2014 - 18:51
С наружными норм все. Там может 1мм на одном есть, но я их менял около года назад. На поворотах ничего не хрустит.
Значит внутренние шрусы менять ?? И из-за шрусов может "подпрыгивать" при старте ?
Кузьма69,
Подушки смотрел, КПП затянута все норм.
Масло менял в коробке недавно.
Но при скорости даже 100-120 нету вибрации.
Значит внутренние шрусы норм или люфт такой недопустим ?
#12
Отправлено 29 Апрель 2014 - 19:48
А при пробуксовке резкой тоже начинает прыгать и колеса не шлифуют стабильно, а шлифуют по принципу АБС
Ну думаю поняли.
#13
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:23
1.Кузов.В первую очередь.Сопряжение чашка/лонжерон.Подрамник.
2.Коробка.
3.Шрусы внутренние..да врят ли...хотя..х.з.короче.Если ничего из выше перечисленного не подойдет-то смени.Только они б всегда так действовали,нагрев движка был бы не причем
Если плавно трогатся то о.к.?При плавном троганье обрати внимание на равномерность начала вращения колес(без рывков?) и нет ли типа удара когда сцепление отпускаешь и трогаешься?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 29 Апрель 2014 - 20:32
#14
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:39
ася 265\424\984
#15
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:11
Ланжероны в норме, сайлентблоки тоже, только вот стаканы чуток сошлись.
Нету разници как трогаешься или плавно или так себе. Но тоже заметил что иногда это пропадает, а иногда появляется.
на счет удара когда отпускаю сцепу, то есть немного. Но менял два диска, а потом поменял сцепу взборе.
#16
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:36
#18
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:25
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
